Forum: Markt Winziger Rotary Encoder gesucht
von Christian M. (chrisreg)
Hallo Forum!
Ich bin auf der suche nach einem winzigen inkremental/rotary encoder.
Der Durchmesser sollte sich um die ~5mm bewegen.
Ganz toll wärs auch noch wenn ein Ziehmechanismus vorhanden wäre
(rausziehen und dann drehen)
Der zweck des ganzen wäre das Einstellen der Uhrzeit an einer
Taschen/Armbanduhr.
Oder alternativ: fällt irgendwem eine alternative zur Zeiteinstellung
ein?
(Druckknöpfe ausgeschlossen)
danke schonmal :-)
von Thomas R. (tinman) Benutzerseite
Spontan würde ich sagen nimm micro stepper motor
http://www.youtube.com/watch?v=M8ywly7rLnc
ebay 170525382671
von Michael H. (michael_h45)
Selber aufbaun?
Leds und Photodioden gibts in 0402 und vermutlich auch schon kleiner.
@ Thomas R.
Ganz gute Idee!
Hast du schon Erfahrung damit?
Weil spontan befürchte ich, wenn der langsam gedreht wird, eine zu
eringe Spannung induziert wird um diese noch verarbeiten zu können. :-/
@ Michael H.
Vom SMD-Aufbau her, sicher kein Problem. Ich befürchte nur, dass ich die
Encoderschreibe nicht hinbekomme. Aber vielleicht kann ich ja eine alte
Uhr kaufen und das Getriebe dieser verwenden :)
von Thorsten S. (whitejack)
...es gab mal diese LED Matrix auf die man drauf fassen konnte und dann
wurde so eine Art LED Touch erzeugt...
...kapazitive Tasten...
Es gibt tausende Möglichkeiten, die Frage ist wie deine Randbedingungen
aussehen...
Wie viel Platz, wie dicht muss es sein (Wasserdicht?)
Warum keine Tasten?
Gibt es evtl. Armbanduhren die man ausschlachten kann?
Gurß,
Thorsten
@Thorsten S.:
Du meinst vermutlich das da:
http://www.merl.com/publications/TR2003-035/ vom MERL. Ich weiß nur
nicht wie du dir vorstellst wie ich das anwenden kann ;-)
Wasserdicht muss es nicht sein und sollte in eine Taschenuhr passen.
Also ist der Platz ein wenig eingeschränkt.
Tasten will ich aus Gründen der Anmutung nicht verwenden. (Eine
Taschenuhr, auf der man die Zeit mit Knöpfen wie bei einer billigen
Casio einstellt schaut einfach kacke aus....)
Wegen ausschlachten: Ich wollte eigentlich ein Plexiglas-Gehäuse
verwenden. aber ich glaube man könnte das ganze auch in eine vorhandenes
Uhrengehäuse einbauen, möchte aber dennoch nach einem Drehgeber ausschau
halten.
von Nitram L. (nitram)
> ein?
Reed + Magnet...
nitraM
> @ Thomas R.
> Ganz gute Idee!
nein, bis jetzt immer passende fertiglösungen gefunden.
Aber schau hier:
http://www.elektrik-trick.de/sminterf.htm
Beitrag "SCHRITTMOTOR ALS ROTARY ENCODER"
von Guido C. (guidoanalog)
Hallo Christian,
Die CUI Inc. (www.cui.com) hat einen sehr kleinen Kodierer im Programm.
Er dürfte allerdings nicht ganz billig sein.
Produktbeschreibung:
http://products.cui.com/adtemplate.asp?invky=580974
Datenblatt:
http://products.cui.com/getPDF.aspx?filename=MES3%2DP%2Epdf
Einen ähnlichen Kodierer - wenn nicht den gleichen - bietet die
Microtech Laboratory Inc. an.
Hompage (Englisch):
http://www.mtl.co.jp/liste/indexe.html
Der Ansatz ist vielleicht gar nicht so schlecht. Du richtest eine LED
gegen z. B. die Zähne eines Zahnrads. Vermutlich am besten so, dass die
Hauptstrahlrichtung der LED parallel zur Achsrichtung des Zahnrads
liegt. Möchtest Du auch die Drehrichtung bestimmen benötigst Du zwei
LEDs. Das größte Problem wird vermutlich sein eine sehr kleine LED mit
einem möglichst kleinen Abstrahlwinkel zu bekommen.
Statt eines Zahnrads könntest Du vermutlich auch eine Kodierscheibe auf
Folie ausdrucken. Mit einem 1200 DPI Laserdrucker sollte diese noch
möglich sein.
Mit freundlichen Grüßen
Guido
@ Guido C.
Danke für die beiden Links!
Diese Encoder schauen sehr brauchbar aus - nur die Beschaffung wird
etwas schwer sein.
Ich werde zuerst mal versuchen eine alte Taschenuhr auseinaderzunehmen
und deren mechanismus weiterverwenden. Ich glaube da wird die Haptik
auch die richtige sein.
von Timo B. (spida)
4*4mm, SPI:
http://www.austriamicrosystems.com/eng/Products/Magnetic-Encoders/Rotary-Encoders/AS5055
Über Preis und Verfügbarkeit kann ich leider nichts sagen.
von Info (Gast)
Es gab so kleine Schrittmotoren vor Jahren mal bei Conrad auf dem
Grabbeltisch.
Ich habe das auch mal probiert und kann deine Befürchtung nur
bestätigen. Das heisst aber nicht, dass es nicht gehen könnte; ich habe
es aber nicht weiter verfolgt. Ausserdem ist die Schrittzahl recht
klein, man müsste also wild kurbeln.
