Hallo zusammen, ich möchte mit meinem Steuergerät eine Ölpumpe ansteuern und habe das bis jetzt mit einem LS-Switch realisiert. Diese elektrische Ölpumpe (DC-Motor) mit variablem Durchfluss wird mittels einem PWM-Signal mit 18 kHz (laut Hersteller) angesteuert. Der Elektromotor braucht im Betrieb ~4,6A und hat einen Innenwiderstand in der Größenordnung von 0.4Ohm. Wie steuert man sowas grundsätzlich an? Im Moment verwende ich einen vorhandenen LS-Switch... im Grunde funktioniert dies, jedoch habe ich das Problem, dass durch die Ansteuerung der Ölpumpe sehr viele Störungen auf meiner Masse entstehen. Eignet sich ein LSS für eine derartige Anwendung bzw. kann ich mit einer entsprechenden Entstörelementen die auftretenden Störungen dämpfen? LG Mille
Wie schauts denn generell mit Entstörmaßnahmen aus? C´s drin? Gegengekoppelte Drosseln? Mit welcher Spannung arbeitest Du eigentlich? Gruß, Sven
Hallo, im Moment habe ich keine Entstörmaßnahmen drinnen... steuere den DC-Motor nur direkt mit einem Leistungs-LSS an. Der Motor arbeitet mit 12V. Welche Entstörmaßnahmen wären den sinnvoll - kenne mich auf diesem Gebiet nicht sehr gut aus? lg mille
Hallo, kann mir jemand kurz erklären, für was eine "Gegengekoppelte Drossel" bei der Ansteuerung eines Elektromotors gut ist? Begrenzt man damit das di/dt? Bin auch gerade auf der Würth-Homepage auf der Suche nach einer passenden.. bin ich da in der Rubrik "WE-CBF SMD-Ferrit" richtig oder dienen diese eher zur Filterung? danke und lg, mille
