Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Lauflicht KITT
Autor: Marten Mcgonahy (mcgonahy148)
Tach...ich bombadier förmlich das Forum momentan, scheisse wenn man
Urlaub hat und heiss auf uController ist. :-)
Ich hab schon zwei Threats in den Fingern gehabt zu dem Thema, auch bei
googgle. Jedoch finde ich immer nur Assembler-Geschichten, ich möchte es
in C programmieren.
Wobei wir bei der Frage sind, ein Lauflicht hab ich schon hinter mir,
kein Thema. So, bei PWM bin ich gerade angelangt, und mein Atmega16 hat
ja 4 PWM-Kanäle. Momentan hab ich nur eine angeschlossen. Bei dem
Knightrider Lauflicht, glimmen ja immer ein paar LED´s nach bzw. bei
langen Lichtleisten ziemlich viele. Das ist doch dann mit einem 4-Kanal
PWM nicht mehr machbar?
Ich würds mir so vorstellen, ein Lauflicht normal programmieren (harte
Lichtübergänge von einer LED), anschließend mit PWM die nachleuchtenden
LEDs mit PWM einschalten und helligkeit reduzieren, dass mit
verschiedenen stufen. Kann ich also nur 4 LEDs nachglimmen lassen?
Autor: kermit der frosch (Gast)
wenn das fest sein soll, dann mach das einfach über kondensator und
widerstände
Autor: Mh. M. (mhm)
So direkt mit Hardware-PWM kannst du in der Tat nur vier LEDs mit PWM
steuern. Verwendest du jedoch eine Soft-PWM kannst du theoretisch alle
Pins per PWM steuern, abhängig von der Frequenz deines Controllers und
der Effizienz deiner Soft-PWM Routine. Einfach mal in dem Artikel hier
schauen, da wird recht gut beschrieben wie man sowas in C macht:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Soft-PWM
Autor: Jonas F. (wuschelkuchen)
> widerstände
Ja hast schon recht, aber ich möchte mich ja etwas mit dem uController
beschäftigen, an dem hab ich momentan eben nur ein paar leds dranhängen,
daher die Überlegung
Ok, danke. Ich weiss zu meinem jetzigen Unterschied noch nicht den
Unterschied zwischen einer soft und einer hardware-PWM...
Jonas R. schrieb:
> Als Anregung:
> http://www.evilmadscientist.com/article.php/larsonkit
> bzw.
> http://www.evilmadscientist.com/article.php/laaaaa...
> grüssse
> w.
Dankeschön..
OCR0B = *(pwmtable_8D+tmp)
Der "*" heisst was noch gleich in C?
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Dereferenzieren.
Das Statement ist identisch zu
   OCR0B = pwmtable_8D[ tmp ];
nur dass da jemand den Hacker raushängen lassen wollte und es daher
lieber 'kryptisch' geschrieben hat.
Ansonsten: C-Buch
:-) Gut, mit den "[]" find ich persönlich schöner...
Danke dir!
Was ich noch nicht verstehe ist, warum muss ich
zB
    for(tmp=255; tmp>=0; tmp--){
      OCR1A = pgm_read_word(pwmtable_16+tmp);
      my_delay(delay);
schreiben und kann nicht
      OCR1A = pwmtable_16[tmp];
      my_delay(delay);
schreiben? Es geht darum ja lediglich darum die Werte aus der Tabelle zu
lesen und ins compare-register zu schreiben. Funktioinert aber nicht :-)
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Und wo ist die Tabelle gespeichert?
Tipp:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tu...
Die is global im Programm definiert...
Richtig, aber wo stehen die Bytes physikalisch im µC?
Die Definition gibt das an.
Das ist nicht die Frage,
Die Frage ist:
Ist sie im SRAM oder ist sie im Flash?
Ist sie im SRAM (default), dann kann man mittels  pwmtable_16[tmp] auf
den Tabelleninhalt zugreifen.
ISt sie im Flash, dann muss man eine Funktion bemühen, der man sagt von
welcher Adresse im Flash man ein Byte lesen möchte.
Default ist in der C-Programmierung immer: Alles liegt im SRAM (bis auf
das eigentliche Programm, das liegt im Flash). Nur wenn das nicht so
ist, braucht man Sonderlösungen.
