Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik langsames Sinussignal generieren
von Thomas ". (kyma)
bin Neuling in µC und C,habe zunächst viele treats, das tutorial und
div. gegoogelte pages gelesen. Möchte aber das Rad nicht neu erfinden.
Aufgabe:
gegeben ist ein TTL Rechtecksignal (high 6ms) mit variabler
Periodenlänge zwischen 0.5Hz und 2.5 Hz.
1.die Periodenlänge soll möglichst genau gemessen werden.
2.ich benötige als Ausgabe ein Sinussignal von +- 65Hz nach der Funktion
y=65x^-1, (wobei x die gemessene Frequenz ist;-))
Mit dem Sinussignal wird ein (Vibrations-)Aktor betrieben, der neben der
Frequenz y auch fast alle Subharmonischen produziert.
Sinn der Übung ist es, eine Interferenz (je nach Phase destruktiv oder
konstruktiv)zwischen den Obertönen der zu messenden Frequenz x und den
Subharmonischen der erzeugten Frequenz y zu erreichen.
Das bedeutet, dass y immer ein ganzzahliges Vielfaches von x sein muss.
y soll andauernd laufen und durch die gemessenen Veränderungen in x
immer aktualisisert werden.
Die Messergebnisse möchte ich währenddessen per Uart an ein PC
TerminalProg loggen.
Jetzt die Fragen:
Wie ich die Sache bislang verstanden habe, kann ich das nicht mit EINEM
Bauteil ( zB Tiny, Mega) erreichen, da allein schon die Generierung
einer PWM als Sinus über Lut den µC so beschäftig, dass er währenddessen
keine anderen Operationen wie Messen und Berechnen durchführen kann.
Ist es richtig, dass für eine solch niedrige Frequenz DDS mit einem
ADxxx oversized wäre?
Ist die Idee, einen µC zum Messen, Rechnen und UART zu nehmen und einen
zweiten µC zur Generierung des PWM Signals zu nehmen völlig nebendran?
Ich würde mich über einen oder mehrere Tipps freuen!
Thomas
von spess53 (Gast)
Hi
Ja, weil diese Annahme
nicht stimmt. Eher begeht der µC aus Langeweile Suizid.
MfG Spess
von Falk B. (falk)
@  Thomas "s." (kyma)
Das geht einfach per ICP Funktion.
Also y = 65/x, macht bei dir Frequenzen von 26-130 Hz.
Kriegt man hin.
Hmm.
Stimmt nicht. So ein AVR hat schon mächtig Power. Ausserdem kann man der
Einfacheit halber auf einen R2R DAC zurückgreifen, das entspannt die
Sache zusätzlich. Damit wird die Sinuserzeugung zu Kinderspiel.
Ja.
Mehr oder weniger. Das macht am Ende mehr Aufwand als ein AVR.
Deinen Sinus kann man leicht per Software-DDS machen, siehe Artikel,
dort gibt es ein paar nette Projekte. Für max. 130 Hz reichen Pi mal
Daumen 1-5kHz Samplingrate + Filter. Die Messung und das bissel
UART-Gedöns macht der AVR nebenbei und pfeift noch La Paloma, auch mit
nur ein paar MHz Takt.
MFg
Falk
..vielen Dank! Dass der µC Suizid macht, möchte ich nicht;-) Habe dann
wohl das ein oder andere noch nicht so richtig verstanden.....
von seennoob (Gast)
Hallo
Normalerweise müsste das kein Problem sein wegen deiner
Leistungbedenken. Weil du das Zählen der Periodendauer sowieso mit
Interrupts machst. PWM sind auch in HW realisiert also dürftest du mit
einem µC auskommen.
Mfg Patrick
@falk
Danke, werde mich mit den von Dir angeregten Lösungsansätzen
auseinandersetzen....
Was meine x / y Sache angeht dachte ich folgendermaßen:
Wenn x beispielsweise 1.24 Hz wäre, dann rechne ich y= 65/1,24=52,4193..
ergibt Faktor 52, 52x1.24Hz ergäbe dann 64,48Hz
oder in ms:1.24Hz = 0,8064ms
y=65 x 0,8064516 = 52,419354 ergibt ebenfalls Faktor 52 / 0,806451 =
64,480049 Hz
Thomas
