Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Digitalsignal verstärken
Autor: Haufe (Gast)
wäre es möglich mit einer OP Schaltung ein Digitalsignal zu verstärken?
Das theoretische Spektrum dieses Signals liegt bei 31.25MHz.
Die Grenzfrequenz des Kabels liegt bei 100MHz. (Cat5UTP)
Da das Signal durch einen Übertrager läuft, ist es gleichspannungsfrei.
Gibt es Schaltungen, die bis 100MHz linear sind?
Viele Grüße
Autor: ich (Gast)
Bau ein HUB ein
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Was willst du damit erreichen? Warum reicht der Pegel nicht aus? Was ist
dein eigentliches Problem?
Autor: oszi40 (Gast)
1. Ein teurer OPV garantiert noch keinen gescheiten Schaltungsaufbau.
2. Ein verstärktes Signal hat trotzdem eine gewisse Laufzeit!!
Autor: Haufe (Gast)
ich schrieb:
> Bau ein HUB ein
:) Ja also, ich habe auch einen Hub. Aber ich möchte auch noch eine
andere Lösung ausprobieren. Außerdem kann der Hub keinen voll-Duplex,
was in meinem Fall störend ist.
Ich möchte die Kabel parallelschalten...(ein Kabel an den Anfang des
Anderen ranlöten) - ich weiss, das geht nicht laut der Spezifikation und
es macht auch keinen Sinn, wegen Kollisionen wenn zwei von drei Geräten
senden, usw. usw. aber ich möchte das Signal auch einfach nur sniffen an
der Abzweigung.
Also, durch die Parallelschaltung der Kabel (entstehende Reflexionen
vernachlässige ich hier) schalte ich die beiden Abschlusswiderstände der
Netzwerkkarten parallel. Damit geht die Amplitude in den Keller. Könnte
man mit einer OP-Schaltung, die in dem genannten Frequenzbereich (0 bis
100MHz) nahezu liniear ist, das Signal verstärken?
Lassen sich solche breitbandigen Schaltungen realisieren?
Haufe schrieb:
> Könnte man mit einer OP-Schaltung, die in dem genannten Frequenzbereich
> (0 bis 100MHz) nahezu liniear ist, das Signal verstärken?
Wenn du so einen bezahlbaren und schnellen OPAmp finden würdest...
Ich würde da eine simple HF-Transistorschaltung (Kollektorschaltung) in
der Art "Antennenverstärker" probieren. Das Problem wären dann nur
niedrige Frequenzen, aber die treten hier nicht auf, weil sie auch nicht
über den Trafo übertragen werden könnten...
Wie lang soll denn diese Stichleitung werden?
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Haufe (Gast)
Dann kauf dir einen, kostet nen Appel & Ei.
DANN LASS ES!
>der Abzweigung.
Hallo Jan, neuer Name, altes Problem? ;-)
Beitrag "Wellenlänge bei digitalen Signalen"
Beitrag "Leitungstheorie Verzweigung"
[x] Du bist lernresistent.
MFG
Falk
Autor: Haufe (Gast)
Ja, dann bin ich eben lernresistent. Du musst mir ja auch nicht
antworten. Und ja, ich komme mir langsam auch blöd vor hier immer
nachzufragen.
Nun wollte ich aber auch nur wissen ob man soch eine Schaltung mit einem
OP realisiern kann.
> MFG
> Falk
Autor: Haufe (Gast)
10-15 cm
> OP realisiern kann.
Schon wegen Laufzeitproblemen eher ein Schuss in den Ofen.
In ein paar Jahren könnte die Entwicklung weiter oder preiswerter sein.
> OP realisiern kann.
Ja, natürlich kann man das, wenn amn den richtigen OP nimmt (das dürfte
dann irgendein Videoverstärker sein) und den passend verschaltet.
Mann kann mit einem Auto von Florida nach Kalifornien fahren, aber auch
mit einem Space-Shuttle fliegen, nur eben ungleich aufwendiger...
> Aber ich möchte auch noch eine andere Lösung ausprobieren.
Mach doch und sag uns obs geklappt hat...  ;-)
Autor: Jens G. (jensig)
Man kann mit OPV's solche Signale verstärken - solange der OPV nicht in
die Sättigung geht (weil dann wird er langsam). Bei TI gibt's genug
GHz-OPV's. Die Frage ist nur, ob Du auch ein entsprechendes
Leiterplattenlayout hinbekommst, daß der sauber arbeitet, denn da gehts
langsam wirklich um jeden mm.
