Forum: Platinen Platine vor Bestückung (nach Bohren) reiniegen und löten?
von bill (Gast)
Hey
Habe meine Platinen nun geätzt und sindsoweit fertig.
Nun hab ich da 2 unterbrechungen bekomm ich die irgentwie zusammen
maximal 0,3mm lang
Wenn ich gebohrt habe wie kann ich die platine gut reinigen
brennspiritus hab ich gelesen.  Und dann mit lötlack selbst gemacht
(Kolophonium in brennspiritus oder Isopropanol aufgelöst)  die
kontaktpunkte bestreichen und löten geht das so??
wie soll man das ganze dann noch versigeln wenn es bestückt und gelötet
ist ?? Also lötlack sk10 gibs ja aber des kostet ja so viel
Danke euch :)
von Michael_ (Gast)
Mit Entschichter (15g Entwickler auf 1L) oder Azeton.
So teuer ist Lötlack ja nicht, ist ergiebig und man muß die Preise
vergleichen.
von Klaus W. (mfgkw)
Als Flußmittel oder als Lötstoplack?
von MaWin (Gast)
Du MUSST gar nichts machen, abbürsten, verlöten gut is.
Du KANNST viel machen, vergolden aller Leiterbahnen gegen Korrosion,
Lötstoppmaske gegen Kurzschlüsse durch Lot.
Kolophonium/Lötlack ist sinnvoll, wenn du die Platine nicht gleich
bestücken willst, sondern noch einige Wochen lagern wirst.
Nach dem Bestücken musst du gar nichts mehr machen wenn die Platine
nicht in hochgradig korrosiver Umgebung (im Spritzwasserberech am Auto
im Winterstreusalz) montiert werden soll sondern trocken im Haus
verbleibt.
Jede Schutzschicht (conformal coating) erschwert nur die Reparatur.
von Leo .. (-headtrick-)
Das wäre eine Möglichkeit aber eigentlich unnötig weil das
Flussmittel in einem feinen Hohlraum von üblichen Elektronik-Lötzinn
schon vorhanden ist und beim löten automatisch schmilzt und so seinen
Zweck erfüllt.
Wozu versiegeln? Wird es nicht in ein Gehäuse eingebaut?
Wenn es erhöhter Luftfeuchtigkeit ausgesetzt wird kann man
die Baugruppe(nach bestücken und löten und erfolgreicher
Inbetriebnahme) mit Plastikspray von Kontakt Chemie satt einsprühen.
Ist zwar auch teuer, aber es gibt schon erschwingliche Spraydosen
ab 100ml die aber nicht jeder Händler hat. Also muss man suchen
bis man was findet.
Jedenfalls reicht so eine kleine Dose für einige dm^2 Platinenfläche.
Die großen Dosen sind natürlich ergiebiger oder man verbraucht sie nie.
Wenn das Treibmittel nicht entweicht halten die Dosen ewig.
Die Beschichtung ist zwar grundsätzlich Lötbar, aber das sollte man nur
bei einer Reparatur in Betracht ziehen weil es danach nicht mehr sehr
schön aussieht und der Schutz-Film praktisch nicht mehr zu entfernen
ist.
Meine Meinung: Schaltungen für draußen mit Plastikspray und Schaltungen
für drinnen (also kein Feuchtraum), ohne.
Lötlack sk10 ist wie der Name schon sagt zum Löten da und verhindert
das das Kupfer oxidiert und dann schwieriger zu löten ist.
Man kann es vor dem bohren oder auch danach auftragen und mindestens
einen Tag trocknen lassen weil es sonst klebrig nicht so gut
zu handhaben ist. Ein dünner Film reicht grundsätzlich.
Eine Trocknung von beiden Sprays im Ofen bei niedrigen Temperaturen ist
zwar grundsätzlich möglich, wenn man nicht warten will aber ich würde
dann keine Lebensmittel in den Ofen mehr backen oder so.
Einige versilbern oder verzinnen die geätzte Platine auch
anstelle Lötlack oder machen dann Lötlack trotzdem drauf.
