Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kälteresistentes LCD
von hcalex (Gast)
gibt es kälteresistente LCD's die auch unter 0°C noch anständig
funktionieren? Bekanntlich werden Flüssigkeitskristalle bei kalten
Temperaturen träge und wenn sie ganz einfrieren kann man leider nichts
mehr erkennen.
Daher meine Frage, gibt es spezielle LCD's oder andere Technologien, die
bei gleichem Funktionsumfang (gleiche Größe, Textdarstellung) auch bei
Außentemperaturen im Winter funktionieren?
Alex
von Sam .. (sam1994)
Was ist mit einer kleinen Drahtheizung + Isolierung?
von jdoe (Gast)
oled, vfd, led-matrix
von MaWin (Gast)
Ja, es gibt LCD für einen erweiterten Temperaturbereich, bei den
alphanumerischen beispielsweise an der dann notwendigen negativen VEE
Spannung zu erkennen.
http://www.tstonramp.com/~pddwebacc/lcd_temp_range.htm
von Düsentrieb (Gast)
glaube, es gibt LCD mit ganz brauchbarem temp.bereich
zb
240x128 Graphic, FSTN(+), WHITE LED backlight, Transflective, 6:00, Wide
Temp (-20 to +70c), w/built-in NV, RoHS
von hcalex (Gast)
Da nur 3xAAA als Stromversorgung verwendet werden, denke ich, dass der
Stromverbrauch zu hoch wäre.
>oled
Wo gibts den OLED zu kaufen? Ist doch bestimmt noch seehr teuer!?
>vfd
Muss ich nochmal genauer schauen ob das meinen Anforderungen entsprechen
würde.
>led-matrix
Zu aufwendig, zu groß. Jedenfalls wenn man 16 Zeichen nebeneinander
darstellen will.
Das klingt gut. Wobei ich die Tabelle nicht ganz verstehe. Ob das für
4,5V auch reichen würde? Gibt es solche auch bei einem deutschen
Händler? Im Moment besitze ich nur das hier von Reichelt:
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=10945;PROVID=2402
von spess53 (Gast)
Hi
DOG-Dsplays vertragen -20 Grd
MfG Spess
von hcalex (Gast)
Jup, die DOG-Displays werde ich mir bei Reichelt mal bestellen. Vielen
Dank!
von Thomas J. (starhopper)
> Dank!
ich hätte eine kurze Frage an Dich. Hast Du Kältetests mit den DOG
Displays gemacht? Ich habe hobbymäßig einige im Einsatz und drei zeigen
komisch Clusterdefekte.
Ich hatte sie u.a. bei zweistelligen Minustemperaturen im Feld dabei.
Wäre um Deine Erfahrungen dankbar.
Thomas
von Valentin B. (nitnelav) Benutzerseite
Ich würde dir auf jeden Fall zu einem VFD raten.
Das heizt sich selbst, und damit auch die Frontscheibe.
Bei Kälte und Luftfeuchtigkeit hast du sonst Eis auf der Scheibe.
Mit freundlichen Grüßen,
Valentin Buck
von Sebastian (Gast)
VFD braucht zuviel Strom bei Batteriebetrieb. Herkömmliche STN-LCDs (die
gelbgrünen mit der negativen Kontrastspannung) gehen lt. Hersteller bis
-20°. OLEDs kann man zur Zeit eigentlich nur direkt aus China beziehen,
der Typ "UG-2864AMBAG01" von Univision (0.96" 128x64 Pixel, blau/gelb)
ist gebräuchlich und auch von Bastlern schon bearbeitet worden. Danach
kann man in der Bucht fischen, wenn man sich nicht scheut, Ware aus Hong
Kong zu bestellen. Diese Displays sind übrigens sehr klein, wesentlich
kleiner als übliche Handydisplays.
von Tüddel (Gast)
Die -20 beziehen sich nur meist auf Lagertemperatur :-(
Selbst wenn du etwas findest, das die Temperatur ab kann musst du noch
eines finden, das den Kontrast aktiv mitändert - und da wird es schwer!
