Halli hallo! Ich wollte mal fragen, wie es so mit den Tantal-ELKOs ist... Die sollen ja Stromstöße nicht abkönnen - ich brauche aber einen Kondensator mit 100uF - Elektrolyt kommt nicht in Frage. Den C möchte ich als Puffer vor einem Spannungsregler einsetzen - beim Einschalten ist er ja erstmal wie ein Kurzschluss, es fließt also ein hoher Strom. Ist es OK, oder sind Tantals dafür nicht geeignet?
Frank schrieb: > Kondensator mit 100uF - Elektrolyt kommt nicht in Frage Warum? Gibt es in kleiner als Tantal, oder in niedrigerer ESR als Tantal, oder in Mehr Spannung als Tantal oder in mehr Pulsbelastbarkeit als Tantal.
Ja trotzdem - es ist für ein Gerät, welches dauerhaft über Jahre 85° heiß sein kann. Elektrolyt würde ich daher gerne vermeiden. Klar, die 105° Typen...trotzdem. Einfacher wär's, klar.
Festelektrolyt/Polymer-Tantal ("POSCAP") sollte dann schon passen. da gibts auch "105°"-Typen. Je nach Eingangspannung tun's evtl auch Kerkos?
MSIE1.0 schrieb: > Je nach Eingangspannung tun's evtl auch Kerkos? Ja, die hab ich auch schon gesehen, aber die Preise sind ja exorbitant...die Spannung ist grad mal 5V. Nur muss ich ja ein wenig nach oben Luft geben, da da Kerkos ja an ihrer Spannungsgrenze oft mit der Kapazität in die Knie geht.
@Frank (Gast) >ich als Puffer vor einem Spannungsregler einsetzen - beim Einschalten >ist er ja erstmal wie ein Kurzschluss, es fließt also ein hoher Strom. Kommt auf deine Spannungsquelle an, was die so schafft kurzzeitig. >Ist es OK, oder sind Tantals dafür nicht geeignet? Jain, sie reagiern allergisch auf fette Strompulse. Pack einen kleinen Widerstand im Ohm Bereich an deienn Spannungseingang, der sollte das Schlimmste verhindern. MFG Falk
Frank schrieb: > Ich wollte mal fragen, wie es so mit den Tantal-ELKOs ist... Vom ethischen Standpunkt her sind Tantalkondensatoren, ebenso wie ihre Niob-Kollegen, meiner Meinung nach wenn irgendwie möglich immer zu vermeiden. > Elektrolyt kommt nicht in Frage. Dann scheidet Tantal sowiso aus, da Elektrolytkondensator. Gruß, Iwan
Welche Spannung/ welcher Strom wird benötigt? Große Induktivität in reihe zum Netzteil, dann an den Kondensator!?
AAArgh niemals Tackos in der Zuleitung wenn hohe Rush-in Ströme passieren können. Die brennen unter großem Holladriho ab. Gibt echt ne tolle Stichflamme. Am besten Elkos, wenns sein muss mit HT Elektrolyt.
@ Иван S. (ivan) >Vom ethischen Standpunkt her sind Tantalkondensatoren, ebenso wie ihre >Niob-Kollegen, meiner Meinung nach wenn irgendwie möglich immer zu >vermeiden. Ohje, was wird das denn wieder? Tantal besteht nicht aus Blutdiamanten! >> Elektrolyt kommt nicht in Frage. >Dann scheidet Tantal sowiso aus, da Elektrolytkondensator. Fester Elektrolyt != flüssiger Elektrolyt.
