Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik [Anfänger] myAVR MK2 USB mit AVRStudio4?
von Max M. (m2009)
Ich habe mir fürs Anfänger-Selbstudium ein myAVR Board MK2 USB gekauft.
Als IDE wollte ich das AVRStudio 4 nutzen. Dort habe ich ein Projekt mit
einer einfachen c-Datei angelegt (nur main konstrukt).
Compilieren und Build haben funktioniert. Jetzt wollte ich nur zum
testen das "Programm" brennen:
Tools->Program AVR-> Auto Connect
Im Formular habe ich dann unter Platform "AVRisp mkII" ausgewählt  und
Port USB. Habe noch ein paar andere ausprobiert. Leider klappt das
connecten nicht.
Was muss ich auswählen? Oder unterstützt das AVRStudio mein Board nicht?
Das brennen prinzipiell funktioniert, weil bei dem Board ein
vollautomatisches bsp dabei ist.Das hat geklappt.
VG
von ... .. (docean) Benutzerseite
falscher Menüpunkt...das MK2 in dem Namen hat nix mit dem MKII von Atmel
zu tun... ein Schelm wer böses dabei denkt
Such mal im Menü oben den Punkt "Avr Prog" (ich mein so heißt der)
von Max M. (m2009)
aso das ist also nicht dasselbe ;-)
Wenn ich den Punkt "Avr Prog" anwähle kommt die Meldung:
"not supported Board found AVRProg Version 1.40"
Was tun..?
hmm das ist nicht gut, da sollte was kommen...
Treiber sind installiert (laut Anleitung von HP)?
Ich mein das Ding kann man umschalten (mit den DIP-Schaltern)...da alles
richtig?
von Justus S. (jussa)
das Ding von myAVR ist ein AVR910-Programmer...
Beitrag "AVR910 auch aus AVRSTUDIO anwendbar ?"
also sollte es eigentlich funktionieren...ich hab den Programmer auch,
und hab dne früher auch mal mit dem AVR Studio benutzt, ist aber schon
länger her...
von Max M. (m2009)
Treiber waren installiert durch das "Automatikbeispiel".
Habe die Treiber nochmal installiert. Keine Besserung.
Für was sind die DIP-Schalter am Programmer?
Wenn ich mein mini-Projekt öffne kommt auch die Abfrage "Debug Platform"
da habe ich nur unter AVR Simulator den ATmega8 gefunden. Ist das
bestimmt schon falsch...?
Danke für Deine Hilfe!
RTFM!
von Max M. (m2009)
@Jörg: Danke für den Thread. Meiner war auf COm5 eingestellt.
Funktioniert nur COM1-COM4. Das brennen klappt jetzt. Macht das einen
unterschied ob ich in den Flash oder EEprom brenne?
Was muss ich aber beim Projekt öffnen einstellen?
"Wenn ich mein mini-Projekt öffne kommt auch die Abfrage "Debug
Platform"
Jop das manual zwecks DIPs werde ich jetzt lesen :-)
RTFM und zwar plötzlich...
passt, ist ja nur für den Simulator, wenn du deinen µC da findest
solltest du ich aber ruhig auswählen
von Max M. (m2009)
ts ts einen angemessenen umgangston bitte..jeder fängt mal an.
Ich bin halt kein NERD..zum Glück :-)
