Hi, Ich komm nichtmehr weiter und dachte ich frag einfach hier mal. Ich möchte einen MCP9802 (das ist ein twi-temperatur Sensor) auslesen. Das funktioniert soweit auch einigermaßen. Nur schwanken die messergebnisse extrem. Sprich, ich lass den Chip per Terminal am PC, oder an einem AVR im sekundentakt auslesen und bekomm werte zwischen 10 und 30 grad, und das teilweise nacheinander. (Also ohne das sich die Temperatur wirklich geändert hätte) Woran könnte das liegen??? Versucht habe ich schon folgendes. - Auslesegeschwindigkeit geändert (alles zwischen 100Hz und 100kHz) - Pull-up's geändert (Werte zwischen 1KOhm und 10KOhm probiert) - Kabellängen gekürzt (sind zwischenzeitlich auf 10cm geschrumpft) - einen anderen MCP9802 probiert (selbes ergebniss) Ich komm einfach nicht weiter... Ach, und eine algemeine frage. Wenn bei einem LM75 oder einem MCP9802 dran steht "Ungenauigkeit +-2Grad" heißt das dann das die Temperatur bis zu 2 Grad nicht korrekt geliefert wird, aber der Wert der geliefert wird konstant bleibt. Oder das zwischen 2 mal auslesen die Temperatur bis zu 2 grad anderst aussehen kann? Hoffe ihr versteht was ich meine.... Gruß Andy