>Ja trotzdem - es ist für ein Gerät, welches dauerhaft über Jahre 85° >heiß sein kann. Vuielleicht gibt es ja eine intelligentere Methode? Gyrator, Kaskadieren von zwei Reglern,... Kai Klaas
Falk Brunner schrieb: > @ Иван S. (ivan) > >>Vom ethischen Standpunkt her sind Tantalkondensatoren, ebenso wie ihre >>Niob-Kollegen, meiner Meinung nach wenn irgendwie möglich immer zu >>vermeiden. > > Ohje, was wird das denn wieder? Tantal besteht nicht aus Blutdiamanten! Ach Falk, nur weil man über etwas nicht informiert ist, muß man nicht davon ausgehen, daß sein Gegenüber Blödsinn verzapft. Anscheinend bist Du es, der nicht über die Abbaubedingungen von Coltan informiert ist. Es existiert jedoch genug Material im Netz, um diese Wissenslücke zu schließen. >>> Elektrolyt kommt nicht in Frage. >>Dann scheidet Tantal sowiso aus, da Elektrolytkondensator. > Fester Elektrolyt != flüssiger Elektrolyt. War irgendwo von einem Aggregatzustand die Rede? Iwan
Иван S. schrieb: > War irgendwo von einem Aggregatzustand die Rede? Ja ich wollte halt nichts verwenden, was über kurz oder lang austrocknet - die Annahme mit dem daher nicht gewünschten flüssigen Elektrolyt war schon richtig.
Filmkondensatoren gäb's noch, die gibts aber nur mit hohen Spannungsfestigkeiten, das wird dann schnell groß und relativ teuer. Von welchem Spannungsbereich reden wir denn überhaupt? Von Taiyo Yuden gäbs einen Kerko 100uF,10V, Material X5R, Bauform 1210. Würde eigentlich gut bei einer SMD-Platine als Cap für deinen Regler passen. Ist aber auch nicht sonderlich billig. Ach ja, die Bezeichnung bei Taiyo lautet LMK325BJ107MM-T Gruß, Iwan
@ ivan >Ach Falk, nur weil man über etwas nicht informiert ist, muß man nicht >davon ausgehen, daß sein Gegenüber Blödsinn verzapft. Bei bestimmten Forumsteilnehmern schon . . . > Anscheinend bist > Du es, der nicht über die Abbaubedingungen von Coltan informiert ist. Jaja, die Weltverbesserer. http://www.kongo-kinshasa.de/kommentar/kom_042.php "der Konflikt im Kongo dreht sich hauptsächlich um den Zugang, die Kontrolle und den Handel mit fünf wichtigen Rohstoffen: Coltan, Diamanten, Kupfer, Kobalt und Gold". http://www.newscode.de/blog/ungarn-chemieunfall-rote-giftbruehe-bedroht-nun-auch-die-donau/5095.html "Nach Angaben der Behörden war am Montag in der Nähe der Ortschaft Kolontar ein mit giftigem Schlamm gefülltes Becken einer Aluminiumfabrik gebrochen." Ich hoffe du bist so konsequent, dass du auch sofort von der Verwendung von Kupfer und Aluminium absiehst. Gold und Diamanten dürften für dich und mich entbehrlich sein ;-) >War irgendwo von einem Aggregatzustand die Rede? Du bist der Held der dummen Ausreden. MFG Falk
@Иван: Das meiste Niob wir in der 1. und 2. Welt Staaten gefördert. Aus Afrika kommt nur 0,4% der weltweiten Produktion. http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/niobium/colummcs07.pdf
Falk Brunner schrieb: > @ ivan > >>Ach Falk, nur weil man über etwas nicht informiert ist, muß man nicht >>davon ausgehen, daß sein Gegenüber Blödsinn verzapft. > > Bei bestimmten Forumsteilnehmern schon . . . > >> Anscheinend bist >> Du es, der nicht über die Abbaubedingungen von Coltan informiert ist. > > Jaja, die Weltverbesserer. Na, wenn Du meinst. Ich habe auf Arte vor einigen Monaten eine Reportage eben über diese eine Thematik gesehen. Dort klopfen die Menschen (auch Kinder) für einen Hungerlohn mit Hammer und Meißel unter unwürdigsten Bedingungen das Erz aus dem schlammigen Boden und bringen es via Transport durch Zig-Kilometerlange Trampelpfade durch den Dschungel zu ihrem Zwischenhändler. Wenn du meinst, daß das Nicht-Goutieren dieser Umstände für Dich Weltverbesserertum darstellt, dann ist es so. > "Nach Angaben der Behörden war am Montag in der Nähe der Ortschaft > Kolontar ein mit giftigem Schlamm gefülltes Becken einer Aluminiumfabrik > gebrochen." > > Ich hoffe du bist so konsequent, dass du auch sofort von der Verwendung > von Kupfer und Aluminium absiehst. Immerhin bin ich in der Lage zwischen einem Unfall und systematischer Ausbeutung zu unterscheiden. >>War irgendwo von einem Aggregatzustand die Rede? > Du bist der Held der dummen Ausreden. Wenn Du meinst. Du bist für mich einer der im angehängten Bild gezeigten Kollegen (mit Ausnahme des ganz rechts dargestellten). Iwan
Wundert mich warum man dann in alter PC-Technik regelmaessig Tropfentantals quer ueber die Rails findet, insbesondere auf Steckkarten? Wurde da einfach gebetet dass genug Tantals im Gesamtsystem sind um den Stromstoss vom SNT abzufedern?
