Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Entprellen Taster
Autor: Marten Mcgonahy (mcgonahy148)
Zu dem Beitrag [[Beitrag "Entprellen für Anfänger"]] hab
ich ne Frage wie das abläuft. Ich habe es in eine .h-Datei ausgelagert
und ruf sie in meinem Programm dann auf die debounce-function. Nur bei
jedem Reset meines Controllers wird das Debounce einmal ausgeführt?!
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Zeig den restlichen Code.
(Ausserdem ist diese debounce Lösung eine schlechte Lösung)
Autor: ich (Gast)
Bau einen Kondensator an dein Taster und lass den Murks mit der
Softwarelösung
> Softwarelösung
Autsch.
Das tut weh.
(Das genaue Gegenteil ist der Fall: Die Kondensator-Lösungen sind Murks)
Autor: ich (Gast)
Bitte um Aufklärung :-)
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Offtopic:
*Open Call: send us your Debounce code*
http://hackaday.com/2010/10/13/open-call-send-us-y...
Autor: Info (Gast)
Mehr Bauteile = -Platz +Gewicht +Fehlerquelle +Zeit -Flexibilität
+Alterung +Geld
http://www.mikrocontroller.net/articles/Diskussion...
"Die beiden AVR Pollinboards haben eine Hardwareentprellung der Taster.
Leider kann es passieren, dass beim Drücken der Taster in diesen
Schaltungsteil (d.h. den Kondensator, Ed.) so viel Strom fliesst, dass
der Mikrocontroller abstürzt!"
> +Alterung +Geld
Exakt.
Oder kriegst du von deiner Kondensatorlösung zb einen automatischen
Autorepeat für Lau mit. Oder wie löst du das 'Problem' einen Tastendruck
auch dann zu registrieren, wenn das Programm gerade anderweitig
beschäftigt ist?
Die debounce-Lösung mit dem _delay ist keine gute.
Aber im Entprellen-Artikel ist eine Lösung für einen Timer-Interrupt die
* so gut wie keine Rechenzeit verbraucht
* Tastendrücke auch dann registriert, wenn das Programm anderweitig
  gerade beschäftigt ist
* Auf Wunsch kurze von langen Tastendrücken unterscheidet
* einen Autorepeat auf Tasten legen kann
Und das alles in noch nicht einmal 2 Handvoll Anweisungen, die weniger
als 1% Rechenzeit benötigen.
Autor: ich (Gast)
>> +Alterung +Geld
>Exakt.
>beschäftigt ist?
- Platz: naja ein C in 0603 fällt nicht wirklich ins Gewicht, weder vom
Platz noch von der MAsse
- Fehlerquelle: Der taster selbst ist eine sehr viel größere
Fehlerquelle
- Zeit: Die Software für Entprellung dauert ja wohl länger als ein C
einzulöten
- Felxibilität: Wenn man das Programm geschrieben hat ist man auch
festgelegt. Man muss halt vorher mal rechnen.
- Alterung: Der Taster ändert seine Eigenschaften DEUTLICH mehr als ein
C
- Geld: im einstelligen Cent Bereich. Softwareentwicklung (5 Minuten)
bei Lohnkosten 50€ pro Stunde um die 4€ (kann man argumentieren wenn es
Millionenfach gebaut wird)
Wenn das Programm anderweitig beschäftigt ist, ist die
Softwareentprellung auch keine Lösung, wenn das Programm grad was
anderes tut.
> anderes tut.
[ ] du kennst die Dannegger-Entprellung und hast sie schon
    mal in Aktion erlebt bzw. benutzt
[ ] du kennst sie vom hörensagen
[ ] du kennst sie nicht
>  ein C einzulöten
Nö.
Wie lange dauert es wohl
#include "xyz.h"
zu schreiben?
(OK. das ist jetzt ein bischen zu sehr verkürzt. Den Timer-Init Code
muss man noch einkopieren)
Mit Flexibilität ist zwar auch Anpassbarkeit gemeint. Aber hauptsächlich
welche Möglichkeiten der Benutzung bzw. Benutzerführung sich dadurch
ergeben.
Autor: ich (Gast)
>#include "xyz.h"
>zu schreiben?
Und automatisch weis der Compiler wo der Taster angeschlossen wird...
Was gibts da anzupassen? Oder gibst du nach 5 Jahren ein Softwareupdate
raus, weil du denkst dass die Taster mitlerweile stärker prellen?
[x] du kennst sie nicht
Dennoch sind 80% eurer Arggumente in meinen Auge Quatsch
Autor: Peter Dannegger (peda)
> einzulöten
Die Entwicklung hat länger gedauert, war aber nur einmal nötig.
