Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik I2C EEPROM über lange Leitungen?
von Andy (Gast)
Hallo Forum,
Ich habe die Aufgabenstellung ein I2C-EEPROM zu verwenden. Mir ist es
bereits gelungen, in das EEPROM zu schreiben und aus ihm zu lesen.
Funktioniert einwandfrei. Nun muss ich aber das EEPROM abseits der
uC-Platine platzieren. Es werden so ca. 500mm 12pol. Flachbandkabel
dazwischen sein. Das Blöde ist nur, dass auf einigen Leitungen des
Kabels die Ausgänge eines LED-Treibers an LEDs geführt werden. Der
Treiber arbeitet mit einer Frequenz von ca. 200kHz und der Strom, der da
in Summe drüber geht, beträgt um die 2A (bei ca. 35V Flussspannung) -
das Ganze natürlich PWM-dimmbar (mit ca. 500Hz).
Jetzt habe ich natürlich starke Bedenken, dass die LED-Treiber-Leitungen
meine I2C-Datenleitung stören. Was kann ich tun, um Störungen zu
vermeiden? Gibt es irgendwelche Zusatzbeschaltungen, um den I2C-Bus
unempfindlicher gegen Störungen zu machen? Was macht man bei so einem
Problem?
Vielen Dank für eure Tipps!!!
mfg
Andy
von -Gast_XIV (Gast)
Probiers erstmal
Andy schrieb:
> Hallo Forum,
In welchem Umfeld? Schule, Hobby Berufliche ...
> Mir ist es
Da wird der Rest einfach.
> dazwischen sein.
Versuch erstmal nur mit Eeprom.
Kann sein muss aber nicht
> vermeiden?
Masseleitungen zwischen den beiden Funktionen, geschirmtes IDC Kabel
verdrilltes IDC Kabel niederohmige I2C Abschlusswiderstände am Eeprom,
kleine Datenrate, usw. usf.
> Problem?
s.o.
> mfg
> Andy
Gruß zurück
G-XIV
von holger (Gast)
Warum?
von Frank K. (fchk)
I2C ist in gestörten Umgebungen eigentlich die falsche Wahl. Bei SPI hat
man sehr viel mehr Möglichkeiten, wie z.B. mit RS232 oder 422-Treibern
zu arbeiten. Dafür brauchst Du aber mindestens eine Ader mehr.
Wie groß muss das EEPROM sein? Eine Idee wäre ein Attiny 13A oder 25,
den Du seriell ansteuerst (und damit die üblichen Treiberbausteine
verwenden kannst), und der auch als Datenspeicher dient. Bei wenig Daten
kannst Du das interne EEPROM verwenden, wenn es mehr werden, müßtest Du
eine EEPROM-Emulation im internen Flash aufbauen.
fchk
von Jörg S. (joerg-s)
>zu arbeiten.
I²C kann man auch über RS485 oder CAN laufen lassen.
Der Vorteil mit 2 Leitung auszukommen entfällt dann natürlich.
von (prx) A. K. (prx)
Etwas sehr ungünstig wäre es, die 2A an der Quelle per PWM zu schalten,
die entsprechenden Transienten ungebremst über das Kabel zu jagen und
dafür keinen separaten Massepin vorzusehen.
Auf jeden Fall sollte also die Masse der 2A-Seite am Ziel von der
I2C-Masse getrennt bleiben.
Nützlich: Die LED-PWM am Ziel zu schalten und dort per Drossel
(L/C-Glied) in der 2A-Versorgung die Transienten aus dem Kabel zu
verscheuchen.
von Jan (Gast)
Wie geht das ???
Gruss, Jan
von Jan (Gast)
Danke für die Info ;-)
Gruss, Jan
von mat-sche (Gast)
Hi schau Dir das Board & Pdf, Anleitung I2C-Tranceiver HS Rev.1.1, an
Mit der Schaltung unter http://cctools.hs-control.de/home.php, Produkte,
I2C-Tranceiver HS kannst Du den I2C-Bus verlängern. Ich habe diese
Erweiterung in meinem Haus mit 8 Slavs am Laufen, über viele Meter.
Gruß MAT
von Flip B. (frickelfreak)
Was für einen sinn hat es, den Eeprom nicht einfach direkt neben den µC
zu setzen?