Kai Klaas schrieb: > Vielleicht gibt es ja eine intelligentere Methode? Wie wäre es z.B. mit einem Längstransistor, wie es bei Netzteilen verwendet wird? Stichwort: "rückbiegende Kennlinie" bzw. http://en.wikipedia.org/wiki/Foldback_%28power_supply_design%29 Rest kannst du ja im Netz recherchieren
@Ivan Danke für deinen Beitrag. @Alle Das Buch zum Kondenator: http://www.amazon.com/Mission-Song-Novel-John-Carre/dp/0316016748
faustian schrieb: > Wundert mich warum man dann in alter PC-Technik regelmaessig > Tropfentantals quer ueber die Rails findet, insbesondere auf > Steckkarten? Wurde da einfach gebetet dass genug Tantals im Gesamtsystem > sind um den Stromstoss vom SNT abzufedern? Nö. Die Steckkarten wurden einfach nicht für "Hot-Plug" zertifiziert. Um zum Thema zurückzukommen: Es gibt da zwei Arten von (Festelektrolyt-)Tantals: Tantal-Braunstein, alt, üblicherweise in der Tropfenform, vertragen keine Pulsbelastung und Tantal-Polymer, seit ~1990, üblicherweise in SMD, hoch belastbar, fast so gut wie MLCC-Keramik, ähnlich teuer.
Иван S. schrieb: > Kinder) für einen Hungerlohn mit Hammer und Meißel unter unwürdigsten > Bedingungen das Erz aus dem schlammigen Boden und bringen es via > Transport durch Zig-Kilometerlange Trampelpfade durch den Dschungel zu Du suchst doch Arbeit, oder? Stell dich neben den Trampelpfad und treib sie an. Ist für alle die beste Lösung.
... Stell dich neben den Trampelpfad und treib sie an. Ist für alle die beste Lösung. ... Es ist doch immer wieder schön von einem Menschenfreund zu lesen.
Ernsthaft: Es gibt viel Ungerechtes in der Welt. Nur deswegen jetzt keine Tantal Kondensatoren mehr zu benutzen, halte ich für weit hergeholt.
@Simon Trotzdem kann man den Beitrag von Ivan einfach ohne dusseligen Kommentar zur Kenntnis nehmen.
OK, also um den ganzen jetzt mal ein Ende zu setzen...ich werd Kerkos verwenden ;-) Ich hoffe, die werden ökologisch und ökonomisch korrekt produziert...:) Und nicht aus Elfenbein von südafrikanischen Dreibeinelefanten.
Wobei Kerkos mit Kapazitäten im 2-stelligen µF Bereich noch moderate Preise haben, darüber hinaus regelrecht explodieren (zum Glück nur preislich). Wenn Platz da ist, kann man dem entgehen, indem man parallel bestückt: http://de.farnell.com/murata/grm31cr61a476me15l/ko... 2 Stck davon ergibt rd. 100µF zu einem bezahlbaren Preis.
BMK schrieb: > Wenn Platz da ist, kann man dem entgehen, indem man parallel bestückt: Ich hab jetzt auch zwei 47er parallel. Kosten knapp 60c pro Stück. Der Link geht leider nicht
http://de.farnell.com/murata/grm31cr61a476me15l/kondensator-1206-x5r-10v-47uf/dp/1797008?Ntt=1797008 so besser
Alles klar, da haben wir ja die selben rausgesucht, nur bei verschiedenen Distris ;-) Aber danke sehr!!
