Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Anschlagdynamische Tasten
Autor: Robert S. (razer) Benutzerseite
Hallo an alle
Ich habe eine Frage bezüglich anschlagdynamischer Tasten wie sie zB bei
Keyboards oder Midicontrollern [1]. Hier sind die Klaviertasten als auch
die Triggerpads für die Drums anschlagdynamisch.
Meine Frage, wie sind solche Tasten oder Pads aufgebaut? Ich möchte mir
gerne solche Triggerpads einsetzten.
Gibt es solche vielleicht fertig zu kaufen?
Danke im Voraus
Grüße Robert
[1] http://www.thomann.de/de/akai_mpkmini.htm
Autor: Richard Weber (Gast)
Am einfachsten wäre wohl ein Poti:  U (Spannung -> Lautstärke) =
Widerstandsänderung pro Zeiteinheit.
Je schneller also das Poti gedreht wird, desto größer ist die
Lautstärke.
Autor: Flip B. (frickelfreak)
Wird meistens mit Reflexoptokopplern gemacht. Hier eine Idee zum thema:
http://f3.webmart.de/f.cfm?id=1663923&r=threadview...
Autor: STK500-Besitzer (Gast)
Bei Drumpads werden Piezokeramiken eingesetzt, die eine dem mechanischen
Impuls proportionale Spannung abgeben.
Keyboard-Tasten arbeiten u.U. nach dem Prinzip, dass sie zwei
Tastkontakte haben, die in unterschiedlichen Tastenwinkeln angesteuert
werden und die Zeit zwischen den jeweiligen Betätigungen gemessen wird:
Kurze Zeit schnelle Lautstärkeänderund, lange Zeit langsame
Lautstärkeänderung.
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Playing piano with optical sensors
http://hackaday.com/2010/10/07/playing-piano-with-...
Autor: Norbert L. (norbert_l64) Benutzerseite
Naja, das sind alles nur Zeitdynamische Auswertungen. Den echten
Pianoanschlag mit Kraftdynamischer Auswertung dürfte auch nur mit
Piezoerkennung funktionieren.
Autor: U.R. Schmitt (Gast)
Was funktionieren könnte, wäre einen Magneten in eine Spule eintauchen
zu lassen. Die Höhe der Induktionsspannung wäre dann annähernd?
propertional zur Tastengeschwindigkeit und damit der Anschlaghärte.
Autor: X- Rocka (x-rocka)
Oder einfach so'nen kleinen MEMS Beschleunigungsaufnehmer pro Taste.
Wir haben hier ja nicht mehr 1970, gell? ;-)
Autor: Michael X. (Firma: vyuxc) (der-michl)
Bei fast allen Miditastaturen wird ein Umschalter genommen. Die
Anschlagshärte wird aus der offenen Zeit des Kontaktes bestimmt.
Autor: Vlad Tepesch (vlad_tepesch)
kauf dir doch ein billiges keyboard zum anschluss an den PC bei ebay und
schlachte es aus.
> schlachte es aus.
Die billigen haben meistens ja auch eine Anschlagdynamik...
Autor: bitte löschen (Gast)
Ich hatte eigentlich vor, in der zweiten Ausbaustufe meines
Einsteigerprojektes, eine anschlagdynamische Keyboard-Tastatur zu bauen,
indem ich dicke Filzhalbkreise auf dem Rand mit Papier (o.Ä.) beklebe,
das ich mit "Graphit 33" behandelt habe, und diese beim Anschlag auf
eine Fläche aus vergoldetem Kupfer, Silber o.Ä. schlagen lasse. Je mehr
die Scheibe dabei eingedrückt wird, desto geringer der Widerstand des
entstehenden Kontakts. So ließe sich nicht nur messen, wie stark die
Taste gedrückt wurde, sondern auch Änderungen des Anpressdrucks während
die Taste gedrückt ist. - Also ein mechanisch und elektrisch äußerst
simpler ohmscher Geber.
Ich hielt das für die naheliegenste Idee und habe noch nicht weiter
recherchiert, wie das andere machen.
Nun erfahre ich hier, dass sich in der Praxis deutlich komplizierte
Lösungen finden, was seinen Grund haben wird. Nur welchen?
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Deine Lösung wird keinen reproduzierbares Verhalten zeigen.
Meinst Du, dass (a) so bei zwei gleichen Anschlägen unterschiedliche
Zeit/Widerstandskurven auftreten würden, oder meinst Du, dass (b) jede
Taste unterschiedliche Charakteristiken aufweisen wird, weil die Dicke
der Graphitschicht nicht genau bestimmt werden kann?
Fall b wäre durch Kalibrieren der Tasten lösbar, Fall a kann ich nicht
beurteilen, da ich nicht weiß, welche mechanischen Faktoren die
Unregelmäßigkeit verursachen würden.
Danke für die Antworten. Nach googlen habe ich auch gesehen, dass die
2-Taster immer verwendet wird.
Gibt es solche Taster fertig zu kaufen? Ein Gerät möchte ich nicht
ausschlachten.
Grüße Robert
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Das sind keine "Taster", sondern ein Stück Federdraht, das mit der
Keyboardtaste zwischen einem oberen und einem unteren Sammelkontakt hin-
und hergebogen wird.
> Ein Gerät möchte ich nicht ausschlachten.
Das wird aber die billigste Variante sein: Kauf dir in der E-Bucht eine
alte elektronische Orgel und bau das Manual aus. Mit 1 Euro bist du mit
ein wenig Glück dabei...
Und zwar sollte das versilberter Draht sein.
Mit Federn aus Stahl hab ich das schonmal probiert. Das Kontaktverhalten
war miserabel. Und da beschönige ich noch.
Auch Silber (selbst .999er) läuft irgendwann mal an, und der Kontakt
wird schlechter. Wenn man schon zu Edelmetallen greift, um Kontakte vor
Oxidation zu schützen, sollte es schon Gold sein.
