Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Scheinleistung/Blindleistung/Wirkungsleistung
von Blubberfisch (Gast)
mit dem cos phi an nem motor kann ich die scheinleistung ausrechnen. was
genau sagt mir die scheinleistung aus? wenn ich motor und generator
betrachte, ist dann die scheinleistung des motors die leistung, die der
generator leisten muss, damit sich der motor dreht, aber die
wirkleistung des motors die dann ist, die der motor tatsächlich abgibt?
hab ich das so richtig kapiert?
: Verschoben durch Admin
und blindleistung (mit der man zusammen mit der wirkleistung die
scheinleistung berechnet) ist praktisch sowas wie energieabfall, den ich
nicht nutzen kann, weil z.b. abwärme des motors entsteht und so?
von Andreas M. (elektronenbremser)
von Winfried (Gast)
Ansonsten kannst du auch mal die Wikipedia bemühen. Grundlagen muss man
ja nicht immer wieder neu diskutieren...
Schönes Bild :-)
von Helmut S. (helmuts)
Blindleistung ist einfach Strom*Spannung.
Wirkleistung ist das was heizt oder mechanische Energie abgibt.
Wenn der Strom jetzt phasenverschoben zur Spannung ist, dann ist die
Wirkleistung kleiner als die Scheinleistung. DAs E-Werk muss in diesem
Fall mehr Strom einspeisen als bei rein ohmscher Last. Da der
Stromzähler nur Wirkleistung erfasst, ist das E-Werk der Dumme da durch
den unbezahlten höheren Strom zusätzliche Übertragungsverluste
entstehen.
von Johannes (Gast)
Das ist wohl ein Tippfehler, Scheinleistung sollte das wohl heisen.
Etwas genauer formuliert ist die Scheinleistung das Produkt aus dem
Effektivwert der Spannung und dem Effektivwert des Stroms.
kann ich denn diesen zusätzlichen strom, den das e-werk einspeist, auch
noch irgendwie nutzen, z.b. durch einen zweiten motor?
von H.Joachim S. (crazyhorse)
ne, dann isses ja wieder Wirkleistung:-)
den holt sich das e-werk zurück.