Danach ist der Aufwand aber deutlich geringer, als bei der C-Lösung.
Der große Vorteil der SW-Lösung ist, daß sie universell ist.
Einfach nur zum Projekt hinzufügen und die gewünschten Funktionen
aufrufen.
Man muß nie wieder übers Entprellen nachdenken.
Peter
>>#include "xyz.h"
>>zu schreiben?
OK.
Ein paar #define kommen noch davor.
Trotzdem ist das alles fertig programmiert, noch ehe dein Lötkolben heiß
ist.
Weil man eine Universalroutine hat, die man
* an die Tasten-Port-Belegung anpassen kann
* Autorepeat wahlweise auf Tasten drauflegen bzw. wegnehmen kann
* In den Entprell-zeiten anpassen kann
Nein.
Aber Programme entwickeln sich weiter.
Ein Parameter der bisher von 1 bis 10 ging, geht demnächst zwecks
feinerer Granulierung von 0 bis 1000. Dieselbe Verstellfunktionalität
die bisher angemessen war (Einzeltastendrücke) geht plötzlich nicht mehr
bisher hattest du
  if( get_key_press( KEY_INCREMENT ) ) {
    if( value < 10 )
      value++;
  else if( get_key_press( KEY_DECREMENT ) ) {
    if( value > 0 )
      value--;
Durch die neu geforderte feinere Granularität änderst du das zu
  if( get_key_press( KEY_INCREMENT ) || get_key_rpt( KEY_INCREMENT )  ) {
    if( value < 1000 )
      value++;
  else if( get_key_press( KEY_DECREMENT )|| get_key_rpt( KEY_INCREMENT ) ) {
    if( value > 0 )
      value--;
trägst die beiden Tasten noch beim Repeat-Makro ein und bist fertig.
Der Benutzer kann weiterhin mit jedem Tastendruck den Wert um 1
erhöhen/verringern. Drückt er aber die Taste und bleibt drauf, beginnt
der Wert nach einer einstellbaren Zeit schnell (wie schnell ist
wiederrum einstellbar) hoch/runter zu laufen.
Oder du machst
    if( value < 1000 )
      value++;
  else if( get_key_rpt( KEY_INCREMENT ) ) {
    if( value < 1000 )
      value += 10;
    if( value > 0 )
      value--;
    if( value > 0 )
      value -= 10;
wieder: fertig
Belibt der Benutzer länger auf der Taste, so erhöht sich der Wert im
schnellen Vorlauf um jeweils 10.
Das mein ich mit Flexibilität in der Benutzung.
Dann solltest du nicht über etwas lästern, was du nicht kennst.
Wir sehen das genau umgekehrt.
Mach niemals etwas in Hardware, was du genausogut und ohne Einbussen
auch in Software machen kannst.
> Nur bei
Sie muß natürlich ständig in der Mainloop ausgeführt werden, wie soll
sie denn sonst den Tastendruck zurückmelden!
Und Du mußt natürlich den Returnwert benutzen.
Und sie ist durchaus für kleinere Projekte sehr gut geeignet.
Was natürlich tödlich ist, sind riesen Monsterdelays (>100ms) in der
Mainloop.
Dann wird sie nicht mehr oft genug aufgerufen und die
Timerinterruptlösung ist angeraten.
Peter
Autor: ich (Gast)
Spätestens wenn man eine andere Taktfrequenz verwendet muss man
vermutlich wieder darüber nachdenken (beim C nicht)
Aber bei Gelegenheit werd ich mir den Code mal ansehen, ich will ja
nicht alles schlecht reden ohne es gesehen zu haben.
Nö.
Wenn man programmieren kann, muss man nicht.
Compiler können einem so manche Anpassarbeit abnehmen. Man muss es nur
richtig schreiben :-)
Du programmierst ja auch so, dass dir der Compiler die notwendigen
Konstanten für die UART ausrechnet, wenn Baudrate und Taktfrequenz
gegeben sind. Oder etwa nicht?
Autor: Wagneth (Gast)
Ich arbeite viel mit unsauberen/prellenden Signalen.
(zwar nur im Hobbybereich... aber denooch !)
Ich muss sagen ich habe das alles schon selbst ausprobiert.
C, Delay, und PeDas Minimum-ununterbrochen-an Prinzip.
Ich benutze zwar nicht seinen Code (faulheit das Ding richtig zu
durchschauen -- benutze nur das was Du auch wirklich verstehst),
aber das Prinzip.
Ich habe mit PeDas Algorithmus noch nie Schmerzen gehabt !!!
Delay funktioniert auch nur Nach Zufall.
Es gibt statistisch genügend Möglichkeiten das einem was
dazwischenfunkt.
Ausserdem blockiert das ganze.
