Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATMega16: Probleme mit AD-Koverter
von Philipp (Gast)
ich habe folgendes Problem: Ich habe an Pin A0 und A1 jeweils ein
Potentiometer angeschlossen, einmal 22K Gesamtwiderstand und einmal 1K.
AREF habe ich mit VCC verbunden. Jetzt führe ich laufend Umwandlungen an
Pin A0 durch. Ich beobachte, dass das Minimum bei ca. 100 ist (und nicht
0) und das Maximum nur bei 900 (statt 1023). Außerdem ändert sich der
Wert leicht wenn ich am Potentiometer an Pin A1 drehe.
Setup in ADMUX: Alles 0, also "AREF", linksbündig und Kanal 0. Ich
benutze den internen 1MHz-Takt und habe den Prescaler in ADCSRA auf 1:16
eingestellt.
Die Messungen mache ich so wie im AVR-GCC-Tutorial beschrieben.
Ich habe die Spannungen an den Pins untersucht, sie bewegen sich
tatsächlich zwischen 0 und 5 Volt.
Kann mir jemand einen Tipp geben, was ich besonders checken sollte oder
was zu beachten ist? Vielleicht "zu viel Strom" auf Pin A1? Oder zu
wenig auf A0?
Grüße
Philipp
von Bastler (Gast)
...und ich dachte an AREF benötigt man nur einen kleinen Kondensator.
...mmmmhhh...
von Bastler (Gast)
Wie sind die Potis denn angeschlossen?
||------A0 bzw A1
GND
von Philipp (Gast)
Hi Bastler,
ich habe das Problem gelöst indem ich deinem Hinweis gefolgt bin ;)
Ich habe das Datenblatt so interpretiert, dass bei "00" in den ersten
beiden (von links) Bits in ADMUX die Spannung an VREF als Referenz
genommen wird, das ist aber wohl nicht richtig. Ich habe jetzt zwischen
VREF und GND einen 100nF-Kondensator gepackt und AVCC mit VCC verbunden
--> jetzt läuft's!
Ok, zumindest wieder was dazugelernt ...
Grüße
Philipp
