Forum: PC Hard- und Software Word Passwort gelöscht - leider im Hirn.
Autor: Frank (Gast)
Moin
Ich habe vor Jahren mit Word 2003 ein Dokument erstellt und mit Passwort
geschützt. Jetzt nach 5 Jahren wollte ich das Dokument zum ersten Mal
wieder öffnen, aber... Passwort unwiderruflich aus Hirn gelöscht...
Nun es gibt zahlreiche Programme Passwörter wieder zu erhalten. Kann mir
jemand einen Tipp geben, was am schnellsten zum Ziel führen könnte? Ich
hab hier Windows 7 64bit Core I7,,,
vielen Dank shcon mal
Autor: z.b. so (Gast)
elcomsoft advanced office passwort recovery - könnte aber eine weile
dauern
Autor: Frank (Gast)
hm, wenn ich nur Kleinbuchstaben inkl. Zahlen wähle und bis zu 8 Stellen
im brute-force Modus laufen lasse, bracuh ich dafür im schlimmsten Fall
über 3 Monate. Bie 9 Stellen sinds über 10 Jahre...
Gibts da wirklich keine bessere Lösung?
Autor: Klaus Wachtler (mfgkw)
Weniger Stellen.
Autor: Falsch-Rechner (Gast)
Wie kommt man auf sowas?
Nur kleine Buchstaben + Zahlen -> 26 + 10 = 36
Bei einer Passwortlänge von 9 sind das also 36^9 = 101559956668416
mögliche Passwörter (Man weiß aber, dass das Passwort genau 9 Zeichen
lang ist!). Gehe ich von 1 Sekunde pro (Fehl-)Versuch aus, sieht die
Berechnung für die Tage also folgendermaßen aus:
(36^9)/(60*60*24) = 1175462461.44 Tage
Was mache ich Falsch?
Autor: Onkel Conrad (Gast)
Kannst du das Passwort irgendwie anhand deiner Gewohnheiten eingrenzen?
Je besser du es eingrenzen kannst, umso weniger Kombinationen bleiben
übrig.
Wenn du zum Beispiel gewohnheitsmäßig schon immer wenigstens eine Ziffer
und einen Großbuchstaben im Passwort hast, dann fallen schon alle
Kombinationen, die nicht beide Kriterien erfüllen, weg.
Wenn du nur alltägliche Begriffe nutzt, dann wird die sache natürlich
viel einfacher: Such dir eine ausreichend große Wortliste aus dem
Internet und lass das Programm alle Worte durchgehen.
Autor: oszi40 (Gast)
Altes Backup suchen wo Datei noch im Klartext war !
Autor: mhh (Gast)
Lass das Programm doch mal einfach losrödeln. Bei Rar-Archiven z.B.
bekommt man auch gültige Passwörter geliefert, die nicht dem
ursprünglichem entsprechen.
Und Deine Hardware unternimmt weit mehr als einen "Angriff"/ Sekunde.
Kann also auch innerhalb von einigen Stunden erfolgreich sein.
Autor: Guess who. (Gast)
Bist du nur mitteilungsbedürftig, oder willst doch so UNGLAUBLICH subtil
mitteilen, das du was besserers bist, weil du backups machst?
Ich fürchte fast zweiteres.
Die Antwort wäre eher einem Uhu oder Mike Hammer würdig...
Autor: Frank (Gast)
das Programm verarbeitet im Schnitt 220.000 Passwörter pro Sekunde
sind als 5343 Tage bei 9 Stellen
aja, Passwort kann ich nur insofern eingrenzen als dass ich zu 99%
sicher bin dass ich nur kleinbuchstaben verwendet habe plus zahlen.
und nein, hab keine andere Sicherung der Datei...
Ich verscuh mich grad mit dem VBA Password Bypasser. Kennt das Verfahren
jemand?
Ah, okay, danke. ;)
quantencomputer - du darfst nur nicht hinsehen, ob die lösung richtig
ist ;-)
Autor: Frank (Gast)
Zum Glück kann ich die Zeichen im Passwort einschränken auf 26+10
Wenn ich den ASCII Satz mit 256 Zeichen zugrunde legen würde, würde die
Berechnung mit 9 Stellen knapp über 680 hust Millionen Jahre dauern.
Denke nicht, dass ich das Passwort dann noch brauchen würde :)
Autor: ingo (Gast)
Soviel ich weiss, geht beim Öffnen und wieder Speichern mit OpenOffice
das Passwort verloren, zummindest bei Excel(2003)-Dateien funktioniert
das ganz gut.
mfG ingo
Autor: Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Eventuell unterstützt das Programm aber auch eine parallel Suche, dann
musst du nur genug Leute überzeugen dir zu helfen und in 1 bis 2 Wochen
hast du dein PW wieder ;)
Autor: Rolf Magnus (Gast)
Der ASCII-Zeichensatz umfaßt 95 Zeichen.
(genau genommen 128 Zeichen, davon 95 druckbar)
und wenn es so böse leute wie mich gibt passieren solche sachen (war mal
eine übungsaufgabe):
ein einfaches c-programm, das eingaben über stdin mit einem
eingespeicherten passwort vergleicht und - wenn das wort stimmt - einen
"geheimen" text ausgibt. als passwort sind nur ascii-zeichen zulässig
(die angabe war ohne einschränkung auf "druckbar" ;-) )
und was habe ich gemacht?
so lustige zeichen wie \r \n \t \h \a in das passwort eingebaut - am
lustigsten war aber backspace...
Autor: ... (Gast)
Du könntest auch rechenzeit bei einem der Anbieter für sowas kaufen und
es in der Cloud rechnen ;-)
Autor: Markus F. (5volt) Benutzerseite
Es gibt mehrere Passwörter bei MS-Office-Dokumenten:
Erstmal ein Passwort zum Öffnen der Datei. Mit diesem Passwort wird der
Inhalt der Datei verschlüsselt. Sofern das ein als sicher geltender
Verschlüsselungs-Algorithmus (z.B. AES) ist, kann man das nur per "Brute
Force", also Durchprobieren des Passworts, knacken.
Und dann gibt's auch noch Passwörter, die man eingeben muss, wenn man
das Dokument z.B. bearbeiten will (Schreibschutz-Kennwort). Also erst
nach der Passworteingabe aktiviert MS Word die Funktion zum Text
bearbeiten.
Prinzipbedingt ist sowas nicht sicher. Ich kann mir gut vorstellen, dass
man Open Office so konfigurieren kann, dass es dieses Passwort einfach
ignoriert (und wenn nicht: Es ist ja Open Source...)
Um diese Passwörter zu entfernen gibt es haufenweise Programme.
Ist ja ziemlich lahm... Technisch wäre es sinnvoll, sowas auf
Grafikkarten zu berechnen, ich glaube aber nicht dass es schon Programme
gibt die MS-Office-Passwörter per Grafikkarte durchprobieren.
Für den Hash-Algorithmus MD5 gibt's sowas; schafft wohl auf zwei Nvidia
GTX295 ungefähr eine Milliarde Passwörder pro Sekunde. Ergibt max. 28
Stunden für ein 9-stelliges Passwort aus Kleinbuchstaben und Zahlen ;)
