Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430 mspgcc olimex MSP Programmer Offset/Calibration Data
von Texi (Gast)
Hallo Zusammen,
folgendes Problem:
Ich hab hier einen MSP430 mit Olimex USB Programmieradapter. Wenn ich
jetzt in IAR ein Projekt erstelle, den Code schreibe, alles wunderbar
usw. und dann meinen MSP Programmiere funktioniert alles perfekt.
Das selbe Programm (natürlich mit Anpassungen an den Compiler) mit dem
mspgcc compiled und mit "Olimex MSP430 Programmer"-Programm geflasht
funktioniert nixmehr. Grund:
Ich verwende den internen DCO. Der hat Kalibrierungskonstanten im Flash
stehen (Information Memory: 0x1000 - 0x10FF). Wenn ich mit dem "Olimex
MSP430 Programmer" flashe wird dieser bereich überschrieben. Beim IAR
ists nicht so. Gibts irgendwie die möglichkeit da einen Offset
einzustellen? (In der Hilfe finde ich nix). Oder muss ich da vorher dem
Compiler schon bestimmte Dinge mitgeben?
Vielen Dank schonmal
Mfg
von Arno H. (arno_h)
Elprotronic hat eine Programmiersoftware, die auch mit dem TI-Programmer
funktioniert. Der Olimex kann den TI simulieren. Probier mal die
Freewareversion:
http://www.elprotronic.com/files/FET-Pro430-Lite-Setup.zip
Bei dieser weiss ichs nicht, aber unsere Vollversion kann auch über BSL
den DCO neu kalibrieren, falls er gelöscht wurde.
Eventuell musst du eine andere Dll benutzen.
Arno
von Texi (Gast)
Nene, kalibriert ist er schon (wieder). Es geht nur darum, das wenn ich
mein mit msp430gcc erstelltes hex-file flashen will ich den "Olimex
MSP430 Programmer" verwende. Und der löscht den  kompletten Flash und
schriebt dann aber nur mein Programm in den Flashspeicher. Wenn ich die
selbe Geschichte mit IAR mache dann bleibt die Kalibrierung erhalten
(bzw. wird nicht gelöscht [weiss ich nicht sicher was von beiden]).
Also entweder Flashe ich die Kalibrierung immer mit (dann müsste ich
aber mein Hexfile per Hand bearbeiten und die entsprechenden Adressen +
Daten dazuschreiben oder er löscht einfach garnicht erst die
Kalibrierung.
Geht das überhaupt, das Flash nur Teilweise zu löschen? Oder löscht er
immer das ganze Flash? Bei USB-Sticks gibts ja diverse Blöcke die dann
gelöcsht und wieder beschrieben werdne. Wie das beim MSP ist weiss ich
aber nicht. Evtl. ist da das ganze Flash als ein Block zu sehen, dann
müsste ich aber immer die Kalibrierung wieder mitschreiben und dann
vermute ich, das dass das IAR automatisch macht.
Mfg
Genau das selektive Löschen kannst du mit der elprotronic-SW machen.
Du kannst dir ja mal die Anleitung runterladen und anschauen:
http://www.elprotronic.com/files/Manual-FET-Pro430.pdf
Fürs Hobby wird sich die Anschaffung der Hardware nicht lohnen, aber
wenn viele MCU zu programmieren sind, hat sich der echt schnelle und
vielseitige Programmer in kurzer Zeit amortisiert.
Arno
von Texi (Gast)
Schade unterstüzt leider den Olimex Adapter nicht in der free-version :/
Jemand noch eine andere Idee?
von Christian R. (supachris)
Du kannst doch beim Olimex Programmer auch einstellen, dass er nur den
Program Flash und nicht den Info Flash (heißt da Data) löschen soll. Und
eine Eingabemöglichkeit für Calibration Data gibts auch noch, was genau
die macht, weiß ich aber nicht. 0x1000 ist doch das Info-Mem, das bleibt
erhalten, wenn du nur den Program Flash löschst.
von Texi (Gast)
Ja so sollte es wohl sein. Ist aber leider nicht so, er löscht trotzdem
das ganze Flash.
Ich hab jetzt allerdings eine Möglichkeit gefunden:
Im Instatllationsordner von Olimex gibts eine "mspprog-cli-v2.exe" und
mit der funktioniert das wunderbar:
mspprog-cli-v2.exe /p=USB /d=MSP430<device> /li /e /f=hexfile.hex /w
/post=hr
Ne hilfe gibts mit mspprog-cli-v2.exe /h:
================================ O L I M E X ================================
Usage:
    mspprog-cli-v2 [ARGUMENTS]
Arguments:
   /p=<PORT>            JTAG probe port (LPT1, LPT2, USB)
   /d=<DEVICE>          Device name (e.g. MSP430F1211)
   /f=<FILE>            File to read/write to/from (*.hex, *.txt)
   /rc                  Read Code Memory and store to file
   /ri                  Read Information Memory and store to file
   /e                   Erase memories
   /w                   Read file, erase and write to memories
   /v                   Verify file write operation
   /ei                  Erase Information Memory with Code Memory write/erase
   /bc                  Check whether Code Memory is blank
   /bi                  Check whether Information Memory is blank
   /li                  Prevent locked Information Memory erase/writes
   /post=<s|h|v>[r]     Actions to perform after programming (defaults to "s"):
                           s - Soft (PUC) reset
23
                           h - Hardware reset using the RST/NMI pin
24
                           v - Use VCC to power cycle device
25
                           r - Let the device run after reset
26
   /s                   Use SpiBiWire
27
   /blowjtag            Blow JTAG fuse (FUSE IS NOT REVERSIBLE)
28
   /l                   Display list of supported devices
29
   /h                   Display this brief help
30
31
Vielen Dank trotzdem an alle.
Dann schreib doch den Bug mal an Olimex, der Support antwortet schnell.
Da können sie das in der nächsten Version beheben.
von Heino (Gast)
> Usage:
> Arguments:
Gibt es einen Befehl, ähnlich wie:
der aber auch den "Information Memory" mit vergleicht?
Dieser Befehl scheint nur den "Code Memory" zu vergleichen.
