Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 'Anfängerfrage' : Dioden in Reihe
von Fritz K. (Gast)
Moin,
mein Problem ist denkbar trivial - und wäre, wie ich dachte in wenigen
Minuten mit etwas Lötzinn und 3 Dioden zu lösen. Jetzt bastele ich da
schon seit heut' morgen dran rum und es funktioniert noch immer nicht
Mein µC hat 3.3V - diese werden Punktgenau von einem LT3.3 (108x)
geliefert. Zur Versorgung eines Batteriegerätes benötige ich 1.5V (bis
ca. 1.65V). Das ist ja genau die Hälfte und ich betriebs bis dato über
einen Spannungsteiler. Nun fand ich jedoch heraus den Reset des
Batteriegerätes mit einer Umpolung der Datenleitungen zu
bewerkstelligen; das 'Umpolen' ist, da ein weiterer Widerstand
erforderlich,  natürlich 'ne Art Kurzschluss des Spannungsteilers,
hebt die Spannung des Batteriedödels auf 3V und ich dachte die
Versorgungkurzerhand über ein paar Dioden in Reihe geschaltet von 3.3V
auf 1.6xV herunterzuspannen. Ging früher bei der Modelbahn tadellos -
0.7V pro Diode - und manche eben 0.3V. Dachte ich - jetzt mittlerweile
10 Dioden in Reihe sinds immer noch über 1.8V ...
Wieso das ist mir schleierhaft - probierte alles mögliche durch und
lötete die ältesten Dinger aus - selbst die DIL Brückengleichrichter
bringen maximal 0.5V. Einzig zuverlässig bewies sich ein Darlington
Transistor - der 'verbraucht' 1.4V. Irgendwie muss sich da was
geändert haben ? Deswegen meine Frage: Was nimmt man da für Dioden oder
noch viel besser wie löst man das dann evtl. gleich richtig ?
Vielen Dank
Fritz
von Thomas (Gast)
warscheinlich fliest kein Strom durch die Dioden, dann haben die auch
keinen grossen Spannungsabfall.
Früher hat man sowas mit ZDioden und Längstransistor gemacht.
Thomas
von jm_ (Gast)
spannungsteiler und op?
von Simon Küppers (Gast)
jo probier mal ein bisschen mehr strom "anzuregen" mit einem
widerstand auf masse hinter den dioden. Guck mal im Datenblatt, da
steht meist der Vorwärtsstrom bei 2 oder 3 verschiedenen Strömen durch
die Diode, sowie meist ein Diagramm
von Fritz K. (Gast)
vielen Dank !!!
Hatte mit gefreut mit wegnahme des Spannungsteilers (Querstromes), die
Gesamtstromaufnahme nocheinmal 'drastisch' reduzieren zu können, das
Kriterium der Dioden dabei deutlich unterschätzt. Wusste ich nicht,
dachte die 'killen' auch im Leerlauf 0.7V ...
Nun ist der Fehler klar, werde es morgen mal testweise mit 'ner LED
probieren. Wenn ich den Strom eh verbrate kann ich damit auch Licht
machen.
Danke !,
Fritz
von Mr_Boertsch (Gast)
Bedenke aber, das Dioden je nach Farbe andere Durchlasspannungen
haben*g*
MFG Mr_B
von Sven (Gast)
Die LED hat auch eine besser geeignete Kennline, da stärkerer "Knick".
Wenn Du damit hinkommst...
Sven
