Hallo, wollte mal fragen ob jemand von euch einen Laderegler für 3x 12V 12Ah Bleigelakkus kennt vorzugsweise von Conrad. Die batterien Hängen alle in Serie und dann direkt an der Ladebuchse. Er sollte auch richtig Power haben damit schneller als jetzt geladen werden kann und sollte die Akkus schonen! Das derzeitige ist kaputt anbei ein Foto des alten Chinaladereglers.
Oder kann ich die Akkus irgendwie mit meinen Labornetzgerät laden? Auf was gehört die Spannung eingestellt und die Strombegrenzung? Ist die Labornetzgerät methode schonend für die Akkus?
> Auf was gehört die Spannung eingestellt 41.5 falls du dauerladen willst mehr wenn du bei Erreichen von 44.5 den Akku abklemmst > und die Strombegrenzung? 1.6A war dir zu wenig. Dein Problem: Du suchst keinen Laderegler (so was würde man benötigen wenn man ein Solarpanel hätte) sondern ein geregeltes Bleiakku-Ladegerät. Die für 36V (3 x 12V Akku) sind selten, musst du selber suchen.
Also von den 1,6A habe ich nichts gemerkt da das Laden der Akkus 9-10 Stunden gedauert hat. Und das ist für einen E-Scooter einfach zu lange wenn man ihn ständig braucht.
Die 1,6A werden nur bis ~70% Ladunszustand abgegeben. Anschließend sinkt der Strom exponentielle, siehe CC, CV Verfahren. Schau dir mal ein paar Kurven an.
Habe hier noch einige 36V/2A Ladegeräte liegen, die können für 25€ rausgehen. Arbeiten mit Konstantstromladung bis Ladeendspannung danach Konstanntspannungsladung bis der Ladestrom < 0,3A , danach Erhaltungsladung. Anfrage an d e r w a r z e @ g m x . d e Ansonsten sind 36V 4A (24V 4A und 48V 3A sind auch da) Ladegeräte bei dmg-movement.de zu bekommen.
