Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Newbie: MSP430 direkt aus Batterie betreiben?
Autor: Björn Giesler (bjoerngiesler)
Hallo Kollegen,
entschuldigt bitte die komplette Newbie-Frage. Ich habe auf
TI-Launchpad-Basis mit einem 433MHz-Funkmodul einen funkenden
Außentemperaturfühler realisiert. Jetzt versuche ich, diesen mit einer
winzigen Schaltung auf Rasterplatine zu übertragen. Die Schaltung soll
folgendermaßen aussehen:
Batt_+ --- VCC_MSP430
Batt_- --- GND_MSP430
Pin0_MSP430 --- 100_Ohm_Widerstand --- LED --- Batt_-
Pin1_MSP430 --- Data_Funkmodul
Batt_+ --- VCC_Funkmodul
Batt_- --- GND_Funkmodul
Die (grüne) LED an Pin0 wird bei Start einer Übertragung übers Funkmodul
angeschaltet und danach wieder aus, das passiert alle 10s, dazwischen
geht der µC in Low Power Mode 0.
Der Empfänger hängt an einem Arduino, dort kommen (wenn der MSP430 auf
dem Launchpad betrieben wird) checksummenkorrekte Temperaturdaten an.
Der Code ist also korrekt.
Auf meiner eigens gefädelten Platine betreibe ich es mit einem
3xAA-Akkupack mit nominell 3,6V, und nach den Datenblättern sowohl des
MSP430 (1,8..3,6V) als auch des Funkmoduls (2..12V) sollte das im Rahmen
der Spezifikation sein, also sollte ich mir einen Spannungsregler sparen
können.
Allein: Es läuft nicht. Im Launchpad tut's super, dort liegt am µC
gemessene 3,56V Versorgungsspannung an. In meiner eigenen Platine liegen
im Betrieb gemessene 3,51V Versorgungsspannung an, aber der µC sagt
nichts.
Ich habe auch schon probiert, den µC im Launchpad mit Batterieversorgung
zu betreiben (VCC-Jumper entfernen) und die Schaltung auf einem
Steckfeld aufzubauen, läuft auch nicht. Das Lustige ist: Wenn ich den
VCC-Jumper bei angesteckter Batterie (ohne andere Spannungsversorgung
zum Launchpad, also kein USB) kurz aufstecke, dann läuft's, wenn ich ihn
wieder entferne, läuft's WEITER!!! Nur starten mag er offenbar von der
Batterie nicht.
Hilfe?! Man merkt wohl, daß ich ziemlicher Elektroniklaie bin... aber
lernfähig :-)
Autor: Dennis (Gast)
Also das ist eigentlich schonmal nicht OK - du solltest aus dem MSP
nicht mehr als 2mA pro Beinchen ziehen. Das hier ergibt rund 13mA. Geht
ohne Probleme, ist aber laut Spezifikation nicht drin.
Meiner Meinung nach hört sich erstmal nach einem Problem mit dem Reset
an.
Du hast recht. Leider ziehen meine (normalen 5mm-)LEDs mehr Strom als
die SMD-Bauteile auf dem Launchpad... also hab ich probiert, ob's geht,
und 's geht ;-)
> an.
Patsch DAS ist allerdings sehr gut möglich. Oh Mann. Ich hab den
VCC-Pullup am Reset vergessen... Probier ich heute abend und melde mich
wieder.
> die SMD-Bauteile
Ja also wie gesagt, ich hatte auch schonmal nen LED-Würfel mit normalen
20mA LEDs dran...bei ner 6 - naja kannste dir ja selber ausrechnen -
funktioniert, aber sollte man halt nicht machen.
Nimm doch einfach eine Low-Current-Variante oder erhöhe den R auf ca.
750R - die meisten LEDs leuchten ja auch bei 2mA noch genug.
Kannste aber auch einfach lassen, war nur ein Hinweis.
> an.
