Guten Abend, das ist mein erster Beitrag bei microcontroller.net - obwohl ich das Forum schon seit längerem lese - deshalb verzeiht meine Unwissenheit. ;) Mein Problem ist folgendes: Ich steuere vier 7-Segment LED-Anzeigen über vier 595er an. -> Die 595er hängen jeweils gemeinsam an 3.3V und an GND. -> Die 7-Segment Anzeigen hängen an den Ausgängen der dazugehörigen 595er und alle gemeinsam über einen 220 Ohm Widerstand am GND. Die ICs sollen ja nicht mehr als 20mA bekommen. Nun wird der erste 595 ziemlich heiß, sobald ich die Anzeige in Betrieb nehme. Die Darstellung der Ziffern funktioniert aber ohne Probleme. Die drei anderen ICs bleiben bei normaler Temperatur. Habe ich also einen logischen Fehler in meiner Konzeption, oder liegt warscheinlich eher ein Lötfehler vor? Ich habe eigentlich alle Konrakte auf Kurzschlüsse etc. überprüft. Da die Schaltung auf einer Lochstreifenplatine gelötet ist, habe ich leider keinen einfachen schaltplan. Ein Foto liefere ich gerne nach, falls die Informationen nicht ausreichen. Die SuFu habe ich benutzt. Dort wurde aber nur berichtet, dass die ICs Schaden nehmen, wenn man LEDs ohne Widerstand anschließt... Vielen Dank für die Hilfe, Clemens
@ Clemens Paul (clemens33) >-> Die 7-Segment Anzeigen hängen an den Ausgängen der dazugehörigen >595er und alle gemeinsam über einen 220 Ohm Widerstand am GND. Die ICs >sollen ja nicht mehr als 20mA bekommen. Naja, man kann es auch mit der Vorsicht übertreiben. Denn so schwankt die Helligkeit mit der Anzahl aktiver Segmente. Schön ist was anderes. http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Schieberegister#Acht_LEDs_mit_je_20mA_pro_Schieberegister >Nun wird der erste 595 ziemlich heiß, sobald ich die Anzeige in Betrieb >nehme. Was ist bei dir heiß? 40°C? 80°C? Kann man den noch anfassen? >Habe ich also einen logischen Fehler in meiner Konzeption, oder liegt >warscheinlich eher ein Lötfehler vor? Schwer zu sagehn ohne Schaltplan ;-) > Ich habe eigentlich alle Konrakte >auf Kurzschlüsse etc. überprüft. Da die Schaltung auf einer >Lochstreifenplatine gelötet ist, habe ich leider keinen einfachen >schaltplan. ? Was hat das damit zu tun? Einen Schaltplan kann man IMMER zeichnen, sei es als Handskizze oder in einem CAD-Programm. > Ein Foto liefere ich gerne nach, falls die Informationen >nicht ausreichen. Tu das, aber bitte lies vorher was über Bildformate. >Die SuFu habe ich benutzt. Dort wurde aber nur berichtet, dass die ICs >Schaden nehmen, wenn man LEDs ohne Widerstand anschließt... Das ist auch so. MfG Falk
Clemens Paul schrieb: > -> Die 7-Segment Anzeigen hängen an den Ausgängen der dazugehörigen > 595er und alle gemeinsam über einen 220 Ohm Widerstand am GND. Die ICs > sollen ja nicht mehr als 20mA bekommen. Siehe Falk, für jedes Segment einen Widerstand verwenden. Hast Du ev. die eine Anzeige direkt an GND, daß der zugehörige Treiber warm wird?
Danke für die beiden Antworten! Zur Temperatur: der IC wird spürbar warm, aber nicht heiß. Das Lasermessgerät habe ich gerade nicht zur hand, aber es werden so etwa 45 Grad sein. Alle Anzeigen laufen über den Widerstand zum GND. Allerdings laufen auch drei der vier ICs über den Widerstand zum GND... der eine, der direkt mit GND verbunden ist, ist allerdings nicht der, der warm wird. Schaltplan/Foto liefere ich morgen. Clemens
Clemens Paul schrieb: > Danke für die beiden Antworten! > > Zur Temperatur: der IC wird spürbar warm, aber nicht heiß. Das > Lasermessgerät habe ich gerade nicht zur hand, aber es werden so etwa 45 > Grad sein. 45 ist noch nicht wirklich heiß. Das könnte auch ein Programmfehler sein, so dass diese eine Anzeige aus irgendeinem Grund länger eingeschaltet ist als die anderen. > Alle Anzeigen laufen über den Widerstand zum GND. Allerdings laufen auch > drei der vier ICs über den Widerstand zum GND... der eine, der direkt > mit GND verbunden ist, ist allerdings nicht der, der warm wird. Mit deinen Beschreibungen, wo du da jetzt welche Widerstände angeschlossen hast, werd ich nicht wirklich warm. Hier gilt der Grundsatz: Ein Bild (Schaltbild) sagt mehr als 1000 Worte. Beschreib nicht dein Schaltung. In derselben Zeit hättest du auch mit einem Bleistift eine Skizze auf Papier machen können.
Hallo, Hier ist der Schaltplan, ich hoffe, er ist aussagekräftig. 3.3V liegen an jedem IC an, habe ich der Übersichtlichkeit halber nicht eingezeichnet. Clemens
Sicher? Der GND-Anschluss von 2 der 4 S/P-Register ist tatsächlich über den (ohnehin in dieser Form wie erwähnt sehr zweifelhaften) Widerstand abgetrennt?
Von >drei< der vier Register, ja. Das ließ sich auf der Streifenplatte einfacher machen, ist aber zu ändern. Liegt dort der Fehler? Clemens
Ja! Die GND-Anschlüsse direkt verbinden, ohne Widerstand! Dafür einen 150..250 Ohm Widerstand in jede Zuleitung von den 595er zu den Anzeige-LEDs MfG Peter
Peter schrieb: > Ja! Die GND-Anschlüsse direkt verbinden, ohne Widerstand! > > Dafür einen 150..250 Ohm Widerstand in jede Zuleitung von den 595er zu > den Anzeige-LEDs > @TO Und wenn dir das zuviele Widerstände sind, solltest du mal über Multiplexing und einen vernünftig logischen Anschluss der LED nachdenken.
Die ICs direkt zum GND zu führen, dürfte kein Problem sein. Aber alle LEDs über einen Widerstand zu führen, wird schwierig. Ist es schlecht für den IC, die LEDs zusammen über den Widerstand laufen zu lassen, oder macht sich das nur in Helligkeitsschwankungen bemerkbar (die mich bei meiner Konstruktion nicht weiter gestört haben)? Dann baue ich das ganze später nochmal "richtig" von vorn. Danke, Clemens
@ kbuchegg Oder so. Das werde ich beim nächsten Veruch wohl machen. Clemens
@ Clemens Paul (Gast) >Aber alle LEDs über einen Widerstand zu führen, wird schwierig. Das hat auch keiner gesagt. > Ist es >schlecht für den IC, die LEDs zusammen über den Widerstand laufen zu >lassen, JA! >ich das ganze später nochmal "richtig" von vorn. Tu das! MfG Falk
