Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Flankenauswertung
Autor: pierre (Gast)
Hallo Leute
wie programmiert ihr eine pos. Flankenauswertung eines  Eingangspins bei
den Atmelcontrollern in Assembler?
gruß Pierre
Autor: UBoot-Stocki (Gast)
was willst Du denn auswerten, an der Flanke ? Beschreib das Problem
bitte mal näher...
UBoot-Stocki
hi
also ich wollte ein register inkrementieren wenn die taste gedrückt
wird. aber nur einmal inkrementieren pro tastendruck.
danke
geht es Dir darum, eine Taste zu entprellen ?
UBoot-Stocki
nein, ich wollte bei ersten druck auf die taste, das eine led oder auch
ein bit gesetzt wird und bei zweiten mal drücken auf die gleiche taste,
die led wieder aus geht.
ich hab hier auch schon mal etwas versucht. im avr-studio läuft es gut,
aber im controller selbst, kommt das programm, oder wer auch immer,
durcheinander.
die datei habe ich angefügt.
(ich hab schon entrellte taster)
gruß pierre
Autor: Florian S. (Gast)
Also bin ja PIC-Freak, darum ASM mal anderst.
1. Lade Variable "x" invertiert!
2. Und-Verknüpfen mit "Taste"
3. Ergebnis ist positive Flanke!
4. Lade "Taste"
5. Speichere in Variable "x"
Die Flanke ist dann beim drücken der Taste genau 1 Zyklus da.
Falls mit SPS besser verstanden wird!:
U  E 0.0
UN M 0.1
=  M 0.0 <-- Flanke
U  E 0.0
=  M 0.1
Gruß Flo
Autor: Andreas Schwarz (andreas) (Admin) Benutzerseite Flattr this
Hallo Pierre,
hast du die Taste so wie hier im Tutorial beschrieben angeschlossen?
Dann wird das entsprechende Bit im Input-Register 0 wenn die Taste
gedrückt ist, 1 wenn die Taste nicht gedrückt ist.
Außerdem "prellt" eine mechanische Taste, d.h. es werden bei einem
Tastendruck mehrere Impulse erzeugt. Damit ein Tastendruck trotzdem
richtig erkannt wird, musst du z.B. sobald das Bit 0 wird erstmal 20ms
warten.
Andreas
Autor: Günter König (Gast)
Hi Pierre,
mal zur Info, es gibt keine echten entprellten Taster. Sie alle Prellen
mehr oder eben weniger. Umgehen kann man das Problem dadurch, das über
einen Widerstand ein Kondensator aufgeladen wird und parallel dazu ein
Taster liegt. Beim Tastendruck wird der Kondensator schlagartig entladen
und der Spannungssprung nach Low wird ausgewertet.
Aber du wolltest ja den Sprung nach High auswerten. Dann kannst du den
Spannungssprung differenzieren, das heisst du lädst über den Taster
einen Kondensator auf und wertest die entsehende kurze positive Flanke
aus.
Mit der Grösse des Kondensators musst du etwas experimentieren, da der
Wert von der Prellzeit des Tasters abhängt. Und du musst dafür sorgen,
das der Kondensator auch schnell genug wieder entladen ( Auswertung
Low-Flanke ) bzw. geladen wird ( Auswertung High-Flanke ).
Ansonsten mache es wie Andreas es beschrieben hat.
Gruß,
Günter
Hallo Andreas
also müsste ich erstmal alle taster abfragen ob einer gedrückt ist, und
diese dann mit nem timerinterrupt auswerten?
oder wie "entprellst" du deine eingänge, wenn du mehrere mechanische
schalter in deinem system verwendest wenn man von der kondensatormethode
von Günter (danke)absieht?
gruß pierre
Ich frage die Taster einfach in einer Schleife ab, wenn erkannt wurde
dass einer gedrückt wurde mach ich 20ms Pause (bis sich der Taster
beruhigt hat), dann geht es weiter.
Autor: Paul P. (cpn)
Hallo Leute,
habe ein ähnliches Problem bei nem Programm in C.
Ich lasse durch eine Variable(erhöhen und niedriger Zählen) durch 2
Taster verschiedene Lieder auf nem display anzeigen.
nun habe ich auch nach dem abfragen der Taster 300ms wartezeit, da sonst
zu schnell zählt bei nur einer betätigung.
Und wenn man länger auf dem Taster bleibt, zählt er schneller, nur das
Zeigt mein display nicht an da ich ja clearline mache.(dh. inhalt
display löschen, und neuen Liedtitel anzeigen./ Melodiegenerator habe
ich geschrieben den thread)
Meine Frage: gibt es einen Befehl/Code für nur eine pos. Flanke des
Tasters?
Oder mache ich einfach ne längere wartezeit nach dem liedaufschreiben?
hmm....
THX Gruß Paul P.
