Hallo, vorneweg...ja ich habe die Suchfunktion benutzt! Ich bin auf der Suche nach einem minimalen Server-Programm,mit welchem man zB.: auf dem Pollin- Net-IO Board über das Lan kommunizieren kann sinngemäß wie über eine serielle Schnittstelle. Kann mir jemand vion den Experten sagen, was man da minimalerweise von den vorhandenen Webservern nutzen muß? Es wurde schon mehrfach dies Frage gestellt, aber keine passende Antwort dazu. Ich möchte vom PC aus mit dem Board Daten austauchen. Der Speicherbedarf für diese Komunikation auf dem AVR Board sollte minimal sein. Das Programm auf dem PC ist kein Problem. Die Orginalfirmwre von Pollin würde "beinahe" schon reichen, aber da hat man ja keinen Quellcode. Ich brauche keine Webserverfunktionalität (Zugriff mit dem Browser!). Kann mir da jemand den Wegaufzeigen und Tipps geben? MfG Achim
Was soll das ... einen Webserver suchen, aber die Webfunktionalitaet nicht brauchen ? Brauchts du nur Serverfunktionalitaet ueber ein Ethernet ? Das braucht wenig. Ein Protokol aufsetzen. Der Server wartet und beantwortet Anfragen. Falls das Protokol unkritisch ist, falls eh visuelle Kontrolle da ist, kann man's ueber UDP machen, falls man erhoehte Anforderungen hat, wuerde man TCP nehmen. Dh der Server muss die UDP/TCP Anfragen aufschluesseln, beantworten. Ich wuerd mal beide implementieren. Allenfalls nimmt man einen TCP/IP Stack. Wieviel soll denn laufen ? Geht es um ein Konfigurationsform alle Schaltjahre, oder ein Scopebild alls 100ms ? Je nachdem geht ein ATMega64, oder eher ein AVR32
Sucher schrieb: > Kann mir jemand vion den Experten sagen, was man da minimalerweise von > den vorhandenen Webservern nutzen muß? guck ma gatling an, vielleicht kann man den modifizieren und noch einige funktionen rauswerfen.
Hallo >Was soll das ... einen Webserver suchen, aber die Webfunktionalitaet >nicht brauchen ? ...genau, war wohl blöde formuliert > Brauchts du nur Serverfunktionalitaet ueber ein >Ethernet ? ...ja sowas brauche ich. Der AVR soll in der Hauptsache steuern und regeln, ähnlich einer SPS. Dabei soll für den LAN-teil so wenig wie möglich Speicher verbraten werden und auch keine "instabilität" reinkommen. Übers LAN sollen nur "sporadisch Werte gesetzt und abgefragt werden können. Gibt es da schon eine Implementierung oder angespeckte Version, welche nur den LAN-Trafic sinngemäß wie ne serielle Schnittstelle macht? Oder was muß man da von den Webserverimplementierungen (raus)-nehmen? MfG Achim
Sucher schrieb: > Ich brauche keine Webserverfunktionalität (Zugriff mit dem Browser!). achso sry nicht gelesen, dann ist das natürlich schwachsinn. nimm einfach einen tcp/ip-stack daher, die gibts wie sand am mehr und wühl dich durch.
Hallo, du kannst auch einfach eine serielle Schnittstelle nehmen und über XPORT o.Ä. ans Ethernet gehen - dann musst du zwar den XPORT bezahlen und anschliessen, aber dafür hast du die ganze TCP/IP und weitere Entwicklung vom Hals. Gruss Reinhard
Ich denke der Knackpunkt liegt darin, dasws du dir unter einem 'Webserver' etwas extrem kompliziertes vorstellst. Ein Webserver ist auch nichts anderes als ein Programm, welches einen Text (die Anfrage) entgegen nimmt und daraufhin mit einem anderen Text (der Seite) antwortet. Das ist im einfachsten Fall auch schon alles. D.h. der Browser schickt "GET index.html" und dein Server antwortet mit dem Text <head></head><body>juhu</body> und schon schreibt der Browser juhu auf seine Anzeige. Da passiert nichts weiter als: Text hin -> Text zurück. Du musst dir nur ansehen, wie die Texte so aussehen, die der Browser schicken wird (zb. wie man in dem Text Argumente unterbringt), bzw. wie HTML in seiner einfachsten Form aussehen kann. Das alles sitzt auf einem TCP/IP Stack, der sich um die Netzwerk-Kommunikation kümmert. Die ist das eigentlich schwierige. Aber ein einfacher 'Web-Server', sodass man von einem Browser Werte an den µC übermitteln kann bzw. Werte (in Form von HTML-Seiten) aus dem µC heraus anzeigen kann, das ist keine große Hexerei, solange man auf Dinge wie SSL, CSS, PHP etc. verzichten kann. Und in deinem Fall kannst du das leicht, denn du musst nicht besonders universell sein. Das Programm welches auf dem µC läuft, generiert den HTML Text zur Laufzeit und kann dann simpel die Messwerte in den Text mit einfliessen lassen.
Sooo einfach ist nun auch wieder nicht. Denn ohne Skripte kann man
einpacken. Wenn man fuer jeden klick die seite neu aufbauen muss ist das
Ganze nicht berauschend. Also eine Skriptsprache, zB Javaskript. Dazu
was dynamisches, zB Ajax.
Irgendwie muss man die Hardware dann noch reinbringen ...
ich war da und es geht, aber ein paar monate sind weg.
