Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik interner Aufbau des ALE beim 8051
von MC (Gast)
Hi Leute,
habe mal eine Frage an euch.
Wie ist der ALE-Ausgang beim 8051 (genau: at89c51) intern aufgebaut?
Mein Problem ist nämlich, dass der Ausgang NUR mit CMOS-Bausteinen
arbeitet. Wollte ursprünglich einen einfachen Inverter aus einem
Transistor dahinterhängen (für einen 74hc574). Das funktionierte aber
leider nicht. Mit normalen TTL-Intervertern (74ls04) klappte es
genausowenig. Lediglich mit einem 74hct04 funktioniert es?!
Der Aufbau der Ports an sich ist mir bestens bekannt, nur zu den
Steuerleitungen findet man nicht all zu viel Infos im netz.
mfg,
MC
von Peter D. (peda)
Das liegt daran, daß man mit ALE einen 74HC573 steuert und keinen
74HC574.
Mit dem 574 stimmen einfach die Timings nicht mehr, die Adresse liegt zu
spät an.
Daß es mit dem 74HCT04 zu funktionieren scheint, ist reiner Zufall.
Einen Transistor kannst Du höchstens für LEDs oder Relais benutzen, aber
bei Logiksignalen ist er viel zu langsam.
Peter
von MC (Gast)
den 74x574 kann man auch benutzen. man muss lediglich dafür sorgen, dass
bei fallender flanke des ALE das LOW-Adressbyte übernommen wird. dies
geschieht über einen inverter. Der aufbau an sich funktioniert so auch
einwandfrei.
ich dachte ein bc557 ist als signaltransistor schnell genug :-(
aber warum klappt das ganze mit ttl-bausteinen nicht?
von Falk B. (falk)
@  MC (Gast)
>einwandfrei.
Warum zum Geier wollen die Leute es immer unnötig kompliziert machen?
Ist er auch, aber nur, wenn man ihn richtig beschaltet. Aber der Aufwand
lohnt sich nicht, siehe oben!
Wahrscheinlich weil dein Prozessor zu schnell getaktet ist und dein
TTL-IC zu langsam ist.
Falk
von MC (Gast)
Warum zum Geier wollen die Leute einem immer die eigene Meinung
aufzwängen?
ich mache es vllt so kompliziert, weil ich gerade einen versuchsaufbau
habe, an dem ich JETZT arbeite und JETZT habe ich nur 74x574. die
74573er kommen SPÄTER in die schaltung, wenn sie geliefert wurden.
von Name (Gast)
Dann würde ich einfach mal versuchen den MCU langsam laufen lassen...
von Peter D. (peda)
> einwandfrei.
Aber nur, wenn man den 8051 langsamer taktet.
Daß es mit dem LS04 nicht geht, zeigt deutlich, daß Dein Timing
oberkritisch ist.
Die 8051 können mindestens eine TTL-Last (1,6mA) treiben, am Pegel
liegts also nicht.
Mit welcher Quarzfrequenz soll den der AT89C51 laufen?
Peter