All das kann die Löteigenschaften nur verbessern aber ein muss
ist es nicht. Muss jeder selbst wissen bzw. ausprobieren
und manche schwören drauf und mache nicht.
Lötlack kann wie Flussmittel mit einer Zahnbürste und Spiritus wieder
abgewaschen werden.
Mehr fällt mir dazu nicht mehr ein. Wenn noch weitere Fragen auftauchen,
nur zu.
von Herbert (Gast)
Unterbrechungen sind eigentlich nur ein optisches Problem.Die einen
löten das zusammen und gut ist es die anderen wollen mit so einer
Ausschussplatine nicht weiterarbeiten und machen eine neue.Dazu gehöre
auch ich.Ebenso verhält sich das mit mit einer optischen
Konservierung.So unterschiedlich wie die Ansprüche an Ordnung und
Sauberkeit in der eigenen Wohnung so unterschiedlich sind auch hier die
Ansprüche.
Also ich lasse den Fotolack beim bohren grundsätzlich drauf.Nach dem
entschichten kommt mein Poliblock zum Einsatz und danach wird nach einer
Reinigung mit Spiritus und Aceton Chemisch verzinnt.Wenn ich die Platine
nicht gleich weiterverarbeite kommt sk10 zum Einsatz.Dieser Lötlack
taugt auch als Korrosionsschutz und ist dem Platikspray vorzuziehen weil
mit Spiritus entfernbar.
Wer nicht verzinnen mag schützt seine Platine nach dem reinigen durch
den Poliblock mit sk 10 und wäscht diesen samt den Lötrückständen nach
dem löten wieder ab um sie danach nach dem trocknen erneut
einzusprühen.Gut trocknen lassen und gut ist es.Ungeschütztes Kupfer
oxydiert halt mal und die eigenen Fingerabdrücke darauf verewigt ist
nicht jedermanns Sache.
von David .. (david1)
Ich hab mir in meinen Anfängen mal sone Dose Zinn zum Heizungsrohre und
so Sachen löten geholt.
Hat aber mit Hartpapier nie funktioniert weil das wg. der Heißluft
angekokelt is.
Mit Epoxy überhaupt kein Problem, Lötpaste drauf, mit Heißluft
heißmachen, wird zuerst flüssig und wird dann zuner leichten Kruste
wenns fertig is, unterm Waschbecken den Rest abwaschen und fertig, sieht
perfekt aus und ist perfekt zu löten.
Ist natürlich nich so professionell, aber besser als nix und erfüllt ja
seinen Zweck, außerdem reicht sone Dose mindestens en halbes Leben und
kostet soviel wie son chemisches Bad dass nur ein Jahr hält.
>Ich hab mir in meinen Anfängen mal sone Dose Zinn zum Heizungsrohre...
Nennt sich Lötpaste, sonst stimmts.
Bin sau müde ...
>Bin sau müde ...
Schlaf wohl ohne Sorgen,
LMAA bis morgen.
Und morgen mit dem gleichen Fleiße,
gehts weiter mit der gleichen Sch...ße.
(Nicht persönlich gemeint).
von Wolfgang-G (Gast)
m. E. sind viele Vorschläge aufwändiger als nötig
Vorschlag:
a) nach dem Ätzen der Leiterplatte die noch vorhandene Fotoschicht
lassen wie sie ist (dient noch als Schutz der Cu-Schicht)
b) bohren
c) Bauteile einlöten mit alkoholischer Kolophoniumlösung als
Flussmittel, dabei wird die vorhandene Fotoschicht zum Teil gleich
abgelöst
d) Leiterplatte mit Alkohol( Spiritus, Isopropanol) reinigen
e) Schutzlack auftragen (günstig ist ein Lack, durch den man später
hindurchlöten kann, um leicht Änderungen oder Reparaturen vornehmen zu
können, (ich habe noch einen Lack aus DDR-zeiten, der diese
Eigenschaften hat; keine Erfahrung mit heutigen Lacken)
