Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430: ADC10 übertakten?
von Odic (Gast)
hat jemand schonmal probiert, den ADC10 des MSP430F2xxx zu übertakten?
Theoretisch genügt mit einem niederohmigen Treiber eine Samplezeit von:
7,625 x 2kOhm x 27pF = 412ns
Bei einem 16MHz Takt des ADC wären wir damit bei 6,5 Takten.
Mit den einstellbaren 16 Takten zzgl. 14 Takten für Synchonisation und
Wandlung wären das insgesamt 30 Takte, was eine theoretische
Wandlungsrate von 533ksps ergibt.
Bei meiner Anwendung kommt es wesentlich mehr auf Geschwindigkeit als
auf Genauigkeit an, weshalb auch die 7,625 Tau eigentlich nicht
notwendig sind. Bei 4,6 Tau ergäbe sich eine Samplezeit von 4 Takten
bzw. 18 Takten insgesamt, womit wir bei einer maximalen Wandlungsrate
von ca. 898ksps wären.
Bleibt nur die Frage: Was macht der ADC in solch einer Konfiguration???
Lassen sich die Einflüsse der Übertaktung irgendwie abschätzen, oder
kann es über die Betriebsdauer zu völlig unvorhersehbaren Effekten
kommen?
Beste Grüße,
Odic
von Tobias K. (kurzschluss81)
hast du dir mal die Physikalischen Hintergründe einer AD Wandlung
angesehen?
Wenn nein dann würde ich dir empfehlen dies zu tun.
Denn ich kann dir gleich sagen das die empfohlene Maximalfrequenz von 5
MHz durchaus seine Bewandtnis hat und 16 MHz als Taktfrequenz nicht
wirklich überhaupt auswertbare Ergebnisse bringen. In den Datenblättern
stehen die maximalen Wandlungsraten für den ADC, diese können rein
physikalisch nicht wirklich übertaktet werden.
von Odic (Gast)
Dass es bedeutet, den ADC out-of-spec zu betreiben, ist klar. Meine
Frage war lediglich, ob sich die Konsequenzen irgendwie absehen lassen.
Evtl. läßt sich ja beispielsweise sagen:
- das Wandlungsergebnis wird konstant zu niedrig sein aufgrund nicht
vollständig geladener Kapazitäten oder
- die Messergebnisse werden evtl. den falschen Kanälen zugeordnet,
Mich interessiert hier ganz explizit Erfahrungswissen. Vielleicht gibt
es jemand, der den ADC mit einer höheren Abtastrate als 200ksps
erfolgreich betreibt und ein bischen aus dem Nähkästchen plaudern
kann...?
Beste Grüße,
Odic
Naja wenn du den AD Wandler schneller betreibst als im Datenblatt
angegeben, wird zu mindestens eines Passieren. Du unterschreitest sowohl
die Sample als auch die Wandelzeit. Das erste hat zur Ursache das die
Ergebnisse aller Wahrscheinlichkeit zu niedrig ausfallen werden da sich
die Sample Kondensatoren nicht weit genug aufladen können (hängt vom
Rest der Beschaltung ab). Zum zweiten (ich habe so was noch nicht
gemacht des halb weiß ich es nicht so genau) aber vermutlich wird auch
hier nochmal zu wenig ermittelt da Wandlung nicht genug Zeit um
abgeschlossen zu werden (is ja schließlich auch eine Analoge Baugruppe
beteiligt).
