Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR soll möglichst wenig Strom ziehen.
von Reinhard Wingen (Gast)
Hallo Atmel Freunde,
ich möchte mit meinem Atmel 4433 1 mal am Tag einen Schrittmotor
ansteuern. Der uC hängt an einem Akku, und soll möglichst lange
arbeiten. Wenn ich den uC über einen externen Quarzoszillator takte der
schon ca.4mA zieht, und der uC am arbeiten ist, weil er
solange eine Schleife durchläuft bis er die Ausgänge schaltet bin ich
locker bei 10 mA. Zu viel. Max 3 mA.
Meine Frage
Es gibt Prozessoren die einen on chip Oszillator besitzen.
Ziehen die weniger als 4 mA ?
Man kann die Prozessoren in einen sleep Zustand versetzen. Laut
Hersteller fließen dann nur noch 7 uA. Was ist dann aber mit meinem
Zeitglied, das arbeitet dann doch nicht mehr ? oder ?
Für Antworten Danke.
Reinhard
von hebel23 (Gast)
Hallo Reinhard,
also wenn es nicht unbedingt AVR sein muss, kannst Du es ja mal mit den
MSP430-CPU's von Texas Instruments versuchen. Die sind extra für
Batterieanwendungen optimiert.
Gruß Andreas
Datenblattauszug:
Low Supply Voltage Range 1.8 V – 3.6 V
Ultralow-Power Consumption
Low Operation Current,
1.3 uA at 4 kHz, 2.2 V
160 uA at 1 MHz, 2.2 V
Five Power Saving Modes:
(Standby Mode: 0.8 uA, RAM Retention Off Mode: 0.1 uA)
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Du brauchst keinen externen Quarzoszillator, ein Quarz tut's doch auch!
Wenn du den Prozessor dann noch in den Idle-Mode schaltest, verbraucht
er viel weniger. Die Timer laufen weiter, durch Interrupts wird der AVR
wieder aufgeweckt. Genaueres steht im Datenblatt.
von Markus (Gast)
Schau Dir mal das Datenblatt vom Mega8 an. Der kennt eine große Anzahl
von Sleepmodi und jede Menge Möglichkeiten daraus zurückzukommen.
Wenn es Zeitgesteuert sein soll kannst Du den Controller z.B. mit einem
Uhrenquarz betreiben, oder einfach den internen Oszillator verwenden.
Dir Möglickeiten sind da vielfältig.
Dazu kannst Du Dir mal mein Mega8 Modul anschauen. Ist zwar noch ein
RS232 Treiber drauf, aber ich kann auch eins ohne machen.
http://www.elektronik-projekt.de/Boards/boards.html
Markus
von remo (Gast)
ich hab mit dem AVR "Sleep" Modus und dem damit verbundenen
Stromverbrauch sehr gute Erfahrungen gemacht. Der Prozessor ein
AT90S2343 treibt direkt LEDs als elektronischer Wuerfel an, und legt
sich nach ca 10 Sec schlafen. Durch einen Quecksilberschalter, der
erkennt das Wuerfeln, wird der Prozessor durch externen Interrupt wieder
aufgeweckt. Einen Ein-Aus Schalter gibt es nicht. Der Stromverbrauch
liegt im wenigen Mikroamperebereich. Eine 3V Lithium Knopf-Batterie
verrichtet nun schon seit ein paar Monaten Ihren Dienst und es geht
immer noch. Durch heftige Benutzung des Wurfels wird die Batterie
natuerlich leer, aber das liegt am LED Strom und nicht am AVR.
ciao
Remo
von Bernhard (Gast)
Die MSP430-CPU's von Texas Instruments sind sicher die beste Lösung !
Bsp.: MSP 430F1121 bei dem kann man auch im sleep modus den 16 bit Timer
weiter betreiben (im Real time Clock mode 0,8 uA = 800 Nano!Amper). Der
Timer wird mit einem einfachen Uhrenquarz (32768 Hz) getaktet (auf
Wunsch auch mit Vorteiler) und kann bei Überlauf  den Prozessor wieder
aufwecken, der dann aber mit seinem eingebautem RC- Oszillator bis
annähernd 8 MHz rennt. Mit 16-bit Rechenleistung, kostenlosen Tools und
einer wirklich großen Auswahl an Prozessortypen (nicht nur Flash-Rom)
sollte diese Familie bei ultra-low-power Anwendungen erste Wahl sein.
Gruss Bernhard
von Axel(ojojo) (Gast)
ich bin jetzt seid einigen Monaten unter den Elektronikbastlern.
Ich habe mit AVR angefangen.
Wie kompliziert und teuer würde es mich kommen, wenn ich jetzt mal zum
Spaß so einen TI MSP430F1121 programmieren wollte?
Was gibt es noch für Unterschiede zum AVR (zB 90S4433) ?
jo
Axel
von Bernhard (Gast)
Hallo Axel,
sorry das ich jetzt erst antworte
Kompliziert ?
Etwas, ich finde leider die Dokumentationen von TI recht
unünbersichtlich.
Teuer?
wird es sicher nicht, weil C Compiler und weitere sehr gute tools
kostenlos verfügbar sind. Free tools von TI, vor allem Kickstart inkl.
C-Compiler:
http://focus.ti.com/docs/tool/toolfolder.jhtml?PartNumber=MSP430FREETOOLS
Ich hoffe du kennst jemand mit DSL !
Auch auf diesen net-enMikrocontroller Seiten gibt es tolle Links zur
Familie.
Hier wahrscheinlich der einfachste und Trotzdem preisgünstige Einstieg
Inkl. GNU C Compiler : http://www.mikrocontroller.net/msp430.htm
Unterschiede zu AVR ?
die MSP430er sind ultra-low-power Teile (speziell für Batteriebetrieb).
Sie können im Betrieb ihre Taktfrequenz ändern, es sind 16-bit RISC
Prozessoren  d.h. sie können manche Befehle schneller abarbeiten als
AVR's (8-bit), viele von ihnen arbeiten leider nur bis maximal 3,6 Volt
sind also nicht TTL-kompatibel, sie sind nur in SMD erhältlich,  sie
sind theoretisch billiger als die AVR's aber in Deutschland bisher nicht
so leicht zu bekommen und und und.... . Schau doch einfach mal selber
bei TI rein:
http://focus.ti.com/docs/analog/catalog/announcements/brc.jhtml?path=templatedata/cm/brc/data/20011112msp430home2&templateId=1
Gruss Bernhard
