Ich suche gerade auf Reichelt.de und google allgemein nach Werkzeug. Anwendung diese 6 Kant Schrauben lösen/anziehen und Muttern festhalten wenn man eine Schraube reindreht. Also wegen Missverständnis: nicht am Auto oder so, sondern im Bereich von 5 mm +/-. Kleine eben. Womoit erledigt ihr das bzw. könnt ihr mir irgendwas empfehlen? Da ich ohnehin eine Bestellung beim Reichelt tätigen werde, wäre ein dort verstecktes Werkzeug schön. besten Dank
Mechniker schrieb: > Womoit erledigt ihr das bzw. könnt ihr mir irgendwas empfehlen? Engländer, Franzosen, Rätschenkasten :-)
Vielleicht sowas: WIHA 265-PK6 Oder einen guten Ratschenkasten besorgen?
am wichtigsten ist aber der mit 5,5mm (für M3 Muttern) der ist aber auch hier nicht dabei: http://www2.westfalia.de/shops/werkzeug/handwerkze...
manchmal wenn man mit Steckschlüsseln nicht mehr drankommt hilft sowas: http://www.conrad.de/ce/de/product/814481/7TLG-MIN...
PeterL schrieb: > am wichtigsten ist aber der mit 5,5mm (für M3 Muttern) > der ist aber auch hier nicht dabei: > http://www2.westfalia.de/shops/werkzeug/handwerkze... Seit etwas 45 Jahren (!!!) bekommt die "Maulschlüssel-Herstellungs-Industrie" es nicht gebacken. Damals wurden verschiedene Schlüsselweiten in der einschlägigen DIN-Norm umgestellt: - 14 mm ---> 13 mm (M8) - 9 mm ---> 8 mm (M5) - 6 mm ---> 5,5 mm (M3). Selbst heute noch wird man im Baumarkt "doof" angeschaut, wenn man das kompetente Fachpersonal nach einem 5,5mm Schlüssel fragt. Bernhard
einmal gekauft, hält ewig: Ebay-Artikel Nr. 130375656213 Ebay-Artikel Nr. 380234401397 > Selbst heute noch wird man im Baumarkt "doof" angeschaut, wenn man > das kompetente Fachpersonal nach einem 5,5mm Schlüssel fragt. Es gibt Maschinenbauer, bei denen ist der kleinste Schlüssel im Kasten ein 13er... ;-)
Hallo Bernhard. > > Selbst heute noch wird man im Baumarkt "doof" angeschaut, wenn man das > kompetente Fachpersonal nach einem 5,5mm Schlüssel fragt. > Baumarkt halt. In einer guten Eisenwarenhandlung dagegen zucken die bei dem Ansinnen garantiert nicht zusammen. :-) Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
Lothar Miller schrieb: > Es gibt Maschinenbauer, bei denen ist der kleinste Schlüssel im Kasten > ein 13er... ;-) Mein Lehrer im Fach "Konstruktion und Produktentwicklung" in meiner Maschinenbauausbildung hat immer "NIE NIE NIE unter M6 konstruieren!!!" gepredigt, das liegt also an solchen Leuten...
>"NIE NIE NIE unter M6 konstruieren!!!" Der Lehrer hat versagt: http://img153.imageshack.us/img153/5216/hornoxecom...
Wozu braucht man eigentlich einen 6,5mm Schlüssel? Siehe Nusskasten von Proxxon http://www.fluid-online.de/epics/prox_23070_schrau...
Rohrschellen haben das oft ...
egal schrieb: > Siehe Nusskasten von Proxxon > http://www.fluid-online.de/epics/prox_23070_schrau... Kann ich nur zustimmen. Den hab ich auch und bin sehr zufrieden damit. Für 25-30EUR auch erschwinglich...
> Den hab ich auch und bin sehr zufrieden damit. > Für 25-30EUR auch erschwinglich... Leider fehlt eine 5,5mm Nuss für M3.
egal schrieb: > Leider fehlt eine 5,5mm Nuss für M3. Also auf dem Bild ist eine 5,5mm Nuss drauf (in der Beschreibung heißt es auch 3-13mm): http://www.reichelt.de/Schluesselsaetze/PROXXON-23...
Ah...ist der 23080 Satz. Aber auch nur 32 Euronen...
Bei Conrad: Ring-Maulschlüssel-Satz 4,0 - 6,0 mm 5tlg. Schlüsselweite 4,0/4,5/5,0/5,5/6,0 mm Donau
Wie ist die Qualität der Conradschlüssel?
Bei den kleinen Schlüsseln braucht man keine hohen Drehmomente, deshalb sind die Anforderungen an das Material sehr gering und man macht wohl auch mit Billigware nichts falsch.
Keine Standardbits. Das ist doch sch...
Hier habe ich weitere Erfahrungsberichte gefunden: http://www.werkzeug-news.de/Forum/ftopic2564.html Teilweise sehr interessant.
>Bei den kleinen Schlüsseln braucht man keine hohen Drehmomente, deshalb >sind die Anforderungen an das Material sehr gering und man macht wohl >auch mit Billigware nichts falsch. Ich hab mal 3 Monate in einer Zimmermannswerkstatt überbrückt, die hatten dort einen Bandschleifer vom Hersteller Holzher der zur Bandspannung eine, Achtung: Sechskantschraube M3 in Festigkeitsklasse 12.9 hatte. Dies ist die höchste die es gibt, sie wird eigentlich nur im Druckbehälterbau oder bei Rüttelmaschinen verwendet. Entsprechend war auch das Anzugsmoment dieses Schräubchens. Vermutlich aber eine mechanische Fehlkonstruktion...