Ui..ihr fragt mich sachen. Ähm, die Tabelle is folgendermaßen angelegt:
uint16_t pwmtable_16[256] PROGMEM = {0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1
also so wie sich das programm verhält, liegt sie im Flash-speicher? Wie
kann ich definierren ob im Flash oder SRAM Bereich? Fakt ist,
pwmtable_16[tmp]
 funktioniert nicht, nur mit dieser seltsamen pgmreadword-funktion.
Hat das auch was mit dem Thema der Dereferenzierung *(pwmtable_16+tmp)
zu tun?
> PROGMEM = {0, 1,
ICh schätze das es was mit dem zu tun hat wo die Tabelle abgelegt wird?!
Richtig!
Die fetten 256 Bytes für eine Tabelle im SRAM sind bei kleinen AVRs
kostbarer als der Platz im Flash.
Konstante Daten so wie im Bsp. die Tabelle speichert man deshalb gerne
ausschliesslich im Flash, mit dem "Haken", dass man spezielle
Lesefunktionen dafür braucht.
Ja, wenn ich das PROGMEM lösche und unten dann mit pwmtable[xx] arbeite,
dann funktioniert es. Ebenfalls mit der dereferenzierung *, ist ja
gleichbedeutend wie Karl Heinz angedeutet hat.
ABer wg. dem Verständnis, wann leg ich es in den Flash/Sram Bereich?
PROGMEM=Flash,
????=SRAM?
Flash is schneller wie sram?
Ja aber ich dachte das Programm wird ohnehin in den Flashspeicher
gebracht?
> PROGMEM=Flash,
> ????=SRAM?
indem du nichts angibst.
Wie schon gesagt:
Default ist, dass alles was keine "Sonderbehandlung" hat immer im SRAM
liegt.
Nein.
Du hast mehr Flash als SRAM
> gebracht?
Wir reden doch nicht vom Programm.
Wir reden davon, wo die Daten abgelegt sind, die dein Programm
verwurschtet!
Ok, jetzt bin ich definitiv gescheiter :-)
Nur bei den Sonderfunktionen und Definitionen blick ich noch ins Dunkle,
also mit PROGMEM und der FUnktion "pgm_read_word", nicht dass mir sowas
öfters über den Weg läuft und weiss nicht woher das kommt.
> gebracht?
Richtig.
Du fragst nach den Innereien, wie ein C-Programm zur Laufzeit gestartet
wird.
Der Startcode deines C-Programms (der Teil der vor main() ausgeführt
wird) kopiert initialisierte Variablen aus dem Flash in das anfangs
leere SRAM. Aber PROGMEM gekennzeichnete Daten (d.h. Daten im Flash)
werden nicht kopiert, verbrauchen also keinen SRAM Platz!
Warum blinkt die LED beim "einfaden so komisch"?
  TCCR1A = (1<<COM1A1) | (1<<COM1A0) |(1<<WGM10);
  TCCR1B = (1<<WGM12);
  TCCR1B = (1<<CS11)|(1<<CS10);
void fade(void)
  unsigned char tmp;
  for(tmp=0; tmp<=255; tmp++){
    OCR1A = *(pwmtable+tmp);    //LED einfaden
    _delay_ms(50);
  _delay_ms(1000);
    OCR1A = *(pwmtable+255-tmp); //LED ausfaden
    _delay_ms(50);
   _delay_ms(1000);
int main(void)
  init_fade();
  while(1)
    fade();
Es flackert beim Einfaden, aber dann beim Ausfaden gehts...ähm, überseh
ich was?
Der dürfte aus dem einfaden überhaupt nie rauskommen
das ist mit
  unsigned char tmp;
eine Endlosschleife.
tmp <= 255 ist für alle überhaupt möglichen tmp-Werte immer erfüllt. tmp
kann gar keinen Wert annehmen, so dass diese Schleife jemals verlassen
würde.
Gibt es eigentlich ein C-Buch zu empfehlen dass im Inet kostenlos zur
Verfügung steht? Ok...wiki...aber gibts noch was?
