Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Benötige 50Volt und 5 mA?
Autor: Bernie Schultz. (daisbacher)
Hallo guten Tag. Ich bitte um umfassende/ geduldige! Hilfe:
Gefordert sind Ua 50V Ia 5mA
R(Last) knapp im M-Ohm-Bereich, sehr langsam sinkend
Gegeben: 2 Doppelnetzteile (ELV) à 2x 15V
Frage: Wie (er)halte ich die Spannung von (etwa)50V und den Strom von
(etwa)5mA???
Danke vorab für eure Bemühungen.
Autor: Uwe ... (uwegw)
Ws für Netzteile genau? Haben die einen potentialfreien Ausgang? Wenn
ja, könnte man alle Ausgänge in Reihe schalten und hätte bis zu 60V. Ist
nur die Frage, ob man sich damit die Netzteile dauerhaft blockieren
möchte... für dauerhaften Einsatz sollte man eine andere Lösung suchen.
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Bernie Schultz. (daisbacher)
Was ist denn das?
>(etwa)5mA???
50V bei 5mA sind 10kOhm. Also nix von wegen Megaohm. Und mit 2x15V kommt
man nicht auf 50V. Kauf dir ein 50V Netzteil.
MFG
Falk
Danke für die prompten Antworten.
Mit R(Last) will ich sagen: 2 Anoden hängen in einer Flüssigkeit und es
sollen bei 50V 5mA fließen.- Die 2 Doppelnetzteile werden
zusammengeschaltet und ich erhalte 60V.- Das ist mir klar und geplant. -
Nun soll über ein Relais die Spannung sekündlich umgepolt werden - zu
den oben genannten Konditionen.
Autor: H.Joachim Seifert (crazyhorse)
Wer sagt den Anoden, dass 5mA fliessen werden?? Nimmst du das an, ergibt
sich das von alleine, oder ist das dein Ziel?
...das ist mein Ziel!
@Bernie Schultz. (daisbacher)
Schön, aber das ohmsche Gesetz kann man nicht brechen ;-)
Entweder deine Elektroden (und das sin EINE Anode und eine Kathode, zwei
Anoden geht nicht) + Elektrolyt erreichen 10 kohm oder weniger
Widerstand, dann fliessen deine 5mA. Wenn nicht, fließt weniger. Oder du
musst die Spannung hochdrehen.
Das Umpolen per Relais kann man machen, wobei man sowas heute eher
kontaktlos per Halbleiter macht, Stichwort H-Brücke, siehe [[H-Brücken
Übersicht]].
MFG
Falk
Autor: Sven W. (Firma: basement industries) (dj8nw)
Warum eigentlich umpolen? dass sich nix an den Elektroden abschlägt,oder
anderer Grund?
Gruß, Sven
Richtig:
"...dass sich nix an den Elektroden abschlägt".
Danke an alle für die bisherigen Kommentare!
Juhu, endlich mal richtig gelegen;)
Sag mal für was wird das eigentlich?
Gruß, Sven
Zu den H-Brücken:
Da ich in den frühen 70er-Jahren in den Genuß kam, zum
"InformationsElektroniker" umzuschulen (BFW-Berlin) und mein Leben in
eine ganz andere Richtung verlief...
Ich bin halt beauftragt, ein Gerätchen zu entwickeln, das bisher
genannte Eigenschaften haben soll:
Also: 50V sollen auf jeden Fall bleiben, zumindest am Anfang sollen 5mA
fließen - an "Anode" und "Kathode" soll jede Sekunde umgepolt werden.
Tut mir leid, wenn ich mich bisher unklar ausgedrückt haben sollte.
Die 60V sind vorhanden, die Relais takte ich mit einem 555er.
Sollte eine "H-Brücke" einfacher zu gestalten sein, bitte ich um ggf.
"SchaltungsUnterstützung".
Nochmals -DANKE -
Hallo Sven:   GROSSES Geheimnis!!!
