Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik FLIP über USB
von Frank S. (oldman)
vorneweg noch die Info, ich bin ein völliger AVR-Anfänger.
Ich habe eine Schaltung mit einem AT90USB1286 die ich bisher vom AVR
Studio mit JTAGICE mkII geflasht habe.
Ich soll aber über Bootloader und USB den Baustein programmieren können.
Ich habe vom Prinzip her, für die USB-Kommunikation, den Beispielcode
von ATMEL für den Generic USB-HID genutzt. Die Kommunikation mit dem PC
läuft auch tadellos.
Zum Problem:
Ich wollte jetzt FLIP 3.4.2 nutzen, habe allerdings schon Probleme die
Verbindung über USB herzustellen. Fehlermeldung >Could not open USB
device<.
Der Hinweis auf die ISP hardware conditions sagt mir relativ wenig. Ich
habe in Flip unter Preferences dann alle Kombinationen von RST/PSEN
ausprobiert, kein Erfolg.
Im Geräte-Manager wird mir die Hardware als >HID-konformes Gerät< und
>USB-HID (Human Interface Device)< angezeigt. Keine Ahnung warum dort 2
Einträge vorhanden sind.
Ich bekomme allerdings auch nicht die USB-Treiber installiert, welche
bei FLIP mitgeliefert werden.
Habe ich etwas Grundsätzliches übersehen?
Oder was muss ich noch tun?
besten Dank
oldman
von Frank (Gast)
Hallo Frank :)
hast du die Datei "bl_usb_16U4.a90" in Deinen Controller geflasht?
Das ist der Bootloader den Du benötigst.
http://www.atmel.com/dyn/products/product_card.asp?part_id=4380
Software Files: ATmega16U4 USB Bootloader
Vielleicht hast Du es aber auch schon geschafft!?
Ab diesem Punkt habe ich auch ein Problem:
Bis zum laden meines Testprogramms über USB mit "FLIP" in den µC
(ATmega16U4) hat alles funktioniert, aber das Programm läuft nicht los.
Auch nicht nach "Start Application"
Geht es bei Dir und wenn ja wie?
Gruß Frank
von Frank (Gast)
Ich noch einmal,
habe mein Problem zum Großteil gelöst.
Die Fuse BOOTRST war aktiv, damit springt der µC zum Bootloader und
bleibt dort.
Ein kleines Testprogramm lässt verstehen...
Eine LED blinkt 5x, dann Sprung aus der Applikation zum Bootloader
(0x1800) und schon kennt "FLIP" den µC wieder und kann das Update
durchführen.
Dann funktioniert auch der Knopf "Start Application".
Siehe da das Programm beginnt von vorn mit der Blinkerei. :) freu
Gute Nacht
von Baktash Amani (Gast)
Hallo Frank,
Kannst du mir bitte genau schreiben, wie du dein Problem gelöst hast.
Ich habe auch das Problem mit dem Flip mit Windows 10 und Flip 3.4.7 "
could not open USB Device". Es wird auch nichts an dem Geräte Manager
angezeigt.
Ich benutze eine atmel 8951. Bitte schreibt mir falls ihr das Problem
auch gehabt und gelöst habt.