Der kleine C...
Wie gross muss er denn sein ?
Was für ein Tau brauche ich ?
Was für ein Tau bildet er mit dem Eingangswiderstand des µC ?
Bei Peters braucht man nur die Max Prellzeit....
Autor: Kluchscheißernder Nixwisser (kluchscheisser)
Recht amüsant...
[X] du kennst die Dannegger-Entprellung und benutzt sie regelmäßig
SO, nun zu meinem eigentlichen Problem :-)
Ich habs mir jetzt nicht alles durchgelesen, da wird heftig diskutiert
ob hardware oder softwarelösung, nun gut. Ich möchte eine
SOFTWARE-Lösung. Deher möchte ich gern die debounce-Lösung ausprobieren.
1.) Den im Link angegeben Code in eine header-datei ausgelagert
2.) Aufruf der Funktion "debounce()" in meiner main routine.
Beispiel...
int main (void)
  DDRA   = 0xFF;          //Port A auf Output
  DDRD &= ~(1 << DDB4)|~(1 << DDB3)|~(1 << DDB2);
  DDRD |=(1<<DDD7); //Summer auf Output
  while(1)
    //Taster 3 Blinkmuster
    //if(PIND & (1<<PIND4))
    if (debounce(PIND, PD4))
      for(int a=0;a<=4;a++)
        for (int i=0;i<=5;i++)
        PORTA |= (1<<i);
        _delay_ms(blinktime);
        PORTA &= ~(1<<i);
        for (int j=4;j>=1;j--)
        PORTA |= (1<<j);
        PORTA &= ~(1<<j);
So, nach reset oder neustart des Controllers fährt er mir jede
if-Schleife meiner Main-Routine durch. WARUM?
Gruß,
Markus
Das ist Blödsinn
Schnapp dir Papier und Bleistift, rechne die Einzelterme aus und führe
genau die Operationen durch, die auch dein Programm macht.
Dein Glück, dass im Endergebnis raus kommt: Alle Pins im Port D so
lassen wie sie sind. Das heißt aber nicht dass die Einzeloperationen
korrekt sind.
OK.
Kein Pullup Widerstand für die Taster?
Nitpicking: if ist keine Schleife.
Zum Wesen einer Schleife gehört, dass etwas (zumindest potentiell)
wiederholt wird. Bei einem if wird nichts wiederholt. Es wird eine
Auswahl aus 2 Möglichkeiten getroffen.
Das Makro aus der Artikelsammlung arbeitet mit active low geschalteten
Tastern
Hängt der Taster im Ruhezustand (nicht gedrückt) nicht auf einem HIGH
Pegel? D.h. ist der Pull-up Widerstand am Taster nicht eingeschaltet
(der interne ist es laut Code nicht, d.h. es müsste ein externer da
sein).
Autor: U.R. Schmitt (Gast)
Genau das haben die Kutschenhersteller vor über 100 Jahren auch gesagt
als die ersten Automobile über die Lande gefahren sind. :-)
Lässt Du dich immer noch in der Kutsche fahren?
Du urteilst über etwas das Du nicht kennst und dessen Konzept Du wohl
nicht oder nur sehr unvollständig verstanden hast.
Schau Dir das erst mal in Ruhe an.
Und wenn schon Hardwareentprellung, dann machs mit Umschalter und
Flipflops. Das ist wenigstens sauber!
> Das ist Blödsinn
> korrekt sind.
Ok, ich sehs grad. Wenn ich statt den "oder" jeweils ein "und" einbaue,
dann dürfte es stimmen.
Es gibt also verschiedene Varianten, wie schreibt man denn es nun im
Normalfall, wenn ich also B4,B3,B2 als EINGANG nutzen möchte, weil
Taster dranhängen?
Die Eingänge sind mit einem Pulldownwiderstand abgeschlossen.
Sorry, du hast schon recht, aber du weisst was ich meine. Die
if-ANWEISUNG wird mir immer ausgeführt.
>> Das ist Blödsinn
>> korrekt sind.
Nein.
Nimm dir Papier und Bleistift und spiels durch
Dann musst du die debounce Funktion umschreiben.
Die ist, wie die meisten Taster-Funktionen, darauf ausgelegt, dass der
Grundzustand am Port eine 1 ist und beim Drücken der Eingangspin auf 0
geht.
> Tastern
> sein).
Wie erkenne ich das im Sourcecode? Mein Taster (Schließer) verbindet
beim schließen den Input vom Controller mit highpotential, wenn der
Taster also offen ist, liegt lowpotential am Eingang an. Sprich der
Taster is high active, nicht dass ich jetzt mit den Bezeichnungen
durcheinander komme?! :-)
>> Tastern
>> sein).
