Abend, ich hatte hier noch eine Schaltung mit einem NE555 liegen und hab die mal auseinandeer gelötet und habe versucht folgendes damit zu basteln. http://www.domnick-elektronik.de/elek/s555_sigsz.gif Leider hatte ich keine passenden wiederstände, wesshalb ich ein 200k Poti (niedrig eingestellt) statt 1k bei R1 genommen und bei R2 habe ich einen 4,7k genommen. Bei C2 habe ich keinen Kondensator genommen und bei C1 habe ich einen 100nF Keramikkondensator. Der Rest ist genauso wie auf dem Schaltplan. Leider kommt bei mir kein Sägezahnsignal raus, sondern ein konstantes Signal. Ich weis jetzt nicht, ob die drei Bauteile, die bei mir von dem Schaltplan abweichen, mir zum Verhängnis wurden. Der NE555 funktionierte auch, denn in der alten Schaltung gab er ein Rechtecksignal. Bei der neuen Schaltung hatte ich ja alles nochmal neu gelötet und wenn ich nun eine LED an Pin 3 halte kommt nichtmal ein Rechtecksignal. Weis jemand was ich falsch gemacht habe???
Arcanum schrieb: > Leider hatte ich keine passenden wiederstände, wesshalb ich ein 200k > Poti (niedrig eingestellt) statt 1k bei R1 genommen Im Schaltplan steht was von 47 kOhm. Arcanum schrieb: > und wenn ich nun eine LED an Pin 3 halte kommt nichtmal ein > Rechtecksignal. Hoffentlich mit Vorwiderstand. Wenn Du den 200 kOhm-Einstellregler beim Einstellversuch von 1 kOhm unter Spannung mal auf 0 Ohm (das geht schnell bei dem Wert) hattest, brauchst Du einen neuen IC.
Entscheidend für eine Funktion ist übrigens auch der Eingangswiderstand der Folgeschaltung. Ist der zu niedrig. passiert auch nichts.
