Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Hitzeempfindlichkeit von Tantal und Kerkos
von Daniel (Gast)
ich habe festgestellt, dass nach der Berührung mit dem
heissen Lötkolben der gemessene C Wert bei Kerkos grösser wird
als davor. Als Beispiel: 100nF -> 110nF
Sind sie in dem Zustand schon irgendwie mitgenommen oder ist
es unbedenklich?
Wie schaut's mit Tantal-C aus?
von mhh (Gast)
Die Spannungsfestigkeit kann sich ändern. Wenn Kapazitätsänderung
feststellbar ist - ab in die Rundablage damit.
von Jens G. (jensig)
Das ist normal, wenn es beim Abkühlen wieder zurückgeht - schließlich
ist das Dielektrikum etwas temperaturabhängiges.
Bei Murata z.B. http://www.murata.com/catalog/c02e14.pdf kannste solche
Abhängigkeiten bewundern.
von Peter R. (pnu)
Die Temperaturabhängigkeit des C bei Keramikkondensatoren ist groß.
10% Änderung ist da schon nach 20 bis 30 Grad fällig, besonders bei den
Keramikkondensatoren mit mehr als nF-Kapazität, wie sie zu Siebzwecken
eingesetzt werden.
Suche mal bei Wikipedia unter dem Stichwort Keramikondensator nach den
Keramikklassen wie Z5U und Y5V, da sind +20% bis -80% im üblichen
Temperaturbereich möglich.
Erst wenn  nach dem Abkühlen eine bleibende Änderung merkbar ist, dürfte
der Kondensator geschädigt sein. Allerdings dauert das Abkühlen oft
länger als man sich vorstellt.
Das kurze Erwärmen mit dem Kolben sollte nicht schädigen, schließlich
muss der Kondensator auch das Löten vertragen.
Beim Kolben stellt eher die ungleichmäßige Erwärmung eine Gefahr dar.
Die könnte zu feinsten Rissen in der Keramik führen.
