Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Drehzahl Messen und per PWM Regeln Atmega8
von mr. t (Gast)
Nabend,
gerade bin ich dabei eine kleine einfach Drehzahlregelung mit einem
Atmega8 (16Mhz) zu realisieren. Soweit klappt das auch alles gut, die
Drehzahl zwischen 100-1000 Umdrehungen wird geregelt lediglich die
Genauigkeit bekomme ich mit dem 8Bit PWM nicht hin.
Die Drehzahl messe ich mit einem Reedkontakt am ICP1 des Timer1, daraus
ermittel ich die Umdrehungszeit und mit dem Timer2 erzeuge ich das PWM
Signal. Mit Timer0 rufe ich die Regelroutine regelmäßig auf.
Wenn ich das richtig sehe gibt es keine elegantere Möglichkeit das in
Einklang zu bringen ?! Ideal wäre es ja Timer1 für PWM und Timer2 für
die Zeitmessung aber da habe ich ja keine ICP Funktion :(. Vielleicht
stehe ich da gerade auch etwas auf dem Schlauch...
Für weitere Ideen wäre ich Dankbar.
lg mr.t
von Karl H. (kbuchegg)
Du kannst ja auch beides, ICP und PWM auf dem Timer 1 laufen lassen.
Kein Mensch sagt, dass der Timer nur 1 Funktionalität erfüllen kann.
Auch wenn der Timer ein PWM Signal generiert, spricht der ICP Interrupt
ja trotzdem an, wenn am richtigen Pin das richtige Signal kommt.
-> du hast einen Messwert und kannst daraus die Drehzahl errechnen.
von mr. t (Gast)
aaaa ok... ich dachte man kann ihn nur für die eine Funktion nutzen,
aber er läuft ja eigentlich durch, Vergleicht beim PWM und beim ICP
könnte ich einen Zeitstämpel verpassen...
