Forum: Platinen Platinenhalter einfache provisorische möglicheit gesucht
von bill (Gast)
hab mir nen ätzgerät gebaut und leider aber die profile noch nicht um
eine halterrung zu bauen
nun wollt ich aber noch was ätzen weiß aber nicht wie ich die  platine
befestiegen sollte oder kann sie sie einfach im gerät gerrumschwimmen
lassen ??
bitte um hilfe wie macht ihr das??
von Sven H. (dsb_sven)
Klemm sie doch mit Platinenresten fest.
von Kai (Gast)
ich hab lange mit einem umgebogenen Stück Plexiglas gearbeitet. Das wird
über den Bechenrand gehängt und die Platine mit einem Klecks Heißkleb
dran befestigt. Klappt natürlich nur bei einseitigem Layout. Statt
umknicken kann man bestimmt auch ein langes Stück Platik reinstellen,
wenns nur als Notlösung gedacht ist.
Hier mal als kleine "Skizze":
     KKKKK
|    K | K
|  P K | K
|  P K | K
|  PHK | K
|  PHK | K
|  P   |
|  P   |
|______|
|_ - Becken
P  - Platine
H  - Heißkleb
K  - Kuststoffhalter
Grüße,
Kai
von bill (Gast)
ach ich dachte die muss irgentwie schwimmen oder so
aber wenn das so auch geht klasse mach ich dann gleich mal so ^^
danke euch danke
von STK500-Besitzer (Gast)
Loch reinbohren und mit einem isolierten Draht reinhängen.
von Mh. M. (mhm)
Nicht ganz so einfach, sondern IMHO recht gut ist folgende Lösung: Im
Baumarkt eine Billigst-Schieblehre aus Plastik kaufen (gibts für 2€).
Oben am Steg eine Befestigung bauen, damit man das Ding an eine Seite
der Küvette klemmen kann. Dann kann man zwischen die beiden Messschenkel
die Platine mit Hilfe eines Gummirings klemmen. Verwende ich jetzt
einige Zeit so, klappt recht ordentlich.
von Leo .. (-headtrick-)
Man kann auch eine Plastik-Wäscheklammer nehmen, macht die Feder ab
und wickelt an deren Stelle ein Gummiband rum das die Federwirkung
übernimmt. Mit einem starren isolierten Draht kann man das ganze
dann gut aufhängen.
von Uwe .. (uwegw)
Ich bohre auch meist ein Loch und hänge die Platinen an einen Draht.
Dazu bohre ich (mit einem ausgedruckten Layout als Schablone) eines der
Befestigungslöcher (die man ja fast immer braucht, aber auch oft
vergisst...) vor dem Belichten mit 1,5mm an. Nach dem Ätzen wird dann
auf 3,2mm (für M3-Schrauben) aufgebohrt.