Autor: Jochen Fe. (jamesy)
KITT sollte das doch in der Datenbank haben! ;-)
Ja schon, aber Kitt wird momentan repariert, und da ich erst bei seinem
Lauflicht bin, dauert es wohl noch eine Zeit lang bis sein Steuergerät
fertig is ;-)
Hallo nochmals...
zum Thema KITT Lauflicht: Die LED´s die der "HauptLED" nachlaufen,
glimmen die eigentlich aus oder sind die auf statisch feste
Helligkeitswerte programmiert?
Ich habs jetzt mal ganz einfach mit "statischen Werten" versucht und so
schlecht wirkt es garnicht.
KITT-Lauflicht mit Hilfe von Soft-PWM realisieren
#define F_CPU 16000000L                  // Systemtakt in Hz
#define F_PWM 50                        // PWM-Frequenz in Hz
#define PWM_STEPS 255                   // PWM-Schritte pro Zyklus(1..255)
#define PWM_PORT PORTA                  // Port für PWM
#define PWM_DDR DDRA                    // Datenrichtungsregister für PWM
#define blinktime 300          // Blinkzeit der Laufled LED1
#define hell_max 150          // maximale Helligkeit LED1
#define hell_s5 130
#define hell_s5 100
#define hell_s5 80
#define hell_s5 60
#define hell_s5 40
#define hell_s5 20
// ab hier nichts ändern, wird alles berechnet
#define T_PWM (F_CPU/(F_PWM*PWM_STEPS)) // Systemtakte pro PWM-Takt
#if (T_PWM<(152+5))
    #error T_PWM zu klein, F_CPU muss vergrösst werden oder F_PWM oder PWM_STEPS verkleinert werden
#endif
#if PWM_STEPS > 255
    #error PWM_STEPS zu gross
#endif
// includes
#include <stdint.h>
#include <string.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <delay.h>
// globale Variablen
volatile uint8_t pwm_setting[8];                    // Einstellungen für die einzelnen PWM-Kanäle
// Timer 1 Output COMPARE A Interrupt
ISR(TIMER1_COMPA_vect) {
    static uint8_t pwm_cnt=0;
    uint8_t tmp=0, i=0, j=1;
    OCR1A += (uint16_t)T_PWM;
    for (; i<8; i++) {
      if (pwm_setting[i] > pwm_cnt) tmp |= j;
            j<<=1;
    PWM_PORT = tmp;                         // PWMs aktualisieren
    if (pwm_cnt==(uint8_t)(PWM_STEPS-1))
        pwm_cnt=0;
    else
        pwm_cnt++;
int main(void) {
    // PWM einstellen
    PWM_DDR = 0xFF;         // Port als Ausgang
    // Timer 1 OCRA1, als variablem Timer nutzen
    TCCR1B = 1;             // Timer läuft mit vollem Systemtakt
    TIMSK |= (1<<OCIE1A);   // Interrupt freischalten
    sei();                  // Interrupts gloabl einschalten
const uint8_t LED1_t1[8]={hell_max, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
const uint8_t LED1_t2[8]={100, hell_max, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
const uint8_t LED1_t3[8]={50, 100, hell_max, 0, 0, 0, 0, 0};
const uint8_t LED1_t4[8]={10, 50, 100, hell_max, 0, 0, 0, 0};
const uint8_t LED1_t5[8]={0, 10, 50, 100, hell_max, 0, 0, 0};
const uint8_t LED1_t6[8]={0, 0, 10, 50, 100, hell_max, 0, 0};
 while(1)
  //Haupt-LED=LED1 Ablauf
  for (int i=0;i<=5;i++)
      memcpy(pwm_setting, LED1_t1, 8);
      _delay_ms(blinktime);
      memcpy(pwm_setting, LED1_t2, 8);
      memcpy(pwm_setting, LED1_t3, 8);
      memcpy(pwm_setting, LED1_t4, 8);
      memcpy(pwm_setting, LED1_t5, 8);
      memcpy(pwm_setting, LED1_t6, 8);
    return 0;
Meine Fragen sind nun:
a.) Wie funktioniert noch gleich der Zugriff auf ein Element eines
Vektors, denn hier is alles mit Hand geschrieben (hell_max) in den
Vektorelementen. Wie kann ich über die Laufvariable "i" des
for-Konstrukts auf die Elemente zugreifen?
b.) Wie würde ich ein "Nachglimmen" realisieren? Da müsste ich jedes
einzelne Vektorelement noch in XXX Stufen abdimmen, sprich die
Software-PWM mit z.B. 64 Helligkeitsstufen und einem Delay dazwischen.
