Forum: Platinen Welche Luftpumpe würdet ihr nehmen oder verwendet ihr?
von C. H. (hedie)
Hallo
Ich bin derzeit auf der suche nach einer Luftpumpe für mein Ätzbad
Die jetztige ist 1 zu laut und 2. viel zu schwach...
Ich wollte die Pumpe ja messen (l/h) jedoch dachte ich mir, ich könnte
ja auch mal bei euch nachfragen
Was würdet ihr also für eine Pumpe nehmen?
Also wie viel liter luft / stunde
Ätzgerät entspricht etwa diesem hier:
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=23418;PROVID=2402
Grüsse
Claudio
von Olaf (Gast)
Eine moeglichst billige Standard-Aquarienpumpe.
Ich versteh nicht so ganz wieso du auf die Lautstaerke abhebst,
schliesslich ist so ein Aetzbad doch nur selten und dann auch nur
10-20min an.
Es gibt natuerlich gerade auch fuer Aquarien sehr leise Pumpen weil
die Leute soetwas 24h im Wohnzimmer laufen haben. Aber die kann
dann teurer sein als dein ganzes Aetzgeraet.
Vor dem Hintergrund das du nur wenig Betriebsstunden brauchst,
andererseits wegen dem Aetzmittel eine gewisse Ausfallgefahr besteht,
waere mir diesmal das billigstes gerade Recht.
Olaf
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Ich habe immer die Abluft meiner Vakuum-Pumpe genommmen ...., ok, das
hilft dir jetzt auch nicht weiter.
von Mh. M. (mhm)
Ich bin auch zur Zeit auf der Suche nach was Gescheitem, bis jetzt habe
ich nur so ein Krachmacher-Teil aus dem Aquarien-Bereich, was mit meiner
Küvette hoffnungslos überfordert ist...
Was ich hier im Forum schon öfters gelesen habe ist der Tip mit einem
Kühlschrankaggregat. Wäre eigentlich eine ziemlich günstige Methode,
falls man so ein Teil bei einem Kältefritzen oder so abstauben kann. Ich
habe bis jetzt jedoch noch keine Möglichkeit gefunden an so ein Teil
legal ranzukommen, die ganzen Annahmestellen für alte Kühlschranke
lassen das Kühlmittel nicht selbst ab, sondern geben die zu einer
zentralen "Kühlschrankverwertestelle" in Deutschland.
Falls du eine Beschaffungsquelle gefunden hast sag bitte Bescheid, würde
mich auch interessieren ;-)
Gruß, Mhm
von Michael_ (Gast)
Ich hab die große Schwester der genannten Küvette und das mitgelieferte
Billigteil reicht vollkommen aus. Und es macht nur Krach wenn es mit
anderen Teilen in Resonanz kommt. Da habe ich es einfach an der
Netzschnur in die Luft gehangen ---> Ruhe.
Bei Nichtgebrauch aber bitte die Schläuche am Atzgerät abziehen, sonst
kriecht das Atzmittel durch die Ventile bis in die Pumpe und zerstört
diese.
