Hallo miteinander, Nach dem kürzlichen abtreten meines Netbooks (Toshiba NB205) und dem übrigbleiben des nochimmer funktionierenden Displays habe ich in den USA ein Jetway NC94 270LF günstig erworben, welches ein 18-Bit dualchannel LVDS Interface besitzt. Im Toshiba Datenblatt ist vermerkt das das Display mit 6-Bit LVDS angesteuert wird ?!? Erscheint mir etwas wenig. Habe daraufhin bei Jetway international angerufen und mal nachgehackt, der meinte es sei kein Problem im Bios auf 18-bit singel channel umzustellen und dann einfach die ersten 3 Leitungspaare sowie die Clock zu verwenden. Geht das so einfach? Würde mich wundern, und ist die WXGA Auflösung von 1024x600 ein Problem? Ich bin zwar fit was Elektronik angeht, hab aber mit LVDS speziell nicht sonderlich viel Erfahrung, kann mir da jemand weiterhelfen ? Grüße Philipp
Die Auflösung ist unabhängig von LVDS. Zeilen und Spalten werden weiterhin mit HSync und VSync realisiert. Viele Panels haben nur 6Bit. Das wird in den Datenblättern nur gerne versteckt ;) Wenn Jetway sagt, man könne das Bios einfach umstellen, sind deine Chancen recht gut.
Versteh ich das richtig, wenn ich im BIOS auf Single Channel umstelle. Reicht es aus die ersten 3 Leitungspaare zu verwenden?!? Das wäre ja fast zu unkompliziert ;)
Ich hab vor ein paar Jahren mit einem XGA 1280x800 Display rumgespielt, das hatte nur 3 Leitungspaare. Eventuell kommt für Plug&Play ein I2C Bus hinzu (auch wenn das Ding bei Displays anders hießt).
Benutzen den SPI Bus kann das sein? Nur zum Check, das muss dann durchs Kabel PVDD +3,3V GND Leitungspar 1-3 Clockpar SPCLK SPDAT Hab ich was vergessen ?
