Forum: Markt [S] möglichst dünen 10 poliges geschiermtes kabel
von Trax X. (trax)
Ich such für einen wearable PC ein möglichst dünnes und flexibles 10
poliges geschirmtes Kabel.
Es soll VGA Signale so wie USB Signale führen.
Besonders Cool wäre es wen es wie ein Telephon kable gekringelt wäre.
länge: 1m wäre ok, je mehrum so besser.
Wo kann ich so ein kable kaufen resp. hat hier einer so was zum verkauf?
von Peter F. (piet)
Wie immer, wenns um Kabel geht, gibts für mich nur eine Antwort ;-)
http://www.sommercable.com
Grüße,
Peter
that manche Leute not mehr in the Lage sind, ein sentence ohne embedded
english Worte zu schreiben, that ist ja schon mighty traurig ....
von Andrew T. (marsufant)
you made my day .-))
von Michael H. (michael_h45)
@Trax:
Es gibt Flachbandkabel mit Schirmgeflecht. Wurde manchmal für SCSI
verwendet, da lässt sich vielleicht was finden.
Ansonsten: USB und VGA zusammen ist ne blöde Idee.
VGA: du brauchst nicht nur geschirmtes Kabel, sondern Kabel mit
passender Impedanz.
von Trax X. (trax)
Ich weiß das richtiges VGA idealerweise die RGB Chanel in koax Leitungen
packt,
Allerdings ist so was wohl noch schwerer zu aufzutreiben.
Zudem hat das gerät wo ich die VGA Verlängerung an stöpseln werde (Video
Brille) auch keine koax Leitungen, sondern ein super dünnes 10-pol
Kabel.
was sich am ende in USB und VGA ausfspaltet.
Mein UMPC hat da aber kein normalen VGA anschluss sondern nur so ein
Super IO port an dem VGA+USB anliegt (so ein kleiner seltsamer 24 pin
stecker),
5V liegt aber nur an wen's lade gerät angeschlossen ist.
Ich möchte nun von dem port ein möglichst flexibles kable wegführen zu
einem akku gepowertem USB hub, und da die Brille an den hub und an die
VGA Verlängerung.
Dabei wäre es besonders praktisch wen der kable der das ganze verbindet
extrem flexibel wäre.
Ich möchte z.B. den UMPC leicht aus der Tasche nähme können und in der
Hand halten, mit einem typischem VGA Kabel wäre das etwas problematisch.