Korrektur: ...das Relais!
Oh ok, dann verrat mal nicht zu viel;)
Naja, wenn sichs nicht um nen elektrochem. Effekt handeln sollte sondern
"nur" Leitfähigkeit etc messen, warum dann definitiv das mit 5mA.
Machs doch dann mit OP´s....
Autor: oszi40 (Gast)
> (etwa)5mA???
WENN Deine Elektroden diesen Strom überhaupt zulassen:
Wenn es unbedingt 5mA sein sollen: Evtl. über Konstanstromquellen
versorgen, die aus etwas mehr als 50V gespeist werden? Etwa so?
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaere...
Autor: mexman (Gast)
Auch hier wieder gilt: Ohmsches Gesetz lernen!
Dazu muss man kein Jurist sein.
Wenn die LAst im Megaohmbereich liegt - wie angegeben - KOENNEN bei 50V
keine 5mA fliessen!
Also.....entscheide Dich mal:
50V pder 5mA...eins von beiden!
Denn Du willst sicher nicht solange Salz in Deine Loesung ruehren, bis
bei 50V genau 5mA fliessen, oder?
Gruss
Michael
Danke für die Antwort.- Hab´ mich leider recht undeutlich ausgedrückt.
Also:
Den vorgegebenen Takt von 1sek im Wechsel realisiere ich mit dem NE555.
Steuere damit ein Relais an.
Besser wäre ggf. eine elektronische Komponente - damit kenne ich mich
nicht mehr aus.
Meine Ist-Spannung aus 2 kleinen Doppelnetzteilen à 15V beträgt 60V.
Ich benötige jedoch nur 50V.
In Abhängigkeit vom Abstand 2er Elektroden sollen 5mA durch eine Lösung
fließen, z.B. Wasser.- Da der Widerstand der Lösung sich über die Zeit
bekanntermaßen verringert, soll der Strom auf 5mA begrenzt bleiben - die
Spannung von 50V soll jedoch auch! bestehen bleiben.
Geht so etwas im Zeitalter von Mond- und Mars- Flügen???
Liebe Grüße
Autor: Peter (Gast)
> Liebe Grüße
ein Strom kann man aber nur begrenzen in dem man die Spannung begrenzt,
es kann können also nicht 50V und 5mA bei einem nicht konstanten
widerstand vorhanden sein!
Du kannst nur Festlegen das Maximal 5mA und Maximal 50V angelegt werden
dürfen. Wenn der Widerstand zu hoch ist dann fießen aber auch nicht die
5mA.
und wenn er zu klein ist und trotzdem 5mA fliessen sollen, muss sich die
Spannung verringern.
Ich interpretier das mal frei als max. 5mA und max. 50V. Dazu brauchst
du nur an dein Netzteil, welches auf ca. 55V eingestellt wird, eine
Konstantstromquelle anschliessen. Bei deinem Wissen ist ein LM317 +
Widerstand das Mittel der Wahl. Ausrechnen kannst du den selber.
Die Mondlandung war ein Fake und auf dem mars waren nur Spielzeugautos
Falk
Autor: Michael Roek (mexman) Benutzerseite
Genau. Und das ohmsche Gesetz gilt nur bei Vollmond!
Autor: Jens G. (jensig)
wie auch der Mond selbst nur ein Fake ist ...
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Hört sich nach einem Gerät zur Herstellung von kolloidalem Silber
(Silberwasser) an.
http://www.kolloidales-silber.at/silbergenerator.html
Musst du aber aufpassen - kann man blau von werden!
http://today.msnbc.msn.com/id/22536241
http://bodyodd.msnbc.msn.com/_news/2008/02/07/4380...
Autor: Axel R. (axelr) Flattr this
http://www.mikrocontroller.net/search?query=kolloi...
Hatten wir schon die lustigsten Diskussionen, wer erinnert sich?