Ich hatte auch schon (gewerblich) das Problem. Mussten alles noch einmal
überdenken und haben uns schlussendlich auf eine minimal Ausgabe über
13-Segmentern auf LED-Basis geeinigt und Produziert - Also diese
Applikation läuft auch noch bei -36°C und das seit Jahren :-P
von Karlheinz (Gast)
Auszug aus dem Datenblatt: DOGM GRAFIK SERIE 128x64 PIXEL
BETRIEBSTEMPERATURBEREICH -20..+70°C (LAGER -30..+80°C)
Klar, der Kontrast ändert sich mit der Temperatur. Wenn man wirklich
einen weiten Temperaturbereich abdecken will, muß die Kontrastspannung
über einen durch NTC veränderlichen Spannungsteiler temperaturabhängig
werden. Geht in gewissen Grenzen, ein Kollege hat so etwas mal gemacht.
VFD und LED sind beides sehr schöne Lösungen für Netzbetrieb. Sie eignen
sich für Batteriebetrieb nur dann, wenn das Display immer mal sporadisch
gebraucht wird und nicht dauernd an ist. Ansonsten geht OLED noch am
ehesten, vom Stromverbrauch her. Bei einem Stückpreis von 5-6 Euro sind
sie nicht teurer als ein "DOGM..." LCD.
Ach ja... ich habe mal gelesen, die DOGM-Displays sind intern
temperaturkompensiert. Außerdem ist der Kontrast per Software
einstellbar.
> Bei einem Stückpreis von 5-6 Euro sind > sie nicht teurer als ein
> "DOGM..." LCD.
Kanst du eine Quelle für die OLED nennen?
von Anton (Gast)
Kälteresistente LCD-Displays sind machbar, werden aber
sehr langsam.
wir hatten mal vor vielen Jahren bei "www.emmicroelectronic.com"
einem Schweizer lowest-Power electronic Hersteller (Swatch-Group)
in dieser Hinsicht nachgefragt. Es handelte sich um ein
kundenspezifisches Display. Die Einmalkosten waren wie beim Wettbewerb,
die Teile wegen der besonderen Flüssigkristalle teurer als "Normal-
Temperatur" aber bezahlbar.
Fragt sich halt ob der Mehrpreis durchsetzbar ist.
von spess53 (Gast)
Hi
Lt. Datenblatt haben Dog-Displays beides:
Für alle Displays der EA DOGM- Serie ist der Kontrast per Befehl
einstellbar. In der Regel wird der Kontrast einmalig eingestellt und
dann - dank integrierter Temperaturkompensation - über den gesamten
Betriebstemperaturbereich (-20..+70°C) konstant gehalten.
Dieser einmalige Abgleich ist jedoch in jedem Fall erforderlich.
Allerdings habe ich es noch nicht getestet.
MfG Spess
Falls niemand etwas gegen ebay-Links einzuwenden hat, und nur weil
Karlheinz gefragt hat:
http://cgi.ebay.de/128X64-OLED-LCD-LED-Display-Module-UG-2864AMBAG01-/190338453668?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c510e50a4
(Bei Großmengen kann man die Firma auch direkt kontaktieren,
englischsprachiger Kundenkontakt ist möglich)
Gibt es auch von anderen Händlern, z.B.:
http://cgi.ebay.de/128x64-OLED-LCD-LED-Display-5pcs-Blue-Yellow-White-/160393375554?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item255830af42
und nicht zu vergessen auch in weiß:
http://cgi.ebay.de/2pcs-128X64-OLED-LCD-LED-Display-Module-white-0-96-/390219684571?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5adae7dadb
Danke für die Links :)
Hast du schon einmal Displays o. ä. bei diesem Versender
(http://www.mikrocontroller.net/link/ebay/190338453668) bestellt? Der
Versand ist kostenlos (Standard Int'l Versand) oder beträgt $2.50
(Economy Int'l Versand)?!
Bei denen hatte ich mal den anderen, kleineren Typ in blau bestellt und
den in der Auktion gezeigten als Ersatz erhalten, weil der andere Typ
gerade nicht lieferbar war. Versandkostenfrei, wie angegeben.
Werde ich auf jeden Fall ausprobieren.
