Hallo zusammen, ich habe ein "WS 2018" Digitalthermometer von Reichelt bestellt um damit die Temperatur in einem 40m entfernten Wasserbecken zu messen. Also habe ich das Kabel verlängert. Nun zeigt das Display aber nur noch Werte über 40°C, obwohl der Fühler noch in der Luft bei ca. 10°C liegt. Bei durchgetrenntem Kabel zeigt es -68°C an, bei Kurzschluss 32°C. Der Fühler scheint ein normaler temperaturabhängiger Widerstand zu sein. Bei ca. 16°C hat er ca. 14kOhm. Je wärmer, desto kleinerer Widerstand. Weil ich nicht verstanden habe warum das so etwas anzeigt, habe ich mal mein Oszilloskop an das Fühlerkabel gehängt. Gemessen wird alle 5 Sekunden, für ca. 1,5 Sekunden. Nur während des Messens kann man Spannung auf der Leitung messen. Aber keine Gleichspannung, sondern Wechselspannung. Eine Rechteckspannung bei offnen Kabelenden, die bei zunehmender Temperatur ehr Richtung Sinus geht und die Frequenz erhöht. Ich nehme nun stark an, dass meine Leitungskapazität diesen Messkreis negativ beeinflusst. Da bleibt mir wohl nur die Wahl eines anderen Thermometers. Liege ich mit meiner Vermutung wohl richtig? Ist euch so ein Messprinzip schonmal begegnet?
Viele dieser billigen Thermometer verwenden keine Chips mit A/D-Wandler, sondern nutzen einen Komparator (oft auch billigste die Schaltschwelle eines Digitaleingangs), und messen die Zeit die es braucht einen Kondensator über diesen Widerstand umzuladen, oder per Kompensationmethode eine gleiche Spannung einzustellen. http://www.national.com/ AN-952 "Low Cost A/D Conversion Using COP800" http://www.microchip.com/ AN513 "Analog to Digital Conversion Using a PIC16C54" http://www.atmel.com/ AN524 "Analog-to-Digital Conversion Utilizing the AT89CX051 Microcontrollers" http://www.zilog.com/ AN04001 "Analog-to-Digital Conversion Techniques Using ZiLOG Z8 MCUs" Ob die Spannungsimpulse dazu passen, müsstest du nachgucken. Daß allerdings ein paar pF daran was erheblich ändern sollten, erscheint mir eher unwahrscheinlich. Ich konnte bei einem billigen Indoor/Outdoor Fernthermometer einen grandiosen Einfluss der Eigentemperatuir des Thermometers auf die angezeigte Aussentemperatur feststellen: Bei konstant 20 GradC gemessener Temperatur schwankte die Aussentemperatursnzeige von 20 bis 25 GradC wenn die Innentemperaturanzeioge, also die Temperatur des Thermometers, 20 bis 45 GradC warm war. Chinaqualität :-) Merkt eh keiner...
Häng doch mal einen Kondensator so 330p bis 1n parallel zum Fühler, ob sich da der Messwert ädert. Ein paar Meter Kabel können schon einige 100pF zusammenbringen.
Versuchs doch mal mit einem anderen Kabel. Zb RG174 BNC Kabel! Irgendwas mit kleiner Kapazität.
Wenn ich einen Kondensator im nF Bereich parallel schalte, ändert sich der Messwert. Die Leitung habe ich mit ca. 4nF gemessen. Das Kabel ist ein 5x1,5mm² Erdkabel. Dann werde ich mir ein anderes Thermometer bauen. Ist vermutlich billiger als ein neues Kabel. Vor Jahren habe ich das gleiche mal mit einem Bausatz von Conrad gemacht, also Leitung um ca. 60m verlängert. Da war so ein LED-Display-Treiber-IC mit analogem Eingang. Der hat den Spannungsabfall am Widerstand angezeigt. Das hat funktioniert. Ich denke ich werde sowas wieder machen. Danke.
An Ort und Stelle messen, digitalisieren, übertragen, am Empfänger auswerten.
1 Wire soll bis zu ca. 100 bis 150m funktionieren. Mehr dazu kannst du in folgenden Links finden: http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/148 http://pdfserv.maxim-ic.com/en/an/app132.pdf
Mein Kabel hat zwei freie Adern die ich zum Messen nutzen kann. Die anderen zwei Adern werden von einer 0-20mA Füllstandssonde belegt. Am elegantesten wäre daher wohl eine fertige 0-20mA Lösung zum Temperatur messen, weil 24V+ ja schon zum Wasserbecken geht. Scheidet aber aufgrund des hohen Preises aus. Funkt würde auch gehen, gute Idee. Dann könnte ich den Sender mit Spannung über die Leitung versorgen, damit man nicht ständig Batterien wechseln muss.
Na, so ein 0-20mA oder 4-20mA Temperatursensor ist jetzt nicht das Problem, oder? Da gibts doch diverse Bauanleitungen, teilweise als App-Notes von Maxim und co.
