Hallo zusammen, habe jetzt ne längere µC-Pause hinter mir und widme mich gerade dem AVR-CDC-Projekt (CDC-IO). Ich kann problemlos die Ports abfragen (mit PORTx, PINx, DDRx). Nun möchte ich eine ADC-Konvertierung starten und den gemessenen Wert zurückgeben können. Die ADCL- und ADCH-Register lassen sich auslesen (kommt zumindest was zurück, wenn ich "ADCL ? "schicke), habe jedoch keine Ahnung wie ich den ADC enable und die Konversion starten kann (Free Running Conversion wäre am besten, dann müsste ich nur einmal ein Bit setzen). Wäre auch hilfreich, wenn ich wüßte, wie ich mit den Read- und Write-Functions arbeiten kann, um eigenen Code zu implementieren. Ich arbeite mit Atmega8 und zu Testzwecken (Debug-freundlicher) mit Atmega16. Vielen Dank im Voraus
Steht das nicht im Datenblatt und im Tutorial?
http://www.recursion.jp/avrcdc/cdc-io.html#usage Der gewünschte Wert wird direkt in "memory mapped SFR address" geschrieben. Den code umbauen ist auch nicht soooo schwierig :)
ok danke soweit, ich probiers noch mal, denk manchmal zu kompliziert. Danke
