Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme mit meinen MC
von Robin F. (gehacktes)
Einen schönen guten Morgen ihr Pros :),
also ich habe seit einer Woche ein Problem, dass Ich kein Programm auf
meinen Atmega Programmieren kann. Also ich habe jetzt ein Testprogramm
von Pollin auf den MC gebrannt und das hat nach ein paar Brennversuche
auch funktioniert. Damit das lief habe ich die cfg in PonnyProg
geändert.
So nun ist die Frage wie die cfg standart ist? Weil ich davon keine
Ahnung habe und müsste ich bei jedem Prgramm die cfg neu einstellen?
Oder muss ich in der cfg normalerweise überhaupt iwas ändern?
Mfg Gehacktest
von Klaus W. (mfgkw)
danke!
Mh soviel wie ich daraus entlese brauch man nix einstellen. Aber warum
könnte es dann nicht funktionieren? Ich bin total verwirrt. Ich habe
jetz verscuht auf dem Pollin Evolution Board die LED1 anzusteuern sodas
sie Blinkt. Das Prgramm ist richtig aber die LED glimmt nur? langsam
krieg ich nen hass auf die ganze Sache und das ausgerechnet jetzt wo ich
das eig. ganz dringend brauche :(
Wenn ihr noch Lösungen habt dann sagt mir bitte bescheid
Mfg Gehacktes
von Peter (Gast)
Wie soll Dir jemand sagen können, was Du falsch machst, wenn Du hier
nicht ganz exakt beschreibst, was Du gemacht hast.
-Schema+Layout der Schaltung?
-Prozessor und Board?
-Dein Programm Source-Code?
-Compiler und Einstellungen?
-Programmer Einstellungen?
-Fuse-Bits und Lock-Bits?
Fragen über fragen....
Vermutung:
entweder hast du keine Wartezeit zwischen ein- und ausschalten,
oder dein Programm resettet sich immer gleich wieder.
Würdest du vernünftig fragen, könnte man eher helfen.
Ansonsten:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial
Also ich habe über Bascom erstmal das Programm geschriben:
PortD = Output
main:
PortD.5 = 1
waitms 100
PortD.5=0
waitms 100
goto main
End
Das Programm funktioniert das habe ich am Simulator getestet.
So dann in der cfg hab ich nix gemacht alles unangekreuzt bei PonnyProg.
Bei dem Pollin Board is die LED1 ja schon standartgemäß angeschlossen
und bei einem Atmega 8535 ist die LED an PORTD.5 wie man hier auf der
Seite 8 sehen kann
http://www.pollin.de/shop/downloads/D810038B.PDF.
Das Prog wird auch richtig gebrannt zeigt auch keine Fehler an.
Tut mir leid das ich nix genaues sagen kann bin auf arbeit und habe das
Gerät und Software alles zu hause.
Mfg
