Forum: Compiler & IDEs alle Timer gleichzeitig - funktioniert nicht
von Stier (Gast)
Abend,
möchte gerne Nachfragen ob man gleichzeitig mehrere Timer gleichzeitig
benutzen kann.
Habe einen Code mit dem ich Timer0 und Timer2 ans laufen gebracht habe.
Timer0 für Tastenentprellung
Timer2 für eine Stoppuhr (die ich an und ausmache)
wenn ich den Timer1 noch hinzufüge funktioniert der gesamte Code nicht
mehr. Timer1 ohne Timer0 und ohne Timer2 lauft sehr gut. Doch alle
gleichzeitig funktioniert nicht. Im Debug Modus durchläuft der Code die
gesamte Routine. In der while-Schleife kommt er nur 3 Zeilen weit und
beginnt dann wieder von vorne (main()).
int main(void) {
    TCCR0 = (1<<CS02) | (1<<CS00);
    TCCR1B = (1<<WGM12) | (1<<CS10);
    OCR1A = XTAL / DEBOUNCE - 1;
    TCNT1 = 0;
    TCCR2 = (1<<CS21) | (1<<WGM21);
    TCNT2 = 0;
    OCR2 = 49;
    TIMSK |= (1<<OCIE1A) | (1<<TOIE0);
    sei();
    while(1) {
Wie gesagt Timer2 Stoppuhr aktiviere ich mittels Buttons.
von Falk B. (falk)
@  Stier (Gast)
>benutzen kann.
Ja.
Das ist ein anderes Problem ;-)
Macht man zusammen in einem Timer.
MFG
Falk
von Karl H. (kbuchegg)
Dann rate ich mal:
Du hast einen Interrupt freigegeben, für den du keine ISR hast.
von Stier (Gast)
wie finde ich diesen Interrupt?
von Stier (Gast)
Was halt auffällig ist, dass alle Timer unabhängig funktionieren, aber
alle zusammen nicht!
von (prx) A. K. (prx)
Beispielsweise durch den Vergleich von den im Quellcode aktivierten
Interrupts mit den dort implementierten Handlern.
Alternativ durch den Einsatz eines Hardware-Debuggers, der dir beim
Steppen irgendwann wegfliegt und in der Sprungleiste landet.
von Magnus M. (magnetus) Benutzerseite
Zeig uns doch mal deine Interrupthandler.
Gruß,
Magnetus
von Stier (Gast)
Anhang
von Michael H. (michael_h45)
Für die Compare-Vectoren fehlt die angabe, WELCHER Compare-Wert es denn
werden soll.
Ignorierst du compilerwarnings?
von Hc Z. (mizch)
Welcher µC?  Wenn's nicht AT90S2333, AT90S4433 oder ATtiny15 ist, hast
Du mit ISR(TIMER1_COMP_vect) keine gültige Interrupt-Routine erstellt.
Nähere Auskunft gibt Dir gerne die freundliche Dokumentation zur
avr-libc, Abschnitt avr/interrupts.h, zu finden z.B. in
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__interrupts.html.
von Stier (Gast)
Habe den Atmega 8 hier aus dem Shop bestellt. Compilerwarnings ignoriere
ich so ziemlich. Dachte Warnings sind keine Errors.
Das ist die richtige Einstellung.
Compilerbauer bauen die auch nur so zum Spass ein.
von Huch (Gast)
Warnings sind die weiss-roten Absperrbänder vor einer Baugrube. Bei
nem Error liegst Du schon drin.