Wird das dann zeitlich nicht etwas kritisch?
c.) Wie berechne ich die genaue Zeit wieviel ms bzw. us er in den
Interupt springt? Is zwar irgendwo angegeben, aber ohne zu wissen
wieviel Rechenschritte in dem ISR sind kann ich es nicht oder?
Hat wer Ideen?
Schönen Gruß,
MG
Dazu müsstest du LED1_t1 bis LED1_t6 aufgeben und dir dafür ein 2D-Array
machen.
Oder du gehst das ganze etwas intelligenter an und gibst die LED1_t1
(und Konsorten Array) komplett auf:
Du hast nur 1 LED die auf hell_max steht. Wenn diese Led um 1 Position
weiterwandert, dann setzt du in pwm_setting den dazugehörenden Eintrag
auf hell_max und alle anderen halbieren sich zb in der Helligkeit,
sofern sie noch größer als 0 sind.
Die Anzahl der Rechenschritte hat darauf erst mal keinen Einfluss. Du
musst dir ausrechnen, wie oft der Timer mit dein eingestellten
Timer-Werten in die Situation kommt, einen Interrupt auszulösen.
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Marten Mcgonahy (mcgonahy148)
Lies mal was über Netiquette. Lange Quelltexte gehören in den
Anhang.
Kauf dir ein C-Buch un lies es.
LED1_t1[i]=a;
Nö, der AVR schläft dabei ein.
>Interupt springt?
Wozu?
Wozu? Die Soft-PWM läuft doch, darum musst du dich nicht mehr
kümmern.
MFG
Falk
Danke Karl-Heinz...
Ich muss sagen, für dass das ich noch nicht sehr lange hier aktiv bin,
du bist hier eine wirklich große Hilfe! Ich komm mir schon langsam etwas
schlecht vor, weil ich einfach NUR frage und nichts weitergebe. Aber
dafür bin ich irgendwie noch zu schwach auf der Brust :-) Aber das Forum
lebt eben davon von Wissensweitergabe, und die Seite hier ist einfach
wirklich gut angelaufen. Ich möchte nicht wissen wieviel Elektroniker
und Entwickler hier rumschwirren :-)
Nun zum Thema: Also Speicherplatz einsparen kann ich wenn ich die
Vektor/Array-Geschichten aufgebe, ok, das muss ich schon mal
einverleiben. Dafür wird der Prozesser mehr belastet durch mehr
Rechenschritte? Ich kenn mich hinsichtlich Optimierung eines Programmes,
was auch besser ist für den Prozessor oder den Speicher, nciht aus. Mehr
Speicher verbraten und den Prozessor wenig rechnen lassen oder wenig
Speicher und die Schritte rechnen lassen. Da heutzutage ja Speicher kein
Thema mehr is, möchte man ja den Prozessor entlasten? Oder seh ich das
ganze falsch?
> Anhang.
Sorry, ich werd mich in Zukunft dran halten!
>>Interupt springt?
> Wozu?
Ich würds gern wissen, aber es ist wohl nur von den Einstellungen des
Timers abhängig und nicht wie hoch die Rechenschritte im ISR sind. Was
ich aber nciht versteh, wenn die ISR lange dauert, dann funktioniert die
Annahme halt auch nicht mehr?! Und genau dann weiss ich nicht wie ich
die Zeiten berechnen kann. Warum? PWM und Zeiten gehört halt schon
zusammen...
> kümmern.
Wie gesagt, ich würds auch gern alles verstehen und nicht einfach nur
copy-paste. Auch wenn mir manchmal einfache C-Grundlagen im Kopf
abhanden gekommen sind. Übrigens, liegt irgendwo das Buch von Ulla
Kirch-Prinz bei mir rum, so viel zum Thema Zugriff auf ein Vektorelement
:-s
Nix OK, gespart wird da nichts, man kann es "nur" besser verwalten. Und
Speicherplatzsparen steht heute nicht auf dem Stundenplan, also vergiss
es für dieses Projekt.
