Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ASM oder C als Anfänger
Autor: Andreas V. (wicky)
da ich nun endlich konsequent mit der Arbeit am µC beginnen möchte, eine
Frage vorweg.
Sollte man sich als Anfänger erst mit ASM-Programmierung beschäftigen
und dann auf C umsteigen oder spielt das keine wesentliche Rolle?
Ich denke ich werde auf jeden Fall früher oder später dann wohl nur auf
der C Schiene arbeiten.
Vielen Dank im Vorraus.
Autor: nichtGast (Gast)
Bei ASM merkt man, was man genau tut. Allerdings muss man auch alles
selber machen.
Nach meiner Meinung ist das Einsteigen mit ASM hilfreich, eben weil man
da alles selbst machen muss, spaeter nutzt man dann die entsprechenden
Routinen in C und weiss was diese tun. Das bekommt man wahrscheinlich
nicht so mit, wenn man gleich in C einsteigt.
doch Gast
Autor: noips (Gast)
An der Schule haben wir im Fach Mikrocontrollertechnik Assembler
gelernt. Jetzt programmiere ich nichts mehr in Assembler, aber ich bin
froh, Assebler etwas zu können. Beim Debuggen z.B. war mir schon mal das
Anschauen des Assembler-Codes hilfreich. In Hersteller-Dokus gibt es
manchmal Programm-Beispiele nur in Assebler. Da waren mir
Assemblerkenntnisse auch eine Hilfe. Es wird heute zwar eher weniger in
Assembler programmiert, aber es schadet nicht, sich etwas in Assembler
auszukennen.
Autor: U.R. Schmitt (Gast)
Du kommst so oder so nicht ganz drum herum Assembler zu verstehen. Nur
so siehst Du bei Problemen was wirklich passiert. Wenn Du also keine
Berührungsängste hast dann würde ich Dir auf jeden Fall das Assembler
Tutorial hier empfehlen.
Sobald Du mit 16 Bit Festkommazahlen rechnen willst, oder gar mit 32 Bit
oder Gleitkommazahlen, oder Module willst die für verschiedene Projekte
auf verschiedenen µCs eingesetzt werden, dann ist C sicherlich die
einfachere und sicherere Variante.
Allerdings musst Du für C auf jeden Fall nochmal eine längere Lernkurve
einplanen. Auch solltest Du C auf dem PC üben um einfacher ein Gefühl
dafür zu bekommen.
Es kommt halt auch auf Deine schon vorhandenen Progammierkenntnisse an,
darüber hast Du bis jetzt nichts gesagt.
Autor: z.b. so (Gast)
ich bin der meinung, dass man gerade als anfänger so grundlegend wie
möglich programmieren sollte - nur so lernt man, wirklich auf den
compiler zu "hören" und auch den zusammenhang mit include-files usw.
auf mirkocontrollern kann man das ganze noch eine stufe weiter treiben
und mit assembler starten. meiner meinung nach lernt man damit den
prozessor am besten kennen - es muss ja nicht gleich eine komplette
alarmanlage inkl. gsm und so weiter sein. ein kitt, ein lcd und - ganz
wichtig - ein stack-beispiel sollte man aber auf jeden fall einmal
gemacht haben.
danach kann man recht bedenkenlos auf c umsteigen (am besten mit den
gleichen beispielen) und sich auf dem weg evtl. noch ein paar generierte
asm-files anschauen - "wie setzt der compiler welchen befehl um?"
erst wenn man diese schritte verstanden hat, würde ich anfangen eine
"richtige" ide zu verwenden (mit code-completion, evtl. automatischer
header-einbindung, ...)
Autor: Düsendieb (Gast)
Na Ja,
für die ersten zwei oder drei Programme ist Assembler noch OK, aber dann
ist auch gut.
Dann sollte man lieber lernen vernünftig komentierte Programme in C zu
schreiben.
Axel
Autor: Chris (Gast)
Kleine Programme, wie z. B. die im AVR-Tutorial, sollte man schon in
Assembler schreiben können (nicht nur verstehen). Das macht einem das
Leben später wesentlich leichter. Die Hauptgründe hierfür wurden weiter
oben bereits genannt.
