Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Brushless-Regler Schaltplan Frage
von Lehrmann M. (ubimbo)
Servus,
folgende Frage (schon wieder) zu einem Brushlessregler:
http://plischka.at/images/TowerPro%2050A_Schaltung.png
Von dem ATMEGA führen von Pin 14 eine Verbindung jeweils über einen
Widerstand zu den Low-Side Signalen.
- welchen Zweck erfüllen die?
- Eingang oder Ausgang ?
- Was für eine Funktion nimmt Pin 14 an ?
Vielen Dank
von Rolf Magnus (Gast)
Auf den ersten Blick würde ich sagen, daß darüber die PWM gemacht wird.
von 10x superhelle rote LED ´s rot _ 3mm _ 4500mcd (Gast)
Da wird die EMK gemessen um festzustellen, ob der Motor sich gedreht hat
udn weiter kommutiert werden muss.
LG, Björn
von Lukas K. (carrotindustries)
10x superhelle rote LED ´s rot  3mm  4500mcd schrieb im Beitrag
#1899128:
> LG, Björn
Das geschieht an den Pins 25-27
#1899128:
An den Eingängen der FET-Treiber? Wohl eher nicht.
von ... (Gast)
Ich vermute, dass darüber der "aktive Freilauf" gesteuert wird.
Was ist der aktive Freilauf, wie funktioniert er und wird er benötigt ?
Warum sollte man den über einen separaten Pin steuern?
Induktivitäten wie die Spulen im Motor haben die unangenehme
Eigenschaft, beim Abschalten recht hohe Spannungsspitzen zu erzeugen,
wenn man nichts dagegen unternimmt. Diese Spannungsspitzen belasten die
FETs sehr stark, und deshalb muß man sie unterdrücken.
> wie funktioniert er
Er schließt die Spule nach dem Abschalten durch entsprechende
Ansteuerung der FETs kurz.
Ein aktiver Freilauf wird nicht unbedingt benötigt, aber er macht den
Aufbau einfacher. Du kannst stattdessen auch zusätzliche Freilaufdioden
einbauen.
> einbauen.
Wo und wie wären die dann verbaut ?
Servus Zusammen,
http://mikrocontroller.com/files/BL_Ctrl_V2_0_Doku.pdf
hier habe ich eine ähnliche Schaltung nochmal entdeckt. Ich weiss jetzt
zwar was ein aktiver Freilauf ist =) aber ich verstehe immer noch nicht
wie der unerwünschte Strom mit dieser Verschaltung "gekillt" werden
soll.
>> wie funktioniert er
Ich kapier's nicht. Nehmen wir an wir wollen Spule A kurzschließen und
jede Spule hat logischer Weise N-Channel und P-Channel MOSFETs. Wenn ich
A kurzschließen möchte welche MOSFETs habe ich dann anzusteuern?
Oder läuft es einfach so, dass man die Low-Side schaltet?
Vielen Dank nochmal
von Floh (Gast)
Beide Lowside-Mosfets ansteuern, dann läuft der Strom der Spule über die
untern beiden Mosfets.
-> Motor annähernd kurzgeschlossen
Sehr gut - vielen Dank.
Dann nehme ich an, dass dies mit Pin 14 einfach immer für alle Low-Side
gemacht wird. Perfekt. Dürfte ja kaum einen Unterschied machen, wenn ich
es per Software und den enstprechenden Pins regle oder ?
- Wozu dient denn der Widerstand bzw. die Widerstände von Pin 14 nach
Low-Side-IN ?
