Hallo, hoffentlich ist meine Frage nicht zu dämlich. Es ist mein "erstes Mal" mit KiCad und wahrscheinlich sitze ich gerade extrem auf dem Schlauch. Wie kann man bei KiCad Vias einfügen? Wenn ich, in PCBNew, über einem Verbindungspunkt zweier Segmente der Ober- und Unterseite auf "V" drücke oder mit der rechten Maustaste auf "Durchkontaktierung plazieren" klicke passiert nichts (siehe Bild im Anhang). Es erscheint kein "Kringel" um die Stelle, wie ich ihn schon auf bildern aus verschiedenen tutorials sehen konnte. Selbstverständlich ist "Leiterbahnen und Durchkontaktierungen hinzufügen" in der rechten Werkzeugleiste dabei aktiviert. Muss ich da irgendwo in einem Menu noch etwas einstellen? Grüsse, der Seppl
Verschoben durch Moderator
Seppl schrieb: > Wenn ich, in PCBNew, über einem Verbindungspunkt zweier Segmente der > Ober- und Unterseite auf "V" drücke oder mit der rechten Maustaste auf > "Durchkontaktierung plazieren" klicke passiert nichts (siehe Bild im > Anhang). Es erscheint kein "Kringel" um die Stelle, wie ich ihn schon > auf bildern aus verschiedenen tutorials sehen konnte. Selbstverständlich > ist "Leiterbahnen und Durchkontaktierungen hinzufügen" in der rechten > Werkzeugleiste dabei aktiviert. > > Muss ich da irgendwo in einem Menu noch etwas einstellen? Normalerweise nicht. Du hast allerdings ein mMn seltsames Vorgehen beim Routing. Normalerweise startet man auf einer Lage (bei zweiseitigen Platinen kann man die mit "Bild hoch" und "Bild runter" vorher wechseln.) Dann routet man bis zum gewünschten Punkt, drückt "V". Kicad setzt dann den Via und wechselt automatisch auf die andere Lage, wo man dann weiterzeichnet. Chris D. P.S.: Das Thema wäre wohl besser unter "Platinen" aufgehoben
Leider bin ich bei meinem Problem nicht weitergekommen. @MWS: Also bei "Sichtbarkeit" (Visibles) sind alle Häkchen drin. @test: Wo oder wie kann oder muss man denn die Vias definieren, bzw. sind diese nicht schon in der Standardeinstellung vorhanden? @Chris D.: Ich mache das eigentlich so wie du es beschreibst, habe es in meinem Anfangspost wegen der vorangegangenen Herumprobiererei nur etwas unglücklich beschrieben. Weiterhin hast du vollkommen Recht, der Post gehört in die Rubrik Platinen, das habe ich versemmelt :). Vielleicht kann es ein Mod verschieben? Für weitere Tips bin sehr Dankbar.
Probier mal das bzw zeichne etwas ähnliches damit wir die Werte vergleichen können...
@hp-freund: mit deiner Datei gehts, siehe Foto im Anhang. Testhalber habe ich KiCad auf einem anderen Rechner installiert, und auch auf diesem kann ich mit eigener brd-datei keine Vias setzen. Irgendwie mache ich wohl systematisch den gleichen Fehler.
Irgendwie muss das mit den Netzklassen zusammenhängen. Ich kann auch keine Leiterbahnbreiten einstellen oder verändern. Leider finde ich kein globales Menu wo ich etwas einstellen könnte, auch in der Anleitung nicht. Bei "Globale Einstellungen für Leiterbahnen und Durchkontaktierungen" kann ich die Werte nicht ändern.
Hallo Seppl, erstell mal eine neue Datei mit Vias und häng sie im KiCad .brd Format an, dann sehen wir mal...
Hallo, ich weiß nicht warum, aber es geht jetzt und das obwohl ich nichts anderes mache als vorher! Der Fehler, dass keine Vias gesetzt werden, ist nicht mehr reproduzierbar. Zusammenfassend: zwei mal der gleiche Fehler auf zwei verschiedenen Rechnern. Nachdem ich die Datei von hp-freund einmal geladen habe, geht es in der jeweiligen Installation - warum auch immer. Interessieren würde mich nun nur noch, woher hp-freund die schonen gelben und ringförmigen Vias hat. Nochmals Danke für eure Hilfe. Seppl
