Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik HF Transistoren mit hoher Ausgangsleistung
von ramses (Gast)
Hallo.
Es geht um einen RF Power Amplifier von 2-3GHz. Ich suche dazu
Transistoren, die in diesen typischen HF-Gehäusen verpackt sind. Die mit
den langen Beinchen. Z.B.:
http://www.pe-tronic.de/To50Bild.jpeg
Da gibt es ja noch andere Gehäuse, hauptsache lange Anschlüsse. Was
gibts da?
Möglichst über 500mW Ausgangsleistung und gutem Power Gain.
von branadic (Gast)
Meinst du vielleicht fertige Gain Blocks? Dann schau mal bei
Minicircuits.com rein, da solltest du fündig werden.
branadic
von ramses (Gast)
Das soll als Anschauungsschaltung an meiner Uni für ein neue Praktikum
sein, daher sollte es eine Transistorschaltung bleiben und nicht direkt
irgendwelche Linearverstärker enthalten.
von branadic (Gast)
Dann würde ich vorschlagen, schau beispielsweise mal bei NXP rein, da
findest du eine ganze Reihe an Bipolartransistoren für den
Gigahertz-Bereich.
branadic
von Michael R. (mexman) Benutzerseite
Hallo Ramses.
wie ist das Klima in Aegypten?
> gibts da?
Ich denke nicht, dass es in solchen Gehaeusen gelingt, 500mW
Ausgangsleitung zu erzeugen.
Und schon garnicht bei 2GHz.
Gruss
Michael
von ramses (Gast)
Wenn es sogar SOT-23 Transistoren mit einer Transitfrequenz von 9GHz und
500mW gibts, dann müssen die anderen Gehäuse das doch auch können.
http://de.farnell.com/nxp/bfr540-215/dp/1825993
von Bernhard (Gast)
In diesem historischen Gehäuse gab es Einzeltransistoren m.W. nur als
Vorstufentypen mit entsprechend kleiner Verlustleistung.
Die Bauform mit den gigahertzfeindlich langen Drähten ist steinalt, so
aus der Zeit der Hieroglyphen und Pyramiden, und benötigt auch noch ein
Loch in der Platine, damit das Teil plan aufliegt.
Im Ernst, ich kenne so was eigentlich aus TV-Tunern der 70er Jahre.
Für HF Transistoren von 0,5W ist dann doch eher SOTxxx üblich. MMIC
kommen zwar ähnlich daher, sind aber eine andere Baustelle.
Gruß,
Bernhard
von Helmut S. (helmuts)
Mir scheint du hast noch wenig Erfahrung mit SOT-23.
500mW gibts da nicht. Auch nicht beim BFR540.
Die Spec im NXP Datenblatt sagt 500mW bei 70°C am Lötpunkt. Bei einem
Rths von 260°/W bedeutet das eine Chip-Temperatur von 200°C. Es wäre
unsinnig einen Si-Halbleiter bei dieser Temperatur zu betreiben.
Liest man weiter im Datenblatt, dann gibt es da ein Beispiel mit
21dBm(ca. 100mW) Ausgansleistung bei 900MHz und einer Verlustleistung
von ca. 8V*40mA=320mW. Das ist schon mal wesentlich weniger, aber imemr
noch sehr viel Verlustleistung für SOT-23. Soviel würde ich dem Teil
nicht zumuten, wenn hohe Zuverlässigkeit gefragt ist. Für eine
Diplomarbeit geht das vielleicht. Das muss ja dann nur 1 Woche lang
funktionieren.
von ASI (Gast)
Hier solltest Du was passendes finden:
http://www.advancedsemiconductor.com/
Für 0.5 W Ausgangsleistung würde ich mal von einer Verlustleistung
von 3 bis 6 W ausgehen...
