Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Programmer erkennt Atmega8 nicht mehr
von Elfish (Gast)
Moin,
ich habe mir vor langer zeit den Programmer hier gebastelt.
http://chiip.descrambler.de/index.php/Programmer
momentan bin ich dabei mir die sachen für ein lcd2usb projekt zusammen
zu suchen und dagilt es einen atmega8 zu flashen.
ich habe noch einen übrig und wollte ihn nun flashen wie es auf der
homepage von lcd2usb genannt ist.
nachdem ich im bios den parallel port auf ecp umgestellt habe ging es
dann endlich. avrdude hat den µc erkannt.
gegen ende trat dann ein verification fehler auf. die fusebits wären
falsch.
in meiner morgendlichen letargie gepaart mit einem stück unwissenheit
hab ich 2 mal mit ja bestätigt, dass er die high und low fuses auf FF
stellt.
nun erkennt avrdude den atmega nicht mehr :(
hat jemand ne idee was ich machen muss?
[code]
avrdude: AVR device not responding
avrdude: initialization failed, rc=-1
         Double check connections and try again, or use -F to override
         this check.
avrdude done.  Thank you.
[code]
P.S.: -F hat auch nichts genützt
von Düsendieb (Gast)
Such mal hier im Forum, das ist schon gefühlten Tausenden passiert.
Die Mega erwartet einen externen Takt an Xal1
von Thomas H. (tux85)
Guten Morgen
auch zu früher Stunde empfehlen wir die Checkliste.
Kabel während des flashens korrekt angeschlossen, d.h. ohne irgendwelche
wackel möglichkeiten. Des weiteren jetzt 1000x checken ob Sie die
richtigen Fusebits programmiert haben.
-> Die aktuellen Fusebits einstellungen hier posten. Ggf. sind sie nur
auf externe Clock gestellt dann externen Oszillator / Quarz an XTAL1
XTAL2 hängen. Wenn richtig verfused und RST pin unscharf dann hilft nur
noch HV Programmieren.
Mit freundlichen Grüßen
 Thomas
von Elfish (Gast)
selbst beim flashen? O_o
d.h. ich muss nen quarz anlöten? :/
Wenn die Fuses auf externen Takt stehen, nutzt auch kein Quarz was. Da
muss ein Taktgeber drann.
Dann brauchst du einen Oszillator der macht des etwas anders und muss an
XTAL1. Jetzt ist die Frage was dich teurer kommt eine Bestellung bei
Reichelt von 50cent für nen Oszillator + Mindermengenzuschlag + Versand
oder ob du dir gleich eine Stange AVR's kaufst ;)
ganz oben auf der Seite gibt es "suchen" tipp da mal "Fusebits" ein und
Du bekommst 1987 Threads bei denen ähnliches passiert ist.
PS:
Der Takt muss auch zum Flashen da sein.
von Elfish (Gast)
danke für die tips. dann weiß ich jetzt wonach ich suchen muss :).
bei reichelt muss ich es nicht unbedingt kaufen. wir haben hier nen
kleinen elektro-kram laden, der müsste sowas auch führen.
von Joachim B. (jojo84)
Aber langfristig wäre es vielleicht doch gut, wenn du einen
Taktgenerator, oder zumindest die Teile dafür, zur Hand hättest =) . Da
kann ja immer mal Mist passieren, mit den Fuses.
Ich hatte das "Glück", daß ich noch niieee meine Fuses so falsche
gesetzt hab. Meine AVRs waren immer gleich so kaputt, daß sie weder mit
externem Takt, noch mit HV-Programming zu retten waren ;) . Egal, neuer
rein und gut...
von Elfish (Gast)
jup werde ich mir auch zulegen :).
ich habe das hier gefunden.
http://www.bunbury.de/technik/avr/vorbereitung.htm
http://www.bunbury.de/technik/avr/pics/mega1.jpg
Diese Schaltung kann als Grundlage genommen werden um Schaltungen für den
Maga8 zu entwerfen, die man jederzeit nachträglich umprogrammieren kann.
Dazu empfiehlt es sich noch einen beliebigen 5poligen Zwischenstecker auf
der Platine vorzusehen, um das Programmierkabel abzeihen zu können.
Bei anderen AVR-Typen finden sich die Signale MOSI, MISO, SCK und /Reset
ebenfalls und hier sind lediglich die Pinnummern anzupassen.
Den Quarz und die beiden zugehörigen Kondensatoren können für einfache
Anwendungen auch weggelassen werden, da der Mega 8 einen internen
Oszillator besitzt. Allerdings empfehle ich zumindestens eine Schaltung zu
besitzen, in der der Quarz oder ein Keramikoszillator enthalten sind. Wird
der interne Oszillator einmal ausgeschaltet und auf extern eingestellt
lässt sich der Mega8 erst wieder ansprechen und auch erst wieder zurück-
umstellen, wenn auch wirklich ein externer Oszillator angeschlossen ist.
die schaltung müsste ganz gut zu meinem pogrammer passen.
Nicht bös' gemeint, aber ich find deinen Programmer irgendwie bescheuert
:) . Warum nimmst du nicht das normale AVRISP? Kostet 40 Euro bei
Reichelt und hat einen USB-Anschluß. Damit wärst du deutlich
flexibler... Wenns etwas mehr sein darf: ich hab mir mal das sog.
"Evertool" gebaut. Das funktioniert bis jetzt tadellos. Außerdem wurde
es um eine Potentieltrennung und einen FTDI-Chip erweitert, daß ich das
Evertool auch an USB anschließen kann.
Also die Liste mit ISP-Programmern, die vielleicht sinnvoller sind, als
deiner, ist lang :) . Gibt es einen Grund, warum du "Deinen" benutzt?
von Elfish (Gast)
weil er billig ist.
mehr gründe gibts nicht.
ich hab das damals als chip für eine spielconsole gebraucht.
der chip hat nun ausgedient und soll als basis für das hier dienen:
http://www.harbaum.org/till/lcd2usb/index.shtml
ich brauche den programmer lediglich einmal ;) und dafür 40€ oder mehr
auszugeben lohnt sich nicht wirklich. falls ich mal selbst µc programme
schreiben will sieht das anders aus, dann bin ich gerne bereit geld
auszugeben :).
es hätte funktioniert wenn ich nicht die fuse abfrage mit nein bestätigt
hätte anstatt mit ja. dummerweise wusste ich nicht was ich da tue. nun
weiß ich es zumindest :P.
immerhin etwas gelernt...
Ach so, Nagut. Hiermit sei dir dein "Programmer" gegönnt :) .
Dann wird wohl die einzige Möglichkeit bleiben, daß du dir einen
Taktgenerator und/oder einige Ersatz-Controller besorgst -_O
