1 | //############################################################################
2 | // ______Luftdrucküberwachung_____
3 | //
4 | // __Messbereich
5 | // A/D 10bit Aufloesung 0,0V bis 5,0V 0 bis 1023
6 | // Pdiff-Sensor 0,25V bis 4,25V 0 bis 250Pa
7 | // __Ein- und Ausgaenge
8 | // Poti an PC0 (ADC0) Pin23 MESSWERT(0) Schwellwert
9 | // Sensor an PC2 (ADC2) Pin25 MESSWERT(2) Vout_Unidirektional
10 | // Tür_Sensor an PD7 Pin13
11 | // Ventil an PB0 Pin14
12 | // LED 1 (grün) an PB1 Pin15
13 | // LED 2 (rot) an PB2 Pin16
14 | //############################################################################
15 |
16 | #include <avr/io.h>
17 | #include <stdio.h>
18 | #include <util/delay.h>
19 | #include "messen.h"
20 | #include "lcd-routines.h"
21 | #define F_CPU 1000000 // Takt-Frequenz in Hz (=1Mhz)
22 |
23 | int main(void){
24 |
25 | //Variablen deklarieren
26 | //############################################################################
27 | int x=0, y=0, z=0, P_diff_ist=0, P_diff_soll=0;
28 | char messwertstring[20];
29 |
30 | //Ein- und Ausgaenge festlegen
31 | //############################################################################
32 | DDRB |= _BV(PB0); //Ausgang PB0 Ventil
33 | DDRB |= _BV(PB1); //Ausgang PB1 LED gruen
34 | DDRB |= _BV(PB2); //Ausgang PB2 LED rot
35 | DDRD &= _BV(PD7); //Eingang PD7 Tür_Sensor
36 |
37 | //Hauptprogramm
38 | //############################################################################
39 | lcd_init();
40 | lcd_clear();
41 | while (1) {
42 |
43 | //Berechnungen
44 | //####################################################################
45 | // -- Endpunktermittlung mit dem Einsetzungsverfahren
46 | // Pdiff = Vout = AD-Wandler-Wert
47 | // 0Pa = 0,25V = 51
48 | // 250Pa = 4,25V = 870
49 | //
50 | // 0Pa = 51 * z + y > y = 0Pa - 51 * z
51 | // 250Pa = 870 * z + y
52 | //
53 | // 250Pa = 870 * z - 51 * z + 0Pa
54 | // 250Pa = 819 * z
55 | // z = 250 / 819
56 | // z = 0.305250305250
57 | // y = 0Pa - (51 * 0.305250305250)
58 | // y =-15.56776556776
59 | // Der Druckwert ergibt sich also aus der gemessenen AD-Wert * z + y
60 | //####################################################################
61 | x = 99; //max. Wertebereich für P_diff_soll-Poti
62 | z = 0.305250305250;
63 | y = -15.56776556776;
64 | P_diff_soll = (x/1023) * MESSWERT(0); //A/D-Wert in 0-99Pa
65 | P_diff_ist = MESSWERT(2) * z + y; //Berechnung durch Einsetzverfahren
66 |
67 | //P_diff_soll
68 | //#########################################
69 | set_cursor (0, 1);
70 | lcd_string ("Pdiff_SOLL: ");
71 |
72 | set_cursor (12, 1);
73 | sprintf(messwertstring, "%d", P_diff_soll); //Umwandlung P_diff_soll in messwertstring
74 | if (P_diff_soll<10) lcd_string (" "); //10ner-stelle wird leer (Messwert<10)
75 | if (P_diff_soll<100) lcd_string (" "); //100ter-stelle wird leer (Messwert<100)
76 | lcd_string (messwertstring); //LCD-Display Ausgabe
77 |
78 | set_cursor (14, 1);
79 | lcd_string ("Pa");
80 |
81 | //P_diff_ist
82 | //#########################################
83 | set_cursor (0, 2);
84 | lcd_string ("Pdiff_IST: ");
85 |
86 | set_cursor (11, 2);
87 | sprintf(messwertstring, "%d", P_diff_ist); //Umwandlung P_diff_ist in messwertstring
88 | if (P_diff_ist<10) lcd_string (" "); //10ner-stelle wird leer (Messwert<10)
89 | if (P_diff_ist<100) lcd_string (" "); //100ter-stelle wird leer (Messwert<100)
90 | lcd_string (messwertstring); //LCD-Display Ausgabe
91 |
92 | set_cursor (14, 2);
93 | lcd_string ("Pa");
94 |
95 | // Ansteuerung der Ausgaenge
96 | //#########################################
97 | if (P_diff_ist<P_diff_soll)
98 | {PORTB &=~_BV(PB2); //LED 2 rot an
99 | PORTB |=_BV(PB1);} //LED 1 gruen aus
100 | else
101 | {PORTB |=_BV(PB2); //LED 2 rot aus
102 | PORTB &=~_BV(PB1);} //LED 1 gruen an
103 |
104 | if ((P_diff_ist<P_diff_soll)&&(bit_is_set(PIND,7)))
105 | {PORTB &=~_BV(PB0);} //Ventil angezogen (Tuer gesperrt)
106 | else
107 | {PORTB |=_BV(PB0);} //Ventil abgefallen (Tuer offen)
108 |
109 | _delay_ms(50);
110 | }
111 | return(0);
112 | }