Indem du dir die Abfragen ansiehst und die Funktionsweise der debounce
Funktion verstehen lernst.
Aus der Logik ergibt sich dann: solange der Grundzustand 1 vorliegt,
macht debounce überhaupt nichts.
Bei dir ist aber der Grundzustand nicht 1, bei dir ist er 0
Diesmal stimmt deine Ausdrucksweise :-)
Im einfachsten Fall stopfst du einfach den invertierten Zustand des
Ports in die debounce Funktion hinein. Dann dreht sich für debounce
alles um (aus 1 wird 0, aus 0 wird 1) und es ist glücklich und arbeitet
korrekt.
> Nein.
Hab ich. Statt den Oder´s jeweils ein UND müsste ja gehen?!
Bit 6  5  4  3  2  1
    1  0  1  1  1  1
    1  1  0  1  1  1 Oder
    1  1  1  0  1  1 Oder
    1  1  1  1  1  1 Ergebnis
Wenn nun ein UND statt den beiden ODER verwendet wird, steht da
    1  0  0  0  1  1
Sprich, ein NULLER heisst ja dass der Port ein Eingang ist.
>> Nein.
OK. Hast recht. Mein Fehler
die kanonische Schreibweise ist
  DDRD &= ~( (1 << DDB4) | (1 << DDB3) | (1 << DDB2) );
wenn man da jetzt De-Morgan anwendet kommt das von dir behauptete raus.
Mein Fehler. Sorry.
>     1  0  0  0  1  1
Noch nicht ganz.
Bis jetzt hast du nur die Maske, mit der das DDR selber wieder verundet
wird. Jeder 0-er in der Maske sorgt dafür, dass im Ergebnis ebenfalls
imt Sicherheit eine 0 auftaucht. Und damit sorgt diese Maske dafür, dass
DB2, SB3 und DB4 in DDRD auf jeden Fall auf 0 gesetzt werden. Über die
restlichen Bits in DDRD lässt sich keine Aussage machen. Die bleiben so
wie sie vorher waren.
Aber: Es kommt das Richtige aus dem richtigen Grund raus.
> Mein Fehler. Sorry.
Aiaiai, den De-Morgen hab ich auch mal irgendwo gehört, lang ists her.
Einfach UND und ODER tauschen, so irgendwie war das.
> Noch nicht ganz.
Ja, ich vergaß es noch zu erwähnen, das macht ja das UND vor dem
Gleichheitszeichen.
Nur ich versteh nicht warum in dem AVR oder GCC Tutorial sie so auf
diese Schreibweise hinweisen?! Ich bin ein Fan von 0b0101010101, da
sieht man es doch auch sofort und ist nicht so lange?! Hex schließ ich
mal ganz aus, ausser es is halt 0hFF also alles 1.
Nun hab ich troztdem mit meinem debounce noch zu kämpfen, die
Übergabeparameter invertieren funktioniert nicht, also im h-file
invertieren mal versuchen.
Ein weiterer Nachteil der jetzt mit dem externen quarz aufkam, meine
if-Anweisungen werden nicht mehr bedient, weil er in der delay-Schleife
wohl festhängt und überhaupt nicht auf die Tasteneingaben reagiert.
Klar, musste ja so kommen, bei den timern bin ich noch nicht so richtig.
Und die PWM-Sache ist zwar thema Timer, aber ich hab den sourcecode ja
nur kopiert und muss mir das ganze erst noch genauer ansehen.
Ich hatte mal nen c167 mit assembler programmiert. Da gabs dann ISR
(Interrupt service routinen) und durch z.b. nen taster konnte man die ja
auslösen, oder durch nen timer oder oder. Aber wie läuft das hier in C?
Ich drücke eine Taste und dann springt er mir in eine Routine ausserhalb
von main, oder wie?
Na dann schreib doch mal deine 0b... Schreibweise so um, dass du die
Portnummern an einer einzigen Stelle beisammen hast und du dort einfach
konfigurieren kannst, wo der Taster hängt.
Warum nicht?
> Warum nicht?
Ah. Seh schon. Noch mal mein Fehler.
Dieser debounce Funktion übergibt man ja nicht einen Wert, sondern die
Adresse des Ports.
Yep. Dann muss man die Funktion umdrehen.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Entprellun...
"Peter Dannegger hat in "Entprellen für Anfänger" folgende vereinfachtes
Entprellverfahren beschrieben. Das Makro arbeitet in der Originalversion
mit active low geschalteten Tastern, kann aber einfach für *active
high* geschaltete Taster angepasst werden (Tasty Reloaded)"
In den beiden Links im Artikel ist gezeigt, was man für active high
ändern muss.
> ändern muss.
Danke...
