Hallo, ich möchte zwei Ströme, beispielsweise von der Versorgungsspannung von Analogschaltungen, in eine Spannung umwandlen. Ideal wäre ein Empfindlichkeit von 10V/100mA oder 1V/100mA eine Bandbeite von 5kHz und unter 10€/Stck. Messbereich (bipolar) +-1A Meine bisherigen Lösungsansätze mit Kommentar: Rail to Rail OPV an Shunt: Ist nicht potentialfrei und funktioniert nur in der Vss-Vee Range und das auch event. nicht so gut. Current Sensor von Analog: http://www.analog.com/en/other-products/ios-subsystems/products/index.html zu teuer Einen Hall Sensor: ACS709 bei digkey. Wäre ok, aber der ist für 30A, das ist zu viel für mich. Oder den hier: http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail&name=MT7311-ND ist aber teuer... Hat da jemand noch ein bessere Idee? Irgend ein Standardbauteil? Wäre wirklich super, will mich nach dem Design nicht über eine suboptimale Auswahl der Komponenten ärgern. Gruß und Danke im Vorraus!
Du könntest einen Shunt zusammen mit einem Isolation-Amplifier, z.B. Avago HCPL-7850 oder ähnliche nehmen. Ob man da mit 10 Euro hinkommt, habe ich jetzt nicht geprüft, könnte aber schon gehen.
>Einen Hall Sensor: ACS709 bei digkey. Wäre ok, aber der ist für 30A, das >ist zu viel für mich. Gibt ja auch kleinere wie den ACS712. Gibt's auch bei Farnell/hbe
Danke, der ACS712 tuts. Noch eine Frage zum Thema: Gibt es BNC Printbuchsen ohne Abschlusswiderstand, die für Strommessungen geeignet sind? Keine Angst, nur kleine Ströme! Oder was sollte man nehmen? Zur Not Banane oder?
Philipp schrieb: > Noch eine Frage zum Thema: Gibt es BNC Printbuchsen ohne > Abschlusswiderstand, die für Strommessungen geeignet sind? Keine Angst, > nur kleine Ströme! Welche Printbuchse hat denn einen Abschlusswiderstand?
Christian schrieb: > Philipp schrieb: > >> Noch eine Frage zum Thema: Gibt es BNC Printbuchsen ohne >> Abschlusswiderstand, die für Strommessungen geeignet sind? Keine Angst, >> nur kleine Ströme! > > Welche Printbuchse hat denn einen Abschlusswiderstand? Keine handelsübliche Printbuchse hat sowas, IMHO.
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C111;GROUPID=3193;ARTICLE=22013;START=0;SORT=-preis;OFFSET=500;SID=22I79FbNS4ARYAAB7vpFsaa4b53256dade6b1844201bc661ae963 Die hier oder? Reichelt UG 1094PL
@Philipp Die von Dir genannten BNC Eingangsbuchse hat KEINEN "Abschlusswiderstand" ! Die genannten 50 Ohm ist der Wellenwiderstand, siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Wellenwiderstand Aber das betrifft nur HF (Hochfrequenz) Anwendungen, für deine Zwecke ist es piepegal. Insofern kannst du alle BNC Buchsen / Stecker etc. verwenden, ob die nun "50 Ohm" oder "75 Ohm" bezeichnet sind.
Ah, ok Danke. Ist klar was ein Wellenwiderstand ist... mir war nur nicht klar dass damit nicht der ohmsche Widerstand gemeint ist.
Hallo, leider haben mir die Hallsonden eine zu geringe Genauigkeit, besonders da ich normalerweise im mA bereich messen werde, vllcht mit kurzen Peaks nach oben. Daher habe ich mich für den AD628 der an einem Shunt messen soll entschieden. Der soll +-120V verkraften. An einem Shunt mit 100mOhm hat man so eine maximale prop. Konstante von 10V/A. Nochmal ne Frage zu den BNC Buchsen: Ich bekomme einfach nicht raus, wie weit eine Frontplatte von der Platine bei dieser Buchse sein muss: UG 1094PL bei Reichelt http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C111;GROUPID=3193;ARTICLE=22013;START=0;SORT=preis;OFFSET=500;SID=22I79FbNS4ARYAAB7vpFsaa4b53256dade6b1844201bc661ae963 oder anders gefragt: Wie lang ist das Gewinde? Kann mir jemand das sagen? Ich habe in der Norm des Gewindes (http://www.gewinde-normen.de/unef-gewinde.html) leider keine Längenangabe gefunden. Danke!
>Ich bekomme einfach nicht raus, wie weit eine Frontplatte von der >Platine bei dieser Buchse sein muss: Wenn Du auf der Reichelt-Seite des Bauteils genau hinschaust, siehst Du auf der rechten Seite einen Link "Datenblatt/Bedienungsanleitung". Da findest Du die ganze Bemaßung!
Hans_Dampf schrieb: > Wenn Du auf der Reichelt-Seite des Bauteils genau hinschaust, siehst Du > auf der rechten Seite einen Link "Datenblatt/Bedienungsanleitung". Da > findest Du die ganze Bemaßung! Hi, ja klar, dass es Datenblätter gibt habe ich auch gesehen. Aber wie soll man dieser Kleinkindzeichnung entnehmen, wie lang dieser Kunststoffkörper ist? Da steht: -Platine-Ende Gewinde: 23mm -Platine-Ende BNC: 34.7mm Aber wie lang ist das Gewinde? Oder wie lang ist nur der Kunststoffkörper?
Gute Frage, das Problem ließe sich umgehen indem man nicht den billigsten Import-Ramsch kauft. Keine Alternativen?
Hi, bin gerne offen für BNC Buchsen aus anderen Niedriglohnländern :-D Irgendwelche Vorschläge für Printmontage, senkrecht?
Philipp schrieb: > Hi, > > bin gerne offen für BNC Buchsen aus anderen Niedriglohnländern :-D ich dachte, du suchst Buchsen aus Niedrigohmländern....