Das ist auch im Moment vollkommen egal. Du musst erstmal die Grundlagen
lernen.
>ganze falsch?
Jain. Wenn gleich Speicher auch bei Mikrocontrollern heute billig ist,
muss man immer von Fall zu Fall sinnvoll abwägen. Dazu baucht man
Erfahrung. Die hast du im Moment noch nicht.
Wei kommst du darauf?
>zusammen...
Du bist auf dem Holzweg.
>copy-paste.
Schön, aber warum liest du dann nicht den Artikel, aus dem du den
Quelltext her hast? Dort ist alles haarklein erklärt.
MFG
Falk
Je nach Timereinstellung springt er ja alle XXXms/us in die ISR rein.
Wenn nun die ISR Routine aber extrem lange dauern würde, keine
ahnung...100ms oder sonstwas, dann funktioniert doch die PWM auch nicht
mehr?! Daher mein Schluss, bzw. meine Aussage dass PWM und Zeiten ja
zusammenhängen! Es geht hier ja um Puls-Pausen-Verhältnis, ergo wie
lange schalte ich die LED EIN und wie lange die LED AUS.
Sei mir nicht bös, und der Artikel ist ja auch gut und hilfreich, aber
es wird, zumindest bei dem einfachen Lösungsansatz nur der Code angeben
und nichts weiter groß erklärt! Ausser halt "m AVR-Studio kann man den
Code simulieren. Wichtig ist hi..." unter dem Sourcecode. Daher finde
ich NICHT dass hier alles haarklein erklärt wird.
Und, ich dank dir schön für die Antworten Falk, aber es wirkt etwas
unfreundlich und es tut mir leid dass ich noch keine Plan von dem Ganzen
hier hab! Ich versuchs zumindest jetzt erstmal und stell eben
Anfängerfragen...
>>>Interupt springt?
>> Wozu?
Logisch.
Wenn du dir eine Uhr stellst, so dass sie alle 10 Sekunden klingelt
(einen Interrupt auslöst) und du bei jedem klingeln ein Wort sagen
sollst, dann sagst du 6 Wörter in der Minute. Und es spielt keine Rolle,
ob du nun 'bap' oder 'Mikrocontroller' sagst. Das ändert nichts an den 6
mal in der Minute.
Ist dein Wort aber zu lang, wie
"Donaudampfschifffahrtskapitänskajütenknopfunterlegscheibe" dann kann es
natürlich dazu kommen, dass das Aussprechen länger als 10 Sekunden
dauert und du ein Klingeln verpasst.
Dann schaut man sich das Assembler Listing an, zählt Befehle zusammen
und rechnet sich die Laufzeit aus.
Im Regelfall passiert das nicht, weil man es in einer ISR gar nicht
soweit kommen lässt, dass es mit den verfügbaren Taktzyklen knapp wird.
Nicht von ungefähr lautet eine Daumenregel: ISR sollten kurz sein. In
einer ISR macht man das was Notwendig ist, aber nicht mehr. Alles was
nicht unbedingt in einer ISR sein muss, fliegt dort raus.
> zusammen...
Und das spielt bei dir überhaupt keine Rolle. Die PWM läuft und du
läufst noch nicht einmal annähernd in Gefahr, dass es knapp werden
könnte.
> :-s
Was soll uns das jetzt sagen?
Das du lieber dir Halbwissen anlassbedingt in einem Forum
zusammensuchst, anstelle eines systematischen Zugangs durch ein Buch?
Das tut sie aber nicht, weil sie durchdacht ist.
>zusammenhängen!
Dein Schluss ist falsch. Und du redest wirr und drehst dich im Kreis.
Lies den Artikel, denk in Ruhe drüber nach.
Die Einstellung der PWM-Zeit hat KEINERLEI Einfluss auf die Dauer des
Interrupts.
Du hast den Artikel nicht verstanden, auch nicht wie Soft-PWM
funktioniert. Siehe oben.
Der Code ist so einfach, dass er selbsterklärend ist. Sind ja auch
Kommentare drin!
Wir sind nicht deine Mutti.
>Anfängerfragen...
Ist OK, aber du solltest vielleicht auch mal die Hinweise
berücksichtigen und die Sache selber INTENSIV durchdenken. Das muss
jeder.
MFG
Falk
