Hallo, da ich die Drehzahl von meinem Stationärmotor ermitteln möchte, eignet sich laut vielen Usern in anderen Foren ein Hallsensor. Dieser wird auch in der KFZ-Technik für die Ermittlung der Nockenwellenposition eines Otto-/Dieselmotors verwendet. Da ich gerade beim großen R (Reichelt) shoppe, möchte ich mir folgenden Sensor kaufen: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=B6;GROUPID=3190;ARTICLE=25718;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=154qIif6wQAQ8AAEK5Zykcba0dc65a247471eb09a7500645959ff Ein Blick ins Datenblatt verriet mir, dass ich in diesem Sensor bereits einen Schmitttrigger verbaut habe, was bedeutet, dass ein "sauberer" Pegel rauskommen müsste. Nun eine Frage an euch. Da ich die Drehzahl des Motors mit diesem Sensor (Magnet am Schwungrad) ermitteln möchte, würde ich diesen Sensor dann an den Interrupt-Eingang meines AVRs hängen. Nur: Welche Schaltung ist dafür noch nötig, um den Sensor zum laufen zu kriegen und ihn ohne Kurzschlüsse etc. mit dem AVR "auslesen" zu können ? Vielen Dank!
Hi >Nur: Welche Schaltung ist dafür noch nötig, um den Sensor zum laufen zu >kriegen und ihn ohne Kurzschlüsse etc. mit dem AVR "auslesen" zu können >? Einen Pull-Up-Widerstand. MfG spess
Hi
>Wie groß muss dieser Pull-up sein?
Im Datenblatt werden 1,2k verwendet.
MfG Spess
rlc.lib was den Widerstand angeht. Der Hallsensor ? für Kicad gibts anscheinend was: SENSORS/HALL-TLE4935G.lib;http://kicadlib.org/modules/hall_sensors_tle4xxx.zip http://per.launay.free.fr/kicad/adr_bib.txt aber in Eagle 5 ist keine Infineon-Library für Sensoren
Hi.........bei einem guten 8Bitter kannst Du normalerweise den Pull-up in einem I/O Register programmieren. Alex
