Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmel ATmega8L ADC Werte lauter falsche Werte
von user (Gast)
Hallo ich versuche jetzt schon den halbe Tag eine Spannung mit einem
atmega8L zu messen. Das klappt auch ansatzweise. Um mir die Werte
anzeigen zu lassen verwende ich ein 2x16 Zeichen LCD Display. Allerdings
sind die Werte die dort angezeigt werden immer deutlich höher als 1024
und das ist doch theoretisch gar nicht möglich oder? Der Quellcode
stammt größtenteils aus dem AVR-GCC-Tutorial. Als Testspannung verwende
ich einen Handelsüblichen AA Akku mit 1,2V. Hier mal der Programmcode..
#include <avr/io.h>
#include "lcd-routines.h"
#include <util/delay.h>
int main(void)
  void ADC_Init(void) {
  uint16_t result;
  ADMUX = (1<<REFS1) | (1<<REFS0);      // interne Referenzspannung
nutzen
  ADCSRA = (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0);     // Frequenzvorteiler
  ADCSRA |= (1<<ADEN);                  // ADC aktivieren
  /* nach Aktivieren des ADC wird ein "Dummy-Readout" empfohlen, man
liest
  also einen Wert und verwirft diesen, um den ADC "warmlaufen zu lassen"
  ADCSRA |= (1<<ADSC);                  // eine ADC-Wandlung
  while (ADCSRA & (1<<ADSC) );          // auf Abschluss der
Konvertierung warten
  /* ADCW muss einmal gelesen werden, sonst wird Ergebnis der nächsten
  Wandlung nicht übernommen. */
  result = ADCW;
  /* ADC Einzelmessung */
  uint16_t ADC_Read( uint8_t channel )
  // Kanal waehlen, ohne andere Bits zu beeinflußen
  ADMUX = (ADMUX & ~(0x1F)) | (channel & 0x1F);
  ADCSRA |= (1<<ADSC);            // eine Wandlung "single conversion"
  while (ADCSRA & (1<<ADSC) )     // auf Abschluss der Konvertierung
warten
  return ADCW;                    // ADC auslesen und zurückgeben
  /* ADC Mehrfachmessung mit Mittelwertbbildung */
  uint16_t ADC_Read_Avg( uint8_t channel, uint8_t average )
  uint32_t result = 0;
  for (uint8_t i = 0; i < average; ++i )
  result += ADC_Read( channel );
  return (uint16_t)( result / average );
  lcd_init(); // LCD Display intialisieren
  ADC_Init(); // ADC intialisieren
    while(1)
  lcd_clear;  // LCD Display reseten
  uint16_t adcval;
  adcval = ADC_Read_Avg(0,5); // Analogwert auslesen
  char Buffer[10];
  itoa( adcval, Buffer, 10 ); // Analogwert umwandeln in String
  lcd_setcursor( 0, 2 );
  lcd_string(Buffer); // Stringwert auf LCD ausgeben
von Tabellator (Gast)
Vielleicht nur ein Anzeigeproblem.
Korrigier mal
zu lcd_clear();
Und schalt die Compiler-Warnings ein, da hätte der GCC schon meckern
müssen.
von user (Gast)
Ja Danke jetzt geht alles wie es sollte.
Ein kleiner Fehler mit großen Auswirkungen...