Das war's! Vielen Dank für den Tip, jetzt läufts. Meine erste eigene
Schaltung! Juhuuuuu, ich freu mich wie ein Schnitzel :-)
Autor: Flo (Gast)
Erstmal Glückwunsch!
Nur aus Interesse: Was für ein Funkmodul setzt du ein? Das lässt sich
über nur einen Pin ansteuern und benötigt kein SPI o.ä.?
Flo
Autor: ... (Gast)
Unfug.
Das Datenblatt sagt da ganz was anderes.
Den hier: http://www.watterott.com/de/RF-Link-Sender-434MHz bzw.
http://www.watterott.com/de/RF-Link-2400bps-Empfae...
War extrem leicht anzubinden, nachdem ich verstanden habe, daß man sich
von Dingen wie garantierter Übertragungssicherheit etc. erstmal
verabschieden muß :-)
Hä? Was sagt es denn anderes, und wo? Auf Seite 16 lese ich: Diode
current at any device pin: ±2 mA.
Autor: Εrnst B✶ (ernst)
Jeder Pin hat zwei Dioden, nach GND und VCC geschaltet, als
ESD/Überspannungsschutz.
Diese Dioden halten nur 2mA aus.
Genau. Ergo hat Dennis doch völlig recht, wenn er sagt, daß die Pins
(eigentlich) mit maximal 2mA belastet werden dürfen. Oder? Gast sagt
aber, das ist Unfug, und daß das Datenblatt da was ganz anderes sagt.
Wer hat nun Recht?
> Wer hat nun Recht?
OK, da habe ich es grad nochmal mitgelesen. Evtl. hat er damit dann doch
recht. Dann sind damit die Clamp-Dioden gemeint. Aber kannst du mir dann
bitte den richtigen Wert für die Port-Pins nennen? Ich kann das dem
Datenblatt nicht entnehmen.
Ich meine mich aber auch zu erinnern, dass unser Professor das früher
gesagt, hat - "Nicht mehr als 2mA aus einem Pin sourcen / sinken".
Aber gut, ich lasse mich gerne belehren - fände es ja auch toll, wenn es
anders wäre ;-)
Achso, nur als Nachtrag wegen meinem Professor - es ging damals auch
explizit um den MSP430.
Ist tatsächlich etwas unübersichtlich, das Datenblatt.
1) "Absolute Maximum Ratings" solltest du nicht zur Entwicklung
heranziehen.
2) die 2mA "Diode current" beziehen sich auf die Clamp-Dioden. d.H, wenn
du an den Pin eine externe Spannung anschliesst, die kleiner als GND
oder größer als VCC ist, dann darf diese MAXIMAL 2mA liefern. (*)
3) "Recommended" für die Port-Pins sind ±6mA. Weil dann die Spannung am
Pin nur um 0.3V "verzogen" wird.
4) Laut der Graphen "Vout vs Iout" sind die Pins kurzschlussfest, nur
dass du bei 30-40mA (je nach Temperatur) halt kaum noch Spannung am Port
hast.
5) Alle Pins zusammen sollen nur 48mA treiben.
*) Zusätzlich beachten: Spannungen > VCC werden durch die Diode in VCC
abgeleitet, wenn die Schaltung dort weniger als die 2mA verbraucht,
steigt VCC an, ggfs auch ÜBER die maximal erlaubte Betriebsspannung.
Alles klar!
Dankeschön!
Nur sind 6mA leider auch nicht viel ;)
Die Atmels machen doch auch 20, oder? Hab noch wie welche benutzt, es
nur öfter hier mal gelesen.
Autor: Wolfgang-G (Gast)
MSP430 ist nun mal für geringen Stromverbrauch entwickelt
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Für Leuchtdioden? Anständige High-Efficiency-LEDs sind schon mit weniger
als 1 mA durchaus sichtbar.
Den Low-Efficiency-Kram aus der 70er-Jahre-Bastelkiste muss man
vielleicht nicht unbedingt nutzen.
