Hallo, ich möchte mittels eines Prozessorpins eine LCD- Beleuchtung einschalten (längere Zeit) und einen kurzen Signalton über einen Piezopiepser ausgeben. Wie mache ich das mit dem Piezo am besten? Irgendwie RC- Kombination und Transistor schwebt mir vor, aber bei der Umsetzung hakt es grad ein wenig.
ne555 find ich fast ein wenig übertrieben. gehts nicht auch mit diskreten bauteilen?
Schnapsidee: - Den Vorwiderstand der Beleuchtung so wählen, daß sie mit 50% Einschaltdauer die gewünschte Helligkeit hat. - Den Ausgangspin per Transistor oder Darlington o.ä. 1:1 sowohl an die LED als auch den Piezo ausgeben. - Während der ersten Phase (Piezo lärmt und LED leuchtet) mit der Frequenz zappeln, daß der Piezo den gewünschten Ton trifft; mit 50% Einschaltdauer. - Danach soll nur noch die LED brennen. Dazu eine Frequenz von z.B. über 30 kHz nehmen, wieder mit 50% Einschaltdauer. Dann müsste doch entweder der Piezo nichts mehr sagen oder zumindest mit einer Frequenz, die niemand hört. Mind. 30kHz statt 20, damit die Hunde in der Nähe nicht verrückt werden. Das würde den ganzen Schaltungsaufwand sparen.
Kaufe Dir einen Piepser ohne eigene Elektronik drin und erzeuge den Piep mit dem Kontroller. An den Pin kannst Du die Beleuchtung über einen Transistor anschließen und auch einen Kondensator. Die andere Seite des Kondensators an den Pieper und den dann an Masse. Wenn es piept, schaltet der Pin ja sagen wir mal mit ca. 1Khz und die Beleuchtung wird dann eben auch kurzzeitig mit dieser Frequenz angesteuert. Das Auge kann das bestimmt nicht unterscheiden. MfG Paul
geht es nicht vielleicht auch ganz einfach wie im anhang?
Stimme Paul zu: Die Beleuchtung über R-C Glied entkoppeln und damit einen MOSFET steuern. Den Piepser ohne Elektronik mit dem Prozessor piepsen lassen.
